Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не переживайте. Я когда первый ТН ставил. То месяц перед ним на коленках стоял. Он сц№ка по немецки ругался - то ему то не это. Так не туда. Сначала долго с ним боролся насчет фаз. Типа неправильное направления токовращения. Поменяйте фазы местами. Потом ему земля не нравилась. Типа некачественное заземление. Я в итоге заземление этой ск№тине на 80 метров в скважину опустил. И для надежности за откатные ворота зацепил. У меня потом как то зимой нуль оторвало на ЛЭП. Так я еще три дня не в курсе был, что на земле живу. Потом спускаюсь в техпомещение, а там кабель земли бледно малиновым светится и изоляция дымится. Потом ему нужно было Грюндвассер поменять на Грюндзонде. Иначе его при +2 вышибало по защите - чичас замерзнем! Потом я долго искал, как этой скотине отключить режим праздничных дней, когда он опускал температуру в доме до +15 - типа не}{ер, когда все уехали к теще дом греть. А потом я ему родимому Биос шил - ибо в нем не та версия была. А еще в этой штуковине отвалилась проволочка, которой немецкие братья закоротили контакт удаленного управление этим монстриком с электростанции. Оказывается в Фашистланде если у тебя ТН, то его могут отключить с электростанции на 2 часа в любой момент суток, чтобы снять пиковую нагрузку. И вот я его запускаю, а он и говорит - не могут работать - запрет с немецкого центра управления электропитанием. Как сейчас помню - запрет по ихнему это Верботтен. Я как перевел со словарем - думал, что у меня крышак сдвинулся.
  2. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Ой не ругайтесь на меня, я нетерпелива.
    Я врубила 70 градусов прогрела дом до 18,5 градусов (на пульте установила температуру поддержания 18 гр) как насос выключился я поменяла темп. батарей на 40. Щас солнце светит нещадно и темп в доме поднялась до 19 гр. АА подвал сам по себе прогрелся до 18,5. Эти 0,5 градуса у нас стабильно прибавляются днем в солнечные дни. Теперь надо ждать когда опуститься температура и включиться ТН Думаю это случиться только ночью. Днем дом практически не остывает в теплые дни.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А можно вопрос - если днем дом не остывает нафига такой мощный ТН? Мне кажется хватило бы вдвое более скромного.
  4. Заморская
    Заморская
    Заморская
    А было то 16 градусов в 7 утра. С 7 до 9 часов прогрелся на 0,5 градус, потратив 8квт. Т. е. выходит 4 квт/час. Но ждаеть когда он нагреет дом до 18 уже сил не было, и холодно и нетерпеливо потом прибавила. Щас бегать с собакой пойдем посмотрю сколько он сожрал за нагрев с 16,5 до 18,5 градусов. Времени на это ушло кстати меньше часа минут 40.
  5. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Мы его покупали с учетом подогрева воды в бассейне. Теперь боюсь что никакого подогрева у нас не будет.
    Хотя греть воду на 1 градус в сутки может и не дорого... хотим плавать в межсезонье. Когда днем уже жарко а ночью уже не холодно. Сделаем крышу из полимера накапливающего солнечное тепло кто знает может и ТН не будет жрать много в таком случае.
    У нас же земля теплая круглый год, бассейн утоплен в земле, т. е. потерь тепла через стенки бассейна практически нет. Солнца много... хз в общем.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну можно на бассейн покрывало купить. Это экономит где то 30-40% тепла. Или собрать сверху что-то типа раздвижной теплицы. Во Владивостоке с установкой это счастье обошлось где то 3,5 тыс долларов. На бассейн 3х10 метров. Вообще расчет ТН для уличного бассейна - 400 Ватт на куб воды. В вашем случае монстрика хватает на 40 кубов. Только есть одна проблема - на нем написано, что он работает от +20 до -20. Т. е. летом при +30 он должен рубануться. Так что охлаждать он не умеет вообще.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В общем не паникуйте - теперь вы его будете долго изучать. А потом он вам даже будет нравиться. Мне вот ватеркотте очень нравится теперь - он как конь - никто к нему даже подойти не может.
    Хотя я всем советую Нибе. А ваш монстрик - сильно шумит?
  8. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Я и хотела кстати 8квт насос но в найкине сказали он бассейн не потянет. Тогда еще муж был главным в строительстве я не стала углубляться.
    Вообще идея изначально была иной. ТН +бак для воды + 2 огромных солнечных батареи на крыше. В солнечные дни, поддержанием температуры в баке и в батареях должны были заниматься солнечные батареи, в дни без солнца или когда мощности солнечных батарей не достаточно должен был вступать насос. И так же с бассейном. Пока солнечная батарея может она поддерживает бассейн. Нагреть воду она не сможет а поддерживать может. Проект был таким! А потом наш дебил прораб, боже мой гореть ему в аду! Купил не ту батарею на крышу она теперь не может топить бак в подвале! и бассейн не может! это другой конструкции батарея со своим встроенным баком и греет она только воду в своем баке! Летом мы так и жили, на отопление воды ни копейки не тратились.
    наступила осень и удивительное рядом. Бак же на крыше не утеплен и вода за ночь когда нет солнца остывает и утром, муж собирается на работу а в душ не может сходить, вода холодная!
    Электрик сказал надо покупать новую батарею если я хочу как изначально планировалось. Нужно 2 батареи в общем цена вопроса 700 евро+его работа. Все бы ничего но мы уже 800 заплатили за ту что лежит на крыше! он говорит попробуйте продать ее, она ж новая... нууу в теории можно на практике устала, не хочу. И говорит на бассейн тогда надо еще 2 шт еще 700.
    но он говорит что типа когда солнце есть и так вода в бассейне будет греться, доп. подогрев нужен когда солнца нет, а нет солнца и нет солнечной энергии из батареи и выходит что нафига козе боян?
    В логике не откажешь.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ок ждем ночи. перед сном запишите показания счетчика что ли... и идите спать спокойно)
  10. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Где вы взяли тепличку для бассейна за 3,5 тыс? Мы такую и хотим. Летом при +30 он мне и не нужен. Он нужен как раз когда днем 20-25 а ночью ниже 20. Т. к. если ночью стабильно 20 а днем выше 25 то подогрев и не нужен. Но изначально воду надо подогреть до нужной темп. даже летом. У нас был складной бассейн, ну 2 недели мы ждали когда он прогреется при +35 за бортом.
  11. Заморская
    Заморская
    Заморская
    издеваетесь? :) я по 4 раза в день данные счетчика записываю. Муж с работы едет проверяет, я с собакой выхожу- проверяю. У нас уже семейное развлечение, блокнотик завели! пишу и сама ржу. Купила баба порося.
  12. Заморская
    Заморская
    Заморская
    шумит, не могу сказать что сильно, но я слышу его включение. но у нас он удачно висит, на глухой стене дома. там окон нет. А ближайшее помещение от него с другой стороны это ванная. В подвале конечно слышно, но тоже не критично.
    Вот мотор который дает стабильное давление в трубах 4 атм. шумит в разы сильнее, но он шумит 1 минуту. Гости спали в подвале, нормально не жаловались!
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну... 2 батареи - это вас обманули. В реалии они дают только 2 кВт, т. е. дайкин равен 8 батареям, а не 2-м. Но думаю, что 8 кВт + 3 батареи было бы нормально. Ну и бак бы пришлось минимум на 700 литров, а не на 300. Но конечно батареи жрут только 5 или 10 Ватт на насос. Так что они еще экономичнее. У меня 9 батарей на крыше. По моим наблюдениям они примерно равны 16 кВт ТН. При условии, что смотрят на юг и есть 1700 литров баков (500+500+700).
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А может у вас соседи электричество воруют? Или там электрики чего напутали и не так свет провели? Дом то отдельно стоящий или какой-нить таунхаус? А то у меня был знакомый - тоже икал и нервничал и пытался экономить. А потом как то раз психанул и провел вместо подземного кабеля ЛЭП. А кабель отрубил на подстанции. Тут то 2 соседних коттеджа и погасли. Была большая разборка.
  15. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Да нет справляются они для поддержания. Т. е. скажем ночью при перепаде температура больше 10 градусов не нагреют они воду. Днем когда на улице 20 а я хочу воду 25 с учетом ниличия крыши справятся. Но я уже пас! Кстати батареи то разные. У нас щас какая то 1 батарея дает 2 квт. две батареи это 4 квт. для поддержания воды нормально было бы... не знаю пройдет несколько лет я остыну мне станет скучно может и до батарей дойдут руки.
    У нас по статистике около 300 солнечных дней в году, грех упускать это
