Вопросы по фундаменту мелкозаглубленному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Igor и Bella, 17.05.11.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    а почему гравийная - деньги на ветер?
  2. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    2800 это почти бесплатно за бетон в Тюмени цена на бетон 3800 даже если до объекта 3-4 км.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    арматуры уйдет больше
    +хомуты из 6ки и много
    досок тоже больше, впритык лучше не брать
    шпильки, пленка(если доски жалко), подставки под арматуру, бруски на распор
    саморезы и гвозди, отрезные диски,
    бензин для трамбовалки, аренда трамбовалки
    песка уходит 1 камаз на то чтобы утрамбовать 1 слой в 10см на длине 100м
  4. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Строимся 20 км от Липецка с.Борино. Цену на бетон брал среднюю, точную еще не узнавал. А какая мин цена бетона (гравийный) в Липецке?
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Песка маловато, досок тоже. Учтите на все транспортные расходы на доставку. Еще за работу придется платить.
  6. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    Недорогой бетон на Сырском Руднике в "Липецк-Бетон". Адрес не помню, на ул.Минской сразу у переезда. Там от 2100 за куб М200 начинается (недели 3 назад узнавал).
  7. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Сочувствую :faq:
    Потому что функции выпоняют одни и теже, но стоят по-разному (гравий в разы дороже). Но полностью отказаться от гравия в пользу песка (средней и крупной фракции) я советую для строящихся Igor и Bella, т.к. у нас с ними один регион и структура почвы тоже одинаковая.
  8. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Дима липецк а вы где строитесь?
  9. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    д.Кулешовка.
  10. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Как вы собрались углубляться на 44 см, если у вас плодородный слой 1 метр.:faq:
    У меня тоже 1 м чернозем. Участок у поста ГИБДД, как ехать в Борино из Липецка. Вот и попробуй в нашей местности сделай МЗЛФ.
  11. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Здесь главное не в глину уйти, а хорошую подушку сделать. Снять сантиметров 40, засыпать и хорошо утрамбовать с проливкой 20 см песка крупнозернистого, а затем 20 сантиметров мелкой щебенки, тоже хорошо утрамбовать все - лучше виброплитой. И еще, как это МЗЛФ без арматуры, вы че, ребята, обязательно арматура 16 по три ветки сверху и снизу. Только тогда будет нормальный фундамент. И еще, этот фундамент для того и надежен, что сверху и снизу арматура, а если разделить эти две части, как Вы хотели сделать до уровня земли и дальше второй заход. Получится две плиты друг на друге, фундамент потеряет свою жесткость. Сломает их - оба слоя легко.
  12. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Denz99 Соседи говорили что 1 метр, а позавчера начали копать, нифига там не метр плодородный слой, около 30 см, потом глина. Незнаю хорошо это или плохо.
    ltcrb А я не писала что мы без арматуры хотим, с нею обязательно, только 12-ю думаем, по 3 ветки в два ряда (хотя если общая высота фундамента получилась 1,50 м. то уже три ряда ведь надо:faq:).
    Вот и я так считаю чо лучше сразу в один заход, муж уже тоже согласился.
    Думали успеем до выходных докопать, и на выходных начнем арматуру вязать, Блин, этот дождь сдвинул планы наши::.
    Спасибо за комментарии, так приятно когда в твоей темке пишут:)]
  13. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Я все же думаю нужно снять весь чернозем до глины, а потом уже на нее песчанную подушку с трамбовкой, ну как по Сажину.
    Для строительства скорее хорошо.
    А у меня реально метр!:flag:
  14. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Уже много писалось, что от среднего ряда арматуры толку мало, но разве если при такой высоте, то чтоб вертикальные арматуры связать. А вообще метр пятьдесят - это уже получится не МЗЛФ, а нормально гаглубленный. Почему он у вас такой высокий? И нет ли смысла залить 30 сантиметровую монолитную плиту. Ах да, у Вас же уклон. 1,50 - это в самом низком месте? А сверху сколько? Все-таки многовато. Вообще-то Вы шустро работаете. Ведь чтоб засыпать песок и, пролив его, хорошо утрамбовать - тоже много времени нужно, а Вы уже собрались арматуру вязать. А ведь еще опалубку нужно установить.
    И еще, с большим уклоном грунта все-таки я бы взял арматуру попрочнее
    И вообще, где фотоотчет? Фотоотчет в студию
  15. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Участок как я понял ровный, т.е. подсыпать не нужно? Тогда на продажу, вон в соседних ветках москвичи жалуются что у них только торф и глина :)]. У нас лишний чернозем и глину "по-тихому" в лог отвозят, тем более он рядом - такая рекультивация земель по-кулешовски :)]
