Вопросы по фундаменту мелкозаглубленному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Igor и Bella, 17.05.11.
  1. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    У нас перепад между наивысшей и наименьшей точкой 58 см. Получается что в наименьшей нам надо заглубится на 50 см(куда уже меньше), а в наивысшей соответственно на 108см+50 см над уровнем земли. Вот и выходит что 1,5 метра лента. Вроде в нашей стуации самый оптимльный вариант?!:faq: А вообще еще надо учесть песок это - 15-20 см, так в наименьшей точке заглубимся вообще на 35 см, ну ладно соберем всю земельку от траншей и подсыпем туда, утеплим ЭПП в радиусе 1 метра. Нормально?! :faq:
    По поводу шустрости мне и муж часто напоминает что вперед паровоза пытаюсь бежать.:)]
    А фотоотчет я бы с привеликим удовольствием, только кроме участка и траншеи, нечего больше показывать.
  2. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    1 - Заглубите на всю глубину плодородного слоя.
    2 - Армируйте первый ряд блоков, над проемами и последний ряд.
    3 - Блоки начинайте ложить с самого высокого угла.
  3. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Всем привет.кто нибудь знает.я сделал подушку для ленточного фундамента.30 см песка,потом 20 см мелкого щебня.все это утрамбовал.Я тут спорил,мне говорили что лучше было взять крупный щебень.
    А еще советуют сейчас пролить сверху по щебню подушку битумом,есть ли в этом смысл?грунтовые воды,по весне высоко.
  4. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Посмотрите рисунок во вложении, это насчет "50 см (куда уже меньше)". Там всего лишь 30, а во вторых - в высшей точке нельзя грунта снять, в низшую точку сдвинуть плодородный чернозем. Участок бы заодно выровняли. А вообще по фоткам бы можно было бы больше сказать, так что фотки-то нужны, даже просто траншеи. И еще, обычно фундамент еще поднимают кирпичем, "под ноль" так сказать, несколько рядов, так что не обязательно высокий фундамент делать. А ЭПП - это Вы под отмостку положите. Я вот где-то читал хорошую идею, вокруг фундамента под отмосткой и далее, где-то 2 метра с уклоном от фундамента стелится пленка от рекламных баннеров. Главное, чтоб не дырявая, чтоб не пропускала воду. Ведь страшны не морозы, а вода в почве, которая замерзает под вундаментом. А ЭПП - дорогой материал, чтоб его в землю закапывать, целый метр - это если дом 10х10, то целых 40 метров ЭПП. А если Вы хотели ЭПП 1 метр для того, чтоб дома теплее было, то тогда, самое ему лучшее применение - это утепление фундамента снаружи плюс поднять его выше чистового пола на 50 сантиметров. Вот тогда будет тепло. Где-то на этом сайте про это читал. Завидую Вам, а мы, блин 7 месяцев уже землю оформляем, и все конца-края нет. Хоть и без восхитительного пейзажа и речки под боком, зато почти даром.
  5. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Подушка то больно толста, Вы уверены, что вы ее хорошо утрамбовали? Это самое главное. Ведь можно и два метра насыпать песка, а вот утрамбовать его - гемор еще тот. Щебень мелкий и нужен был, все правильно. А вот битум тут на фиг не нужен, что он будет спасать от грунтовых вод, тем более что весной они везде высоко. На щебень, когда поставите опалубку, в опалубку уложите какой-нибудь материал, типа рубероида, с загибами в верх. Этого будет достаточно. Когда уберете опалубку - напаяйте его на фундамент, вот и буде гидроизоляция.
    Арматурка, правда, маловата на рисунке.
    Это я к предыдущему сообщению хотел добавить, да промахнулся
  6. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Осталось нам осилить 6 кубов земли. На выходных сделала пару фоток. выкладываю
  7. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    На первой фотке уклон прям видно. Копают частично сам муж, частично люди. Замучились уже с этой глиной.
  8. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    Кидайте глину внутрь дома.
    По внешней стороне все-равно будете со временем отмостку делать, придется еще раз глину перекидывать)
    Как сделаете фундамент, внутри стоит выровнить грунт и проложить по грунту плотную пароизоляцию, чтобы в дом влагу не тянуло. Сверху 3-5 см песка.
    и еще... вставки из труб в фундамент не забудьте для циркуляции воздуха.
  9. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Как раз я с таким уклоном заморачиваться не стал бы, а выровнял сперва участок, чтоб фундамент был одинаковым по всей окружности. Нормальный участок. Молодцы, копайте.
  10. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Да мы бы может и не заморачивались, да у нас дорога еще выше нашей наивысшей точки разметки для фундамента на 90 см, расстояние от дороги до дома 15 метров, если еще снять слой при выравнивании, то разница между уровнем дороги и домом, слишком большая будет. Надеюсь правильно объяснила.
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Извините что пишу в вашей теме, но вот как раз вопрос по выравниванию. Подскажите где можно нанять в Липецке грейдер, никак не могу найти. На кольце 19-ого нету, в фирме Марафет долго тянули и в итоге сказали что сдали на в аренду на другой объект на долго. Заранее спасибо!
  12. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Наконец то мы осилили песок и проливку и еще много полезных дел, не касающихся фундамента:)]. Ребята, прокомментируйте пожалуйста, правильно ли мы сделали, песок засыпали на 15-20 см, пролили водой, в принципе обильно и на следующий день постелили рубероид.. И правильно ли мы сложили рубероид в местах стыков... Будем очень признательны за ответы.
  13. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Вот фотографии к вышенаписанному сообщению.
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    А рубероид туда зачем?
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это у вас глина такая?
