1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Как избавиться от деревьев и кустарников на участке
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем jozeph, 10.05.11.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Задача:
    Требуется огородить саженцы от разрастания корневых отпрысков, конкретно, это требуется для малины.
    Можно купить бордюрную ленту типа ПВХ или фирмы "Виотекс" (г. Тверь) шириной 0,2 м, но "закапывать 0,5 т. руб. в землю" только для 4 м кв. - жалко.
    Использовать рубероид, шифер - не надежно и не долговечно.
    У какого какой опыт?
    P. S. Поисковиком не нашел ничего подходящего.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если имеется (или попадется) старый (но не дырявый) линолеум - очень удобно и долговечно, в земле он не трескается. Можно любую ширину отрезать. Но только это если попадется... Новый покупать нерентабельно. А 20 см пластиковой ленты для малины все равно мало.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - линолеум лежал "на улице" как покрывашка от дождя - всё равно лопается.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На воздухе - естественно, лопается, крошится. Я ведь написала "в земле". Это другое дело. У меня вкопанные полосы линолеума за более чем 10 лет в земле не стали хрупкими (проверяла когда расширяла цветники и вынимала вкопанный линолеум).
    Впрочем, можете все же не закапывать мусор в землю, а потратиться и купить нормальный материал. Правда все равно нужно шире чем 20 см.
  5. vladimirova9
    vladimirova9
    vladimirova9
    Добрый вечер уважаемые форумчане! С началом дачного сезона и приятных всем весенних хлопот. Прочитала тему от начала до конца. Есть вопросы. Подскажите пожалуйста садоводы с опытом. Тема такая: на возделанном дачном участке пришлось спилить березу - гриб и гниль ствола. Диаметр пня 40 см. Спилена на уровень земли. Хочу воспользоваться аммиачной селитрой по указанной Вами схеме. (Раундапом опасаюсь) И можно ли это сделать сейчас в апреле? Можно ли после действия селитры (через месяц примерно) закрыть это место землей и посеять газон? И можно ли в полутора метрах от пня посадить в конце апреля деревья?
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Пытались спил ствола жирно мазать «Раундапом» (привозным, не разбавленным!) ну через 2 года хилые побеги пошли и опять зазеленели от корня!
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @vladimirova9, селитру применять это время надо, чтоб процессы все прошли. Я лично все пни корчую. Трудно, но действенно.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    чудно как-то вы применяли раундап:)
  9. vladimirova9
    vladimirova9
    vladimirova9
    Спасибо за ответ. Вокруг газон и цветы посажены. Все разворотить угадывая где корни. Перспективка... Я просто не знаю как любое зелье подействует на старые и планируемые посадки. На форуме причитала селитрой недели 3 надо обрабатывать. Если я правильно поняла.
  10. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Мой опыт избавления от сплошной стены березняка и ивняка. Берёза - в среднем не толще 3 см, ивняк - хлысты тоньше пальца. Соседний участок зарос плотно, не пройти, словно гигантской травой. Земля скрыта перевитыми корнями (низина).
    Тратить много сил и средств на расчистку не моего участка не хотелось. Но подлесок с соседского участка сильно затенял мой.
    Быстро выработал следующую тактику.
    Сучкорезом (мачете) вырубил полосу вдоль границы своего участка шириной пять метров. "Пеньки" оставлял высокие - примерно полметра от земли. Как удобно было махать мачете.
    Срезанные стволики стал укладывать в бурты вдоль границы участка.
    Получился вал-вязанка высотой до метра, примерно метр в ширину.
    Чего я достиг.
    Резко поднял освещенность по границе своего участка.
    Вал-вязанка лишил освещённости метровую полосу земли вдоль границы. Как минимум на этом закрытом от солнца метре перестала расти поросль ивы и берёзы. На этот вал кидал зелёные сорняки, траву с корнями, что ещё больше перекрывало солнце потенциальным побегам.
    Через год вал осел, частично сгнил. На 90 процентов вал сгнил на третий год. Под ним живыми оставались единичные проростки деревьев. Ослабленные, их легко было удалять.
    По такому способу пробовал закрывать свет упаковочным картоном. Не понравилось. Его разносит ветром, если сверху не навалить тех же срезанных стволиков или другой груз. От дождя размокает.
    Эффективнее всего перекрывают свет новой поросли бэушные баннеры. Под баннером очень мало света, влажно, всё преет и гниёт.
    Угнетённая таким способом поросль и корни, на следующий год удаляются в разы легче, простым выдёргиванием рукой. Что не выдёргивается - пусть дальше преет под баннером. Ещё через год или выдернется, хорошо сопрев, или вообще сгниёт.
    А так на своём участке результативнее всего и быстрее техника.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @СпехПервый, я примерно так же с тёрном борюсь, только у меня б/у линолеум, советский, полу-пластиковый, всё затухает. А особо крупную поросль тёрна 50мм в диаметре приходится корчевать приблудой типа как зимой лёд колят.
  12. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @vladimirova9, в вашем случае пень можно убрать измельчителем пней - он оставит ямку глубиной 15-20 см и по диаметру чуть больше диаметра ствола. Если вокруг газон и цветы - лучше корчевки и гораздо быстрее.
  13. vladimirova9
    vladimirova9
    vladimirova9
    Спасибо зо подсказку. Только пня как такового нет. Ну высотой см. 10. А измельчитель не очень представляю где взять. Это как бензопила? Вроде нее? А поросль не пойдет? Корни то останутся. Ах где ты родная биология тычинки с пестиками.
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @vladimirova9, неважно, какая высота пня. Измельчитель перемалывает все ниже уровня земли на 15-20 см, в этом и преимущество. От старой березы точно ничего не пойдет, тем более, когда пилили она уже была больная.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Я ивушку спилил на даче, а пеньки выставил вокруг песочницы, так они у меня к весне зазеленели.
    мне кажется надо пни удалять если есть возможность.
    посоветовали для удаления больших зарослей ивняка воспользоваться мелиоративной бороной.
