1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркас 10,5х8,5 для ПМЖ. Хочу строить сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ErmakovAndrey, 18.05.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ладно, загнобили человека, там всего-то одна доска снизу лишняя. Даже тыща рублей не наберётся.
    А вторую я бы сверху поставил, для лучшего распределения нагрузок и для выравнивания поверхности 3-х на ребро стоящих досок. Ну и вертикальные стойки можно прям на неё крепить (если не платформа).
    А нижняя плашмя нужна всё равно: она лучше к оголовкам свай крепится. Да и поменять можно будет легче, когда подгниёт.
  2. vtitov
    vtitov
    vtitov
    Троицк
    Прошу прощения, если невнимательно прочитал тему.
    В этой и в других темах часто вижу сетования на то, что прогибаются балки перекрытия из бруса 150х50 или даже 200х50.
    А ведь есть хорошая альтернатива: деревянная двутавровая балка типа NJ.
    Звучит пугающе, а на самом деле это полоса ОСП толщиной 10-12мм и приклеены два бруска, сверху и снизу.
    Видел балку в строящемся каркаснике. Точно не измерял, но примерно расстояние между балками 500-600мм.
    Отметил особенность: поперечные ребра из той же балки. Примерно через 700-800 мм. Получается очень прочная ячеистая конструкция.
    Ощущение, что можно ставить станки.
    К тому же, внутри кроме ваты спрятана вся инженерия: трубы, провода.
  3. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Подобные балки обсуждались, действительно хорошая вещь. Но российские реалии таковы, что они стоят дороже, чем подобные цельные балки.
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Молодец! Лучше перебдеть, чем недобдеть. И быстро так!
    А нас кажется с досками прокатили. Заказ приняли, а выполнить не могут. Ищем другую лесопилку. Хотим сухую экспортную (чтоб потом с рубанком не мучиться).
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Доброго времени суток! Размеры проекта прям как у меня,со дня на день начну строить, возникает сомнения по балке 200*50 с пролётам 4м - неужели мало? Ведь по всем известной таблице расчётов нагрузок на перекрытия указаны цифры завышенные (с запасом) неужели расчётная нагрузка: временная, полезная может в сумме составлять до 400кг\на м. кв. Я просто люблю всё на собственных экспериментах убеждаться - поставили на краешки доску 200*50*4000 на ребро естественно, и попрыгали 4 взрослых мужика дак она не сильно то и прогибалась, а таких балок балок будет уйма в сумме, с шагом 600 мм - всё связано перевязано да ещё хочу поверх перпендикулярно лаги 100*50 пришить.!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шаг балки 500. Высота 200мм. Длина 4000мм. Ширина 50мм. Прогиб расчетный будет 15мм. Прога ругается по сосредоточенной нагрузке. Перегрузка 1,25 раза. А на ель вообще вся покрасанела.
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Добрый день! Всем большое спасибо за критику. Но две доски плашмя мне действительно очень помогли, когда сверху ставил три на ребро.:) Ну да, получился гибрид, но гибрид этот настолько крепкий и жёсткий, что сомнения в данной конструкции позади.
    Из выходных, только воскресенье немного задействовал (решил себе сделать небольшой перерыв и катался на рыбалку на Нарвское ВДХР :)]):)]
    Фоток к сожалению пока нет. Ещё раз всем спасибо.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    День добрый! А чем руководствовались при принятии решения стыковать лаги "в торец", без шахматного порядка по площади перекрытия? Т.е. на правой фотографии в сообщении №53 видно, что стыки лаг идут на одной линии, которая опирается не на обвязку, а на дополнительный брусок. Или это ракурс фотографии такой?
    Заранее спасибо за ответ.
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Ну скажем по плану на этом месте нагрузки практически никакой, поэтому был поставлен дополнительный брусок и края 6метровой лаги. чтобы не получить обрезков опереть на этот брусок. От опоры на обвязку он находиться совсем рядом. Всё довольно жёстко. поэтому именно здесь не проблема.
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Подскажите чем пилить ЦСП
    Когда строил гараж, чем только не пилил, затупил всё что можно. Может кто подскажет эффективный способ?
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Болгаркой с алмазным диском не пробовали? кирпич силикатный пилится на ура.
  12. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Скажите пожалуйста. А зачем три доски класть на ребро? Почему нельзя как в классической платформе? Одна плашмя, одна на ребро (сбоку лаги) и сверху еще одна плашмя на лаги и доску на ребро.
  13. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Прикрепляю файл
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Болгарин конечно вещь, но по такой длине ровный рез у меня ну никак не получается.:no:
    Это если фундамент лента или плита и ничего в воздухе не зависает. В конкретном случае фундамент свайный:) , знатоки советуют усилить, что я и попытался сделать.
  15. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Да, Вы правы. Ростверка-то у вас нет.
