Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это конечно, встречный вопрос тогда - 300м2 планируете ставить исходя из каких соображений? Может тогда и теплопотери в проекте заложите 60Вт\м2 исходя из ваших -36\+22? То есть если строить зАмок то под ТН делайте грамотный зАмок, плюс закладывайте теплый пол основной системой отопления.
  2. micklev
    micklev
    micklev
    По своему опыту - фактически никто не несет никакой ответственности даже за деньги, даже за большие...
    так что пока сам во все тонкости не вникнешь дело не пойдет
  3. ИгорьКрасноярск
    ИгорьКрасноярск
    Красноярск
    Простите за некомпетентность-
    -60 Вт/м2 - это, как я понимаю, хорошее утепление? Так?
    -Теплый пол ВЕЗДЕ? - Водяной?
    -что еще грамотного необходимо, на Ваш взгляд, нужно?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально утепленная крыша и грамотные окна для Сибири, не витражи и не легкий пластик.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  6. ИгорьКрасноярск
    ИгорьКрасноярск
    Красноярск
    А что? Нормальный домик. Интерьер обычный, НО джакузя на террасе зимой- просто БОМБА! :hello: Понял, утепляемся. Дайте, блин, спецов по ТН в Красноярске. Судя из инфы про домик -примерно4 т. р./мес обходится свет -это халява! Может там просто какой-то супер ТН стоит :nono:
  7. ИгорьКрасноярск
    ИгорьКрасноярск
    Красноярск
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    To Ded Maros:) У меня проблема, точнее вопрос;) Проектирую домик в ЛО (большие морозы редкость), пока на стадии проектирования можно заложить все необходимые технические решения. Интересует ТН, но не в плане собственно обогрева а в плане симбиоза с системой вентиляции - но все что напишу, предполагаю, будет не совсем корректно, поэтому опишу ситуацию:
    Дом предполагается на УШП (плита - ТА), теплый водяной пол +ТА (2-2.7 м. куб), площадь первого этажа ок. 70 м, утепление стандартное - 15-20 см базальт + обшивка изоплаат (каркас лстк). На той же плите - мастерская-кладовка-гараж-техпомещение, где стоит все оборудование- 35-40 м со стандартным (10-15 см) утеплением, ТП, догревом от ТА (или его части - 2й (или весь) будет в доме на 2-м этаже -ЕЦ) и облегченным температурным режимом + 5 - + 8 (мах) с возможностью временного локального подъема в зоне мастерской до 15-18.
    Вопросы начинаются со второго этажа, т. к он весьма нестандартен и требует нестандартных (во всяком случае по нашим меркам) тех решений в части отопления и вентиляции. Отопление там - ТП. Этаж имеет 11 метровый южный фасад, полностью остекленный поликарбонатной инженерной системой (имеет более низкие теплопотери по сравнению с самыми совершенными стеклопакетами). Остекление является скатом крыши с большим углом наклона (порядка 70), по его нижнему поясу, внутри помещения, расположены плоские СК (с площадью буду определяться, возможно до 10-12 м 2) Работают в условиях линзы с парниковым эффектом. За счет огромного остекления фасада практически весь второй этаж будет инсолирован и расчитан на поглощение солнечной энергии (поэтому я так рад, что яркое солнце в наших краях не такое частое явление;)), в том числе, возможно, и ТА. Рассчитываю, что энергии солнечного дня, полученной (в основном) из СК будет достаточно для отопления и даже некоторый запас будет создаваться при помощи ТА и плиты фундамента - речь о зиме. Но есть одна проблема (которая особую актуальность, вероятно, будет иметь летом) - избыток тепла - как летом от СК, так в особенности, именно от перегретого воздуха в самом помещении - за счет инсоляции воздух, в следствие парникового эффекта, может сильно нагреваться. Частично это будет смягчаться растениями (зимний сад). Собственно, это воздух, сам по себе представляет ценность как теплоноситель и я планировал забирать его из-под конька и использовать его тепло, например для рекуперации. Просто, поскольку еще месяц назад я даже не задумывался о строительстве дома (так уж получилось:)) - я пока не представляю, как выстроить логичную простую взаимоувязанную систему. То есть у меня вопрос, видимо, в части утилизации избытков тепла и использования его для целей вентиляции и кондиционирования и сглаживания пиков при его нехватке) У меня такое смутное подозрение :)], что ТН в определенной конфигурации сможет неплохо вписаться в такую систему?
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да, еще нюанс) поскольку времени и ресурсов одномоментно на весь проект нет, предполагается некая очередность, в связи с чем бурение вглубь почти исключается. Возможно, на участке будет выкопан крохотный пруд (сам участок крохотный).
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю ваш интересный проектик можно выставить на обсуждение общественности и конечно же былоб более читабельно с какими то чертежами или картинками:hello:
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо) А то больше у виска крутят:) Пока все в стадии концепта - пытаюсь уложить в голове, сложить общий концепт и привязать к конкретной геологии и топографии - поэтому проект еще не делал. Перерабатываю сейчас огромные массивы информации, в попытке все увязать в единую технологичную систему - геология, материаловедение, инженерия - мне ведь раньше дела с этим иметь не приходилось) Рисовальщик из меня слабый, тем более на компе, но постараюсь в ближайшие дни что-то изваять.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Интересная тема использовать плиту фундамента и грунт под ним в качестве сезонного ТА.
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    А что за поликарбонатная инженерная система, можно поподробней? Какие у неё характеристики?
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Есть стеновые и потолочные панели, соединяемые в замок. Толщиной до 60 мм. Конечно, по мере роста толщины снижается несколько и светопропускание, но лучшие рез-ты по теплосопротивлению - 0.84 (против примерно 5.5 у обычного стеклопакета. Они многокамерные (до 12), а как известно воздух лучший изолятор :)
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Воздух, изолятор - это да, но основные потери через окна идут излучением, поэтому применяют стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами с напылением. Поликарбонат бывает с напылением?
