Рубка в лапу и чашу - изнутри
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_AS, 11.12.07.
  1. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    все равно очень интересно, как у них в мордовии рубят.
    фото в студию, ну и еще информации.
  2. I know
    I know
    I know
    Саранск, Мордовия
    Как сруб мне сделают, сразу отфоткаю. К сожалению это в будет только в июне, если будет возможность раньше, выложу. Кстати 80% нашего леса как раз идет в Москву, поэтому цены соответсвенные :) Но можно серьезно сэкономить пошукав по окрестным селам и весям ) Например мой сруб 9х9 высота 6.2, два полноценных этажа, каждый этаж пятистенка, балки, без стропил, обошелся мне в 450 т.р. И то стропила мне предлагали, но крышу мне будут делать совсем другие люди и бесплатно. СТропила 20 т.р.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Ну прикольно! А дайте контакты, кто в Москву возит. Может и не так много получится.
  4. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    ёксель, да я сама за ним поеду! :)]
    а рубка в чашу? принципиально.
  5. I know
    I know
    I know
    Саранск, Мордовия
    Я уточню есть ли доставка в Москву там где я брал и отпишусь
    Вообщем интересующимся:
    Доставки в Москву как таковой нет, но возможны варианты договорится. У них есть знакомые лесовозы, сколько будет стоить доставка "даже не знаю" (цитата:)) рубят и в "чашу" и в "лапоть". Банька 6х4, со страпилами под двухскатку ~ 80 т.р. Кому надо пишите в личку дам телефон. Большие заказы не берут, т.к. уже длинная очередь
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Как-то изначальный вопрос потерялся.
    Лапа:
    Вид внутреннего угла_________Вид сверху
    Чаша:
    Некоторые комментарии:
    На чертеже внутреннего угла лапы проставлены размеры получающиеся если все бревна одинакового размера 20 см. Т.е. ширина паза (жёлоба) 14 см и межвенцовый шаг 14 см. При других толщинах бревен размеры, конечно будут другими. Так раньше и рубили, конечно не из цилиндрованных бревен и как правило не из одинакового диаметра бревен, да бывало еще и в "прихлоп" - это когда венцы так тщательно подогнаны, что при опускании верхнего венца на нижний раздавался хлопок.
    Сейчас часто не рубят, а пилят бензопилами (особенно если "рубят" работнички родом из мест где и срубов то никогда не делали, типа солнечного узбекистана и т.п.), при этом и паз делают треугольным в сечении для ускорения процесса. В этом нет ничего страшного, плохо, что и ширину паза как могут уменьшают, это позволяет уменьшить количество венцов в срубе заданной высоты, т.к. межвенцовый шаг увеличивается. Экономия бревен однако. Можете посчитать какая будет экономия при уменьшении ширины, например до 10, а то и до 5 см. До стольких уменьшается толщина стены в местах прилегания венцов - сами понимаете, что это не есть хорошо.
    Разные источники рекомендуют разную минимальную ширину паза для средней полосы: от 10 до 15 см.
    При диаметре бревна 22 см как раз получается 15 см если "лапу" размечать по правилам - по квадрату в торце.
    Ширину паза можно менять изменяя вертикальный размер лапы, т.е. в торце уже начально размечать не квадрат, а прямоугольник.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Кстати, чтобы при "лапе" не было "некрасивого угла" венцы рубили на кант с внутренней стороны, т.е. стена внутри получалась почти плоская. В древние времена, опять же, только так и делали. Но попробуйте современных "мастеров" от фирм это заставить сделать - удавяться, или цену задерут неимоверную.
    Кроме того, что сейчас еще стараются не делать - это у нижнего венца снизу делать кант с рекомендуемой шириной 15 см для того чтобы бревно устойчиво лежало на фундаменте
  8. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    а где же мне среднестатистической горожанке взять этих древних мастеров, да еще и что б не задирали цену, это сказка наверно...
    простите за оффтоп
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В эпоху действия диагноза обществу (всему, а не только Российскому), данному одним из аккадемиков от медицины - ДЕНЕЖНАЯ ЖИЗОФРЕНИЯ, действительно сказка.
    Можно попробовать в договор на изготовление сруба внести не только его габаритные размеры, но и некоторые технические детали указанные выше или еще какие.
    Или смириться: как сделают, так и сделают, вдруг повезет и сделают с приемлемым качеством и приготовить еще денежку на внешнюю и внутреннюю обшивку для утепления и "дизайну" ради.
    Кстати, ранее говорилось о продуваемости углов при "лапе". Решается достаточно просто (как наиболее часто и раньше решалось): снаружи углы обшиваются досками с подкладкой утеплителя, например импрегированного войлока, т.е. пропитанного какой-то химией для предотвращения гниения и особенно для неразведения в нем всякой живности.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А например из квадратного бруса в чашу делают? или только рядами в замок?
  11. chiyo
    chiyo
    chiyo
    цену задирают, а при этом делать, за что берутся, не умеют...
    я конопатчиков искал на сруб в чашу 6х9 с перерубом 2 года назад, цена доходила до 100т.р.
    мы проконопатили нижний венец, и всем рабочим условие, что бы было не хуже, в результате никто не взялся ...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Делают, у меня так и есть.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я хочу вот так:
  14. Пашкины
    Пашкины
    Пашкины
    я вот хочу поставить на участке небольшую баню и именно из сруба.Сам рубить не умею,точнее никогда не пробовал.Возможно ли без опыта самому выполнить такую нелёгкую работу?
  15. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Из сруба - это купить готовый размеченный и собрать? Тогда ничего нелегкого для мужука нету. :)Если имелось ввиду что-либо другое, то лучше несколько месяцев пошукать знаний и по форуму и по попадающимся ссылкам
