Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Не пойму только что за 2 прибора на трубах.
    У нас еще бассейн, недоделанный но трубы к нему выведены.
  2. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Переведите на общецеловеческий- денежный?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Заморская, у вас инвертор, он снижает можность просто если она не нужна.
    действуйте по моим указаниям покачто.
    в батареи подавайте 40С.
    гвс пока полностью отключите заранее нагрев себе воды.
    Тепловой насос должен работать снижая и повышая свою мощность, поддерживания температуру в доме.
    о результатах отпишитесь.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    http://www.ice-a.com/inverter.htm почитайте.
    если кратко, то старт-стопный тепловой насос работает=греет пока не нагреет дом, потом выключайтся пока температура не упадет на градус к примеру. потом снова включается... и так по кругу.
    У вас инверторный, он снижает мощность и подстраивается под потребление вашего дома. Это новые технологии, это менее затратно и более выгодно!
    Вам нужно всего лишь снизить подачу в батареи до 40С и выключить ГВС и ждать-смотреть потребление. Ваших батарей за глаза хватит для вашего климата и 40С подачи.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И куда идут провода от этих двух сервоприводов?
  7. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Вот если вы так хорошо это все понимайте (у вас то у самого насос есть?)
    Обяхсните мне, он всегда жрет свою номинальную мощность? или бывают моменты когда он потребляет при работе меньше квт?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нет не всегда
    бывают, в вашем случае постоянно должен жрать намного меньше своей номинальной мощности.
    Что бы войти в этот режим Вам для начала надо попробовать сделать нижеследующее
    1) отключить полностью ГВС в настройках
    2) в батареи подавать 40С
    3) ответить мне про сервоприводы, пока я вижу как какой-то идиот поставил сервоприводы непонятно для чего, и это мешает правильно работать инвертоному тепловому насосу.
    Сделайте милость, выполните верхних два пункта, и ответте на 3 пункт равзвернуто.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    То что вы меряете, включая и выключая тепловой насос - почти ни о чем не говорит. Пока идет прогрев он и должен потреблять свои 10 кВт, плюс минус.
    Вот цифра 1000 кВтч за ноябрь уже интереснее - получается 1.3кВт в среднем. То есть ТН, с учетом заявленных характеристик выдал 2.7, из них 700 ушло на горячую воду, то есть на отопление 2 киловатта. Мне кажется что с учетом отсутствия минусовой температуры, он дал больше.
    Средняя температура за ноябрь (Салоники) +9.2. Допустим, вы поддерживали 20 градусов (не нашел сколько было). Средний перепад с улицей получается 10.8.
    Если бы за бортом было -15 - вы бы тратили 6.4 кВт тепловой мощности в среднем - что даже как бы говорит о хорошем утеплении. (Это для сравнения с нашими условиями)
    Чтобы оценить теплопотери нужно знать пирог стены, какой утеплитель, толщина. Общая площадь стен. С подвалом понятно, с окнами тоже, а что с чердаком? чем утеплен, толщина и площадь утеплителя. По этим данным было бы несложно рассчитать теплопотери.
    ПС. Глядя на последние картинки(https://www.forumhouse.ru/attachments/4553059/), мне кажется, что просто повыкидывав лишние детали вы сможете значительно повысить экономичность. Схема явно неправильная.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    полностью согласен.
    Хотя надо сначала узнать зачем там сервы... прежде чем руку ампутировать попробуем ее лечить...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, все таки надоел...:aga:
    И насоса у меня нет...:|:
    И хорошо понимаю я не всё, что касается тепловых насосов, но общие принципы работы СО, основанные на физических законах, вроде понимаю. :|:
    Если питание не инверторное (должно быть указано в инструкции к данному ТН), то постоянно "жрет" свою номинальную мощность (пока работает компрессор). Конечно, с небольшими изменениями. В момент пуска - больше, в процессе работы немного зависит от температур с которыми он работает... Кстати, и потребляемая мощность в инструкции скорее всего будет указана "от" и "до", если он умеет её изменять.
    Пока писал, выше уже ответили что он инверторный. Значит потребляемая мощность изменяемая.
    Но наиболее эффективный режим для конкретного ТН, установленного в конкретном доме... (в данном случае, именно для Вашего) не подскажу. :|:
    Могу только дать ответы по общим, базовым вопросам, указать на общие ошибки в рассуждениях, заблуждения...
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Интересно как греки монтируют. :) С одной стороны дорогущие пресс фитинги по 700 руб за штуку - и где надо и где нет. С другой - полный хаос - то пропилен, то этилен, то вообще ПВХ и шланги. Гребенки прикручены на проволоку. Электричество - от какого-то пилота подано. Трехходовой клапан - все три трубы из разного материала. ТН вообще в воздухе висит. Он что такой легкий? В теплый пол заложен черный ПНД, а не пекс. И зажато это ПНД фитингами от пекса. Какие-то кривые ящики из жести.
    Думаю вам реально какие-то шараш-монтажеры делали систему. Моя версия №1 - где то предусмотрен байпас - или на контуре отопления или на внешнем контуре и он до конца не закрыт и система гоняет по кругу теплоноситель.
    Версия №2 - реально в "черном ящике" электрокотел
    Версия №3 - дом сделан вообще без утепления
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вообще вертушка у этого чюда техники - постоянно вертится или как? Я так понимаю, что когда он "почти не работает", то и вертушка или вообще стоит или едва-едва вертится. Так вентилятор у этой штуки как работает?
    И кстати мне непонятно назначение этих электромагнитных клапанов перед гребенкой. Если батареи, то их "расплавить" не получится горячей водой. Зачем воротить клапаны то? и главное почему они от обратки в гребенке работают, а не от самого ТН?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Извините, неправильно посмотрел температуру в Салониках, пересчитал.
    Средняя температура за ноябрь (Салоники) +12.2. Допустим, вы поддерживали 20 градусов (не нашел сколько было). Средний перепад с улицей получается 7.8.
    Приводя к привычным российским условиям, если бы за бортом было -15 - вы бы тратили 8.9 кВт тепловой мощности в среднем
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    При +12 в России вообще отопление не включают. У нас по СНиПу - должно 5 дней быть в среднем +8.5. А +12 - можно жить.
