Вопросы по фундаменту мелкозаглубленному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Igor и Bella, 17.05.11.
  1. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    Скорее супесь или суглинок.
  2. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Чтобы цементное молоко не уходило в грунт.
    Ну да. глина желтая местами серая была.
    Так никто и не ответил, рубероид на следующий день после поливки можно было ложить?? и правильно ли рубероид на стыках лежит(фото с рубероидом нижняя часть)?
  3. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Еще один вопрос меня мучает. Мы тут с мужем все спорим, я считаю что боковые стенки нужно выложить рубероидом (или что дешевле) для гидроизоляции, а Игорь считает, что достаточно рубероида на подошве фундамента.
    Рассудите нас, ведь я права?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Просто выкладывать боковые стенки в качестве гидроизоляции - мертвому припарка, если уж гидроизолировать, то откапывать и наплавлять, иначе вода замечательно будет между рубероидом и бетоном существовать.
    Сам сейчас тоже над этим думаю - заморачиваться или нет с гидроизоляцией ленты. В принципе, даже в саму траншею стелить что-то неохота, тем более что уже начал вязать арматуру. Можно, конечно, полиэтиленовую пленку протащить еще, но имеет ли смысл... Сосед 2 фундамента прямо в землю залил.
    Думается так - верхняя часть ленты и отмостка будут утеплены, промерзать не будут, гидроизоляция между лентой и цоколем, а также цоколем и перекрытием будет в любом случае. Вверх влага не пойдет, и в фундаменте замерзать не будет, разрушая его. А просто влажное состояние бетону, на мой взгляд, не сильно страшно
  5. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    Вниз рубероид необходим, как вы правильно заметили, чтоб цементное молочко меньше уходило бы, а на боковых стенках рубероид ставить опасно, если бетон будете из миксера лить. Друг недавно заливал бетон, у него была опалубка по боковым сторонам и рубероид по ней был закреплен. Так бетоном при заливки кой-где рубероид сорвало и его куски в монолите в произвольном порядке остались. Сами понимаете, что из-за этого монолит местами получился нехорошо нарушен. Хорошо, что таких мест получилось немного и небольшими фрагментами. А в траншее имхо рубероид на стенках ваще надежно не закрепить.
  6. General
    General
    General
    Мытищи
    Мне строители сказали что не надо гидроизоляцию делать - все равно бетон при заливке где-то да порвет и поэтому это все игрушки. Я не специалист но бригада работала хорошая.
  7. pyer48
    pyer48
    pyer48
    Липецк
    Неправильно Вам Ваши строители сказали.
    Вода является одним из важнейших компонентов реакций цемента, а соответственно и твердения бетона. Чем дольше бетон будет увлажнен, тем больше будет крепость готового монолита.
    Я, лично бы, выстелил стенки толстой пленкой с креплением скобами из проволоки в стенки траншеи. Не верьте, если Вам говорят, что вода из бетона найдет дырочку и уйдет. Если это было бы так, то столь старым или низкомарочным бетоном не стоило бы заливать фундамент.
    И не забудьте после заливки накрыть бетон пленкой или мокрой мешковиной и поливать его регулярно еще 2-3 дня. Уход за бетоном значительно улучшает прочность монолита.
    Не знаю, как поправить предыдущее сообщение, поэтому так: Пропустил слово..
    Вода является одним из важнейших компонентов реакций гидратации цемента...
  8. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Автор, простите, что влезла в вашу тему, но создавать свою из-за вопроса не вижу смысла. Может кто подскажет, сколько должен выстояться МЗФ пред строительством при t +22-27 ? Планируется оцилиндровка диаметом 18, один этаж+ крыша.
  9. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Заливка фундамента прошла не без эксцессов, один из них это слишком густой бетон, первая машина по тех причинам , стояла около часа на жаре и не крутилась, разбавили водой, дали пару витком, оказалось мало бетон был густой. Еще разбавили, дальше пошло все нормально. При разборе опалубки увидели, что в том месте куда лили первый бетон, одни камешки точнее шлак. Как теперь быть ? затереть раствором или оставить так, в принципе этот кусок будет под внутренней несущей стеной.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Разбавить водой грубейшее нарушение. Наибольшие нагрузки как правило бывают на внутренней несущей стене.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Арматуры не видно? Забить и забыть.
  12. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Небольшой фотоотчет по заливке фундамента
  13. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Арматуры нигде не видно. Но когда поливаешь водой, слышно как вода внутри журчит.
  14. ToshGun
    ToshGun
    ToshGun
    Вы же планировали арматуру класть по 3 штуки в ряд. Почему до 2-х сократили? Делали расчёт?
    А цоколь всё-же отдельно доливали?
    Кусок с бетоном бракованным как-то стрёмно смотрится и проникновение воды в структуру фундамента меня бы очень напрягло. Даже не знаю, может это дело теперь гидрозолировать получше. А то так и до арматуры влага дойти может и зимой разорвёт ещё ленту.
  15. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Давно не заходила на свою тему. По прошествии времени могу сказать что не разочаровались в выбранном фундаменте. Отдушины законапатили, засыпали все песком, полы решили заливать. Стены и крышу поставили в том же 11 году. Дом отстоял две зимы, пока не живем там.
