Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Dimka22
    Dimka22
    Dimka22
    Домодедово
    Тут звонил в одну компанию по установке ТН, на дом 7,5м на 10,5м то есть 78,75 кв. м общей площади мне насчитали 600000-650000т.р. Это нормальная цена или все токи аппетиты у компании слишком большие?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут многое от утепленности дома зависит, от его теплопотерь. У меня похожий по площади домик потребляет в максимуме около 6кВт, а есть дома и на 200м2 с таким потреблением, а есть и на 300... Так что площадь просто ни о чем не говорит в этом вопросе.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это точно) часто попадаются даже дома одинаковые по дизайн -проекту, не только по площади, а теплопотери почти в 2а раза отличны
  4. Dimka22
    Dimka22
    Dimka22
    Домодедово
    Да это я понимаю что все зависит от утепления. Дом каркасный с утеплением стен пола и потолка 150мм.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, примерно мощность нужна 8-9кВт (очень примерно слишком много факторов ещё не озвучено). Плюс на ГВС - по запросам. Вот и приценяйтесь. Цена сильно от мощности зависит. Но и от других особенностей конкретной системы тоже. Просто так только по мощности точную цену назвать нереально, только если сразу всё по максимуму заложить (теплообменник в скальный грунт и прочее...:)).
  6. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    А еще непонятно внутреннее оборудование: радиаторы или теплые полы? Уже есть или включены в смету.
    Кстати: смету в студию!
    У меня дом 130 кв м, утеплен 150 мм - стены. Пол и потолок - 200 мм. В морозы (-27 гр.) хватило 7 кВт.
    У моего товарища дом 350 кв. в. утеплен двумя брусами по 200 мм и 200 мм минваты между ними. - то же 7 кВт в морозы.
    Самые больше теплопотери в утепленном доме - через окна и вентиляцию. Ставьте две рамы в одно окно! Размер окон, по возможности уменьшить.
    А на вентиляцию - рекуператор.
    Товарищ пришел к крамольному выводу, что лучше потратить деньги на утепление дома, чем на тепловой насос. Сумма соизмеримая, а хлопот в будущем меньше. Потребление электроэнергии очень хорошо утепленного дома с прямым подогревом и дома с тепловым насосом - примерно одинаковое.
  7. Dimka22
    Dimka22
    Dimka22
    Домодедово
    Спасибо за ответ, все понял). По цене мня сегодня с ориентировали, как раз ТН 10 кВт под ключ обходится мне на мой дом 650000+тепловые полы 160000 наших денег.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если стены 150мм то пол и потолок 200мм
  9. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Тепловой насос брал у Деда Мароса (смотрите его прайс) и две скважины по 20 метров обошлись в 95 000 руб. Руководил сам. Брал подрядчиков на бурение скважин и копание траншей земли до дома.
    Сложного ничего нет. Итого (с тепловым насосом и горячим водоснабжением) получилось 300 000 руб. (без учета стоимости теплых полов).
    Если бы сделал грунтовой коллектор - было бы примерно на 30-40 тыс. дешевле.
    Напроситесь посмотреть готовый объект и все станет понятно. Ко мне приходят посмотрят, получат бесплатную консультацию и ... "теряются".
    Развернутой консультации хватает. Видимо, понимают, что все можно сделать самостоятельно.
    И по стоимости теплых полов - 2000 руб за квадратный метр чуть дороговато, даже с приклеиванием плитки. Но пробовал искать дешевле - приходится переделывать. Ищите подрядчиков, которых рекомендуют довольные заказчики. Не экспериментируйте с объявлениями, лучше поищите авторитетных людей
    И еще Важно:
    Теплые полы для теплового насоса отличаются от устройства теплых полов для газовых котлов! Есть существенная разница! Обычные подрядчики этого не знают.
  10. Dimka22
    Dimka22
    Dimka22
    Домодедово
    Да, прошу прощения утепление пола и потолка 200мм .
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Уважаемый, dkd. А вам не трудно открыть тему по своему ТН? Это бы очень помогло многим форумчанам.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А не могли бы вы просветить в чем она заключается? Как правильно их сделать?
  13. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Все правильно, дед мороз. Есть и такой прибамбас у нас. Serghei1962 поторопился с выводами.
    Я там указал, что система бивалентная и что есть вторые "котлы" в домах и что температуру их подключения выставляли в минус 20. ТН до этой температуры вполне справлялся с отоплением сам. У нас в Ате температура прыгает за сутки, так что если -20 ночью, днем то может быть и -5.
    А про минус 35, это больше к тому, что одна из моделей наружная, т. е. весь ТН стоит на улице, и не замерзает на морозе.
    И эксплуатационные расходы владельцев воздушных ТН устраивают, это факт.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Скажите, о такой штуке RSJ-15/190RDN3 есть у кого-то информация (http://ukrclimat.kiev.ua/about/privat/hidden/combo) ?
    Это воздух-вода, написано, что работает до -30гр, воду греет до 70гр, ценник очень приятный (до 80 т. р.), производит Midea и товарищи. Очень хочется ТН, но со скважинами и установкой заморочек боюсь.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С нашими морозами про 134й газ вообще забудьте:no:
