1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркас 10,5х8,5 для ПМЖ. Хочу строить сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ErmakovAndrey, 18.05.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, установщики свай не предлагали швеллером столбики обвязать?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ручная дисковая пила с алмазным диском -сухорезом, 2 струбцины и упорный брусок вдоль реза. :hello:
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Всем снова здравствуйте:hello:
    К сожалению по независящим от меня причинам с 14 июня не удалось поработать, но в прошедшие выходные с помощью брата, кое-что всё-же сделать удалось.(спасибо брат!)
    Чуть попозже скину несколько фото (нужно их ещё сжать)
    Дождь поливал зарядами, если бы не погода, может и побольше сделали, но увы...:(
    :hello:Предлагали, но тогда цена вопроса возросла бы на 50 с лишним тыр.
    Спасибо за инфу ! Буду иметь ввиду.:)
  4. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Так как изначально лоханулся с обвязкой и пришлось добавлять три на ребро, двухсотки на лаги естественно не хватило. Потом дела, потом двухсотки не найти, сезон - народ строится. Ну наконец привезли.
    Перерасход двухсотки конечно присутствует, но сейчас об этом уже не жалею.
    За эти выходные почти все лаги уложены, осталось немного подстрагать.
    Вот возник вопрос, что сначала, стойки стен ставить или пол добивать, утепление и так далее. В идеале бы было конечно с полами разобраться до конца, но карман не резиновый, не успеваешь зарабатывать:(
    Ну да ладно, разберёмся по ходу...
  5. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Брат занимается распилом. Вдалеке жена обрабатывает обвязку.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Ещё немного
  7. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Для себя решил делать платформу, чтобы на ней собирать лежа стены. Утеплять буду сразу. На лаги 18 мм ОСП на клей.
    В субботу привезли доски с завода под Тосно. 50% винт и сабля. Будем ругаться. Что-то не везет нам с досками. Следим за твоей стройкой. Завидуем):hello:
  8. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Привет землякам! С доской более-менее везёт, но тоже изгаляемся, где три на ребре, всё шпильками стягивали, даже автодомкраты приходилось задействовать:)] На струбцине резьбу сорвал сразу. Ну а в общем вроде терпимо. Брал у Петровича.
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello: Выходные погодой не порадавали.:( Приходилось скакать в бытовку от дождевых зарядов довольно часто, попутно хватали и прятали электроинструмент. Но кое что всё таки наваяли.
    С укосинами вопрос не стоял, решили что укосины должны быть.
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Одна торцевая стена будет глухая.
  11. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    На данном этапе, в воскресенье, в районе 15 часов дождь не оставил шансов продолжить работу:(
  12. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Это у вас не укосины...
    При боковой нагрузке ваша "укосина" просто согнется. Тем более она только до середины стены - верхняя часть дома в вашем варианте может беспрепятственно "гулять". Посмотрите в других темах, как укосины делают, будет наглядно. Или, если будете обшивать дом плитным материалом - то роль укосин может выполнять обшивка
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Обшивка будет OSB 12 мм. А боковая нагрузка это как? Этот вариант я специально не придумывал, подглядел на форуме. Человек построился и живёт.
    Какая ддолжна быть нагрузка чтобы согнуть эту доску?
    А может вы правы и усилить врезкой?:faq:
    Deecor
    Подсуетился я тут, покопался, неа, не принимаю я вашу страшилку про боковую нагрузку, если тока трактором толкать. Два треугольника + OSB 12 c двух сторон и как это доска согнётся?
  14. kokwert
    kokwert
    kokwert
    А какой у вас климат? Оконный проём по канадской маленько по другому делают. Толи чтобы не промерзало толи от мостиков холода.
    То есть чтоб не гнило. Вам на видео даже человек скидывал, там есть это соеденение в стене.
    на 16 минуте гляньте, понятно что перерасход матерьяла , но тоже не зря около окон оставляют пространство.
  15. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Спасибо за критику, но вариантов оконных проёмов масса и тупо придерживаться чего-то одного и верить что это именно единственно правильное решение как-то не вяжется со многим, что здесь люди понастроили, живут и радуются:)
    Я руководствовался тем, что на фото, от уважаемого Roracotta, не совсем точно может быть, но и не было задачи копировать до миллиметра.:no:
    А Roracotta как раз в Канаде и строил:um:
