1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Как избавиться от деревьев и кустарников на участке
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем jozeph, 10.05.11.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Опрыскивать смысла нет, а в ствол - очень даже.
    В спилах сверлите дыры, как крошечные сткакнчики, и туда раундап, разбавленный гораздо гуще, чем по инструкции (но разбавленный).
    А вот липу жалко...
    Роскошное дерево. :super: Если у вас там не планируется построек, то я бы зачистила низ от сухих и корявых веток и оставила бы для объёма и любования.
  2. Master88
    Master88
    Master88
    @Рожденная Светом,
    Осины однозначно корчевать пока маленькие; берёзы спилить на 2-2,5 м на следующий год пойдёт поросль будут куститься и поддерживайте на этой высоте не давайте расти выше 3-4 м; Липа-богатство всем на зависть, спилить сухие и облагородить, создать вокруг нее место отдыха в тени. Зачем Вам участок типа раскалённой сковородки и прятаться в тени дома. Опасности от липы ни какой если только соседи не будут против.
  3. СтранныйЧеловек
    СтранныйЧеловек
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток. Не знаю, сталкивался ли кто с подобным опытом. Приобрели участок под строительство. Посередине участка рос здоровый тополь. Его спилили еще по весне. От тополя остался пень сантиметров 70 в диаметре и мощная корневая система по всему участку. С пнем более-менее все ясно (его костром почти весь выжгли). но вот из корней по всему огороду поперла молодая поросль. Косить бесполезно - прет с утроенной силой, пробовали выкапывать - погибло две лопаты, там корни по 5-7 см диаметром. Как с ним бороться, ато чувствую весной будет у меня тополиная роща.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Раундап Вам в помощь, весной по листве на вершинах молодой поросли. Быстро не будет, месяц придется потерпеть эту чернеющую красоту, чтобы "лекарство" дошло до корней и уничтожило их тоже.
  5. СтранныйЧеловек
    СтранныйЧеловек
    Нижний Тагил
    Helga Спасибо за ответ. А раундап на тополь подействует? Я просто про сорняки читала, а тут все же дерево.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ха-ха!
    Ха.
    При пне 70 см раундап действует только как дефолиант. Потом или эта же поросль попрёт дольше, или новая отрастёт от тех же корней. Там такая мощь под землёй, что опрыскиванием не убить.
    Ищите горизонтальные корни, сверлите в них дырки и заливайте в них разбваленный наполовину раундап. Залив повторяйте раз в несколько дней, пока поросль не начнёт откровенно дохнуть. Всё это с весны, разумеется.
  7. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Весной приобрел участок под ИЖС. Участок никогда не обрабатывался и был полностью заросший кустарником и деревьями. Летом все спилил. Остались пеньки от небольших берез и ольхи - с ними все понятно можно выкорчевать, но в земле сплетенный ковер от кустарника - просто море корней. Земля сверху торфяная, мягкая, раскорчевывать эту мелочь просто невозможно. Может распахать и выборонить? или ковшом бульдозера сныть небольшой слой и укатать все? Если есть опыт пожалуйста поделитесь!
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Зондер67, смотря от каких растений корни и что Вы там будете делать. Если поросли не будет, то можно оставить корни в покое там, где участок не будет сейчас разрабатываться.
    Боронить без толку, порвете борону, да и плугом не всё можно взять, крупные корни той же березы способны и трактор сломать. Так что осторожно, по частям. В паре с трактористом.
  9. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    А вот если попробовать срезать все триммером с диском, потом подсыпать ямы и разровнять и укатать трактором (бульдозером). Интересно расти опять начнут? То что спилил в начале лета к сентябрю опять пошло в новые побеги... через 2 года опять будут джунгли! Корни в основном ива и ольха. из земли выдергиваются, но сплетены ковром, тащишь один, за ним как паутина лезет все больше и больше. Хотел вообще нанять местных чтобы в ручную перекопали участок лопатами. Но даже они не соглашаются - 10 соток говорят все лето копать будем.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Зондер67, а химию не хотите попробовать, раз так тяжело? Потравить по зеленому листу весной как следует. Всё равно Вы сразу ничего не будете сажать, глифосаты прекрасно успеют разложиться в почве без последствий.
    Триммер с диском не поможет, Вам же нужно корни рубить под землей, а не пеньки оставлять.
  11. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    А какой химией можно обработать? я так понимаю при обработке надземной части растения погибают и корни? и что потом с корнями будет? их выкапывать или они сами в земле разлогаются?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если время есть, просто срезайте дерево и дайте ему сгнить.
    Через год-два как гриб выдернете руками. Всё в труху.
    А так...Я обкапывал, потом цепью обматывал корень, натягивал лебёдкой и подрезал корни цепной пилой прям в земле...Правда цепи губятся на ура. Но я зная это накупил дешёвых, чти б не жалеть...
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    С ивами, например, такой номер не пройдет, они слишком живучие, надо полностью все корни резать. в земле, а это далеко не всегда возможно.
    Да, растения погибают, у них внутренние жизненно важные процессы разрушаются. Потом будут гнить, потом выдернете или выкопаете потихоньку. Мы так от терновника избавлялись. Одной обработки не хватило, пришлось 2-3 раза опрыскивать, но результат того стоил. А вручную ЭТО было не выдрать, тёрн из тех деревьев, которые дают корневую поросль после спиливания на ура.
    Тема о химии тут https://www.forumhouse.ru/threads/41445/. Я предпочитаю Ураган в большой бутылке, маленькие невыгодно покупать, а срок хранения у этих средств достаточно большой, да и за его пределами работает, проверено :)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Пройдет, еще как. Ровно пару дней назад ногой сбила ногой пару пней (оставляем при валке всегда сантиметров двадцать, чтобы проще было) взрослых козьих ив. Спилили три года назад, но пеньки эстетиццки, глазу не мешали;)
    Да, и еще немаловажная деталь - после валки дерева спил обязательно немного надрубается топором (пара ударов). Чтобы без шансов;) Иногда, конечно, прикорневая поросль тут же появляется, иногда метровая, но и отрывается от материнского ствола достаточно легко.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Везет. А я от поросли серой ивы не могу избавиться, задолбалась уже вырубать. Благо это в дальнем углу, жить не мешает, но простое обрубание плюс надрубка не спасают, скотина очень живучая!
    С тёрном это вообще без шансов, где-нибудь да вылезет :). Но небольшая поросль после глобальной расчистки нескольких соток с помощью химии почти 10 лет назад - это уже фигня :victory:. Вот тот ужас, который был - это было страшно. Так что @Зондер67, не спешите осваивать сразу и всё, пытаясь ликвидировать абсолютно все корни в земле, начните с наиболее важных участков.
