1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркас 10,5х8,5 для ПМЖ. Хочу строить сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ErmakovAndrey, 18.05.11.
  1. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Для молотка обычного я нашел все виды гвоздей в Метизная Торговая Компания, а для неёлера мне подсказывали питерский пневмо-жлектро :hello:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я понимаю, саморез саморезу рознь. Например, пустоты в металле при отливе, перекалёные и т.д.
    Думаю, нужно искать фирмовые саморезы. Тогда и на срез будут работать как гвозди. А то народ накрутит дешёвыми китайскими чёрными саморезами по гипроку, потом у каждого 3-го шляпки обрывает. Но это не значит, что саморезы хуже гвоздей на сдвиговой нагрузке.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Ершеные и винтовые гвозди видел в супермаркете Метрика на пулковском шоссе за поворотом на пушкин. Где дорога в тоннель уходит, справа стоит. Дорогущие. Взял попробовать. С ершеными понятно - ОСБ прибивать, а вот винтовые куда можно использовать и зачем?
  4. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Да я решил саморезами жёлтыми онодированные кажется, (если что поправьте) почаще пришивать. Стройка продвигается помаленьку. Второй этаж под перекрытия подвели. Некогда даже на форуме посидеть. Строим вдвоём. Фотки позже.
  5. DrzMax
    DrzMax
    DrzMax
    Лукоянов
    Обязательно продолжайте репортаж.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С гвоздями все просто. Ершевые (кольцевые) - для мягких прод дерева, винтовые для твердых.
  7. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    брус треснет однозначно с внешней стороны. Живу в доме из бруса 17*15. Этим летом снимал внешнюю обшивку и менял стену в детской. ВСЕ брусья имет трещины.
  8. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    берете строительный поддон и разбираете. Их сколачивают именно такими гвоздями. По ощущениям вырвать такой не намного легче чем саморез.
  9. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    про укосины...
    - Да тут за укосины особо переживать не стоит. Основную роль выполнит ОСБ.
    Но и технология крепежа поменялась. Если в классических фильмах 50х годов, стойку крепять двумя гвоздями накрест, то сейчас чаще используют усиленные уголки из нержавейки с саморезами.
    Разбирал старый сарай на гвоздях, так по стойке молотком стукнул пару раз , а она и завалилась, тк гвозди все таки выходят. (гвозди были обычные, не ершистые.) А задевал доской стойки крепленые уголками, так они возвращаются как на пружинах...
    По ОСБ вопрос. Везде рекомендуют термозазор между плитами 3-5мм.
    Кто нибудь оставляет такие зазоры ?
    И чем потом можно заделать швы? Шпатлевкой по дереву...?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уголки используют тока нубы :) зазоры оставляют все, швы не заделывает никто... :)
  11. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Люди склонны усложнять себе задачу )) Положил бы сразу брус 150 х 150 - и фсе дила...:)]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Брус не всегда гуд. Если доски разной ширины, то брус был бы кривой :)
  13. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Да хрен с ним. Всё, что прямое и ровное - не художественное и не красивое! :)]
    Зато брус кинул - и не паришься! Я вот щаз найду фотку, как в Испании стропила кривые под крышу кладут из средиземноморской сосны. А домишки очень даже красивые и милые выходят
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Пожалуйста!
  15. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Здравствуйте! Позволю себе немного отклониться от темы, т.к. недельку решили отдохнуть в Финляндии. Ещё немного под впечатлением. Грибалка и рыбалка удалась. С новыми силами хочется уже и молотком помахать, так нет же погода у нас опять обкакалась.
