Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не мы не супер. Просто в России стройка это спорт. А у буржуев это научно организованное мафиозное разорение клиента упырями.
  2. Заморская
    Заморская
    Заморская
    да ладно! че есть то есть! у нас еще налог на бассейн это предмет роскоши ххахаах в греции вода роскошь жесть. Так что на пенсию уйдем может придется закопать к ядрене
    фене
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  4. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Вот первые 2 фотки. Дыра. Туда вкручивается что то. Болт. Не можем купить нужного сечения. Как это ваще называется?
    Фото3 этот болт в другос полотенцесушителе.
    Фирму производителя и можель найду в бумагах. Греки в германию писали. Нет типа но я грекам не верю.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  6. Заморская
    Заморская
    Заморская
    А мы на спец клей дуб клеили. Какой то клей который спецом между бетоном и деревом идет. Без подложек без всего. А забыла еще мужик паркетчик у нас клевый! идеально
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это не болт - туда воздушок вкручивается. Воздух стравливать. Он же клапан Маевского. Я конечно не думаю, что там резьба какая-то невероятная. Скорее всего 1/2 дюйма. Но может быть подъ№бка чекиста и 5/8". Цена такой загонулине ну 200 рублей. Не больше. Если очень нужно именно болт - чтобы на стену вешать, то можно купить медный фитинг "заглушка" соответствующего диаметра и к нему припаять оловянным припоем любой латунный болт или гайку
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если у Вас есть образец этого болта попробуйте заказать чтобы выточили из алюминия или бронзы (латуни).
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Греки технично разводят народ. А нафига клеить дерево к бетону, когда можно постелить фанеру? Цена той фанере - ерунда по сравнению с паркетом. Зато будет и ровнее и пролежит намного дольше. И клей можно обычный. А еще можно паркет гвоздиками латунным прибить к фанере.
  10. Заморская
    Заморская
    Заморская
    нет нет именно нужен этот клапан. ясно т. е. бывают 2 видов только да? с разной резьбой а диаметр у них тоже разные или как? я б щас на ебее поискала. сил нет в ванной такой холод. Я дура там окно сделала боже мой мечта была. теперь холодно но красиво
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А зачем такие сложности по изготовлению маевского вручную? Может тогда уже остальную арматуру напильником из куска меди выточить? Всего может быть 4 диаметра - логически рассуждая 3/8 1/2 5/8 или 3/4"
    Логически рассуждая - в греции не может не быть 1/2 и 3/4 Значит или 3/8" или 5/8". На три-восьмых маевские точно бывают. А на 5-8 можно или заглушку воткнуть или через футерку
  12. Заморская
    Заморская
    Заморская
    нет никто не разводит на клей лучше тем более у нас идеально ровные пол был, прибивать паркет это уж сорри уродовать дерево. У нас и ламинат так же уложен. К продавцу полов и к рабочим что его клали вот претензий ноль ноль. Разные варианты прорабатывали. На клей это на данный момент самое передовое. но при условии идеально ровного пола, а у нас он был.
  13. Заморская
    Заморская
    Заморская
    ах если б у меня был образец я б его вкрутила:) второй полотенцесушитель это другая модель. и другой производитель Думаете болт одинаковый там... заказать знаю где. спасибо за идею надо выкрутить его вруктить в другой если подходит заказать...
    но если б такие клапана были б в наличии думаю сантехник уже купил бы. видимо там резьба или диаметр другие.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вершина развода - это когда жертва сама верит в лапшу. И защищает ее до последнего патрона. :) У нас в стране таких жертв - миллионов 50. Которые верят, что если не будет Путина, то солнце не взойдет. Уродовать дерево - это спилить его. А когда его высушили и порубили на плашки, то будут его клеить или клеить и гвоздить. К бетону или фанере. Со шпаклевкой или без. Под масло или гидролак - это дереву уже фиолетого.
