Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Это в самый холодный месяц
  2. aditec
    aditec
    aditec
    @awlan,
    вообще то стоит самодиагностика с кучей контролируемых параметров ..
    подскажите а куда надо смотреть, для определения состояния компрессора ? ну и количества фреона?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Естественно, переливной колодезный, с перекачкой колодезной воды входящей температурой в самый холодный месяц +10 гр. С.
    сколько за сутки, зависит от погоды, могу только прочитать данные платежек за электрокомпанию, в самый холодный месяц, вычесть 120 кВт*ч потраченные на освещение и приготовление пищи, останется около 400 кВт*ч, это пошло на отопление дома.
    При этом, могу ошибаться, надо читать прошлые темы, за холодный месяц перекачивается около 150 куб. м. колодезной воды.
  4. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    1200/4р/30= 10квт в сутки
    при коопе 2-2,5 при минус 10 реально тепла 20- максимум 30квт, на выходе
    соответствует 8-12 кг дров - то есть одна - две охапки дров за сутки, на 100 м кв?
    я правильно считаю? и с учетом гвс?
  5. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    я сравниваю с моей ситуацией и расходами при нуле или +4-6 градусов
    расход прочей электроэнергии у меня другой счетчик за 20р квт
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На моем старом участке эл. энергия в среднем стоит около 3 ... 3.2 р. при учете всяких коэффициентов и социальных норм. КОП у меня у морально устаревшего ТН был лучше 3.7 в самый холодный месяц, с учетом всего энергопотребления относящегося к ТН.
    На 100 м2 насколько помню надо при -10/+20 - 24 кг. дров и две топки за сутки.
    ГВС по сравнению с отоплением в холодный месяц можно и не учитывать, но ГВС присутствует в моих данных. На ГВС судя по теплосчетчику идет около 280 кВт*ч тела (не эл. энергии) в месяц. ГВС так же греет дом по своему... как и приготовление пищи.
  7. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    а как Вы считали 3,7 за конкретный день ?
    в германии все серьезное сообщество ТН - считает кооп только по реально установленными на вход выход счетчиками тепла ..
    а буферную емкость Вы используете ?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня встроенный теплосчетчик на переливе колодезной воды, в реальном времени всегда известен теплосъем из грунта, расход и количество перекаченной воды. Все остальное можно узнать взяв калькулятор и взглянув на электросчетчик.
  9. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    теплосчетчик на переливе - это на выходе из ТН?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В новой версии ТН, буферной емкостью можно назвать бойлер для нагрева хоз воды, теплом фреона после компрессора, а так вообще буферная емкость мне не нужна. В старой версии хватало объема воды в радиаторах, в новой версии отказался от промежуточного звена как радиаторы или теплый пол понижающие эффективность ТН, буду греть фреоном непосредственно воздух в доме.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Теплосчетчик. это электронный водомер и два датчика температуры. Датчики на подаче колодезной воды и на ее сливе.
  12. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    концепция минимизации промежуточных звеньев понятна,
    у меня стоит буфер на гвс и на отопление ..
    понимаю тоже, что буфер на отопление - лишнее звено ..
    но полностью перейти на схему фреон воздух - это как?
  13. aditec
    aditec
    aditec
    @СлесарьC,
    начинаю понимать, что для понимания происходящего, без теплосчетчика мне не обойтись ..
    придется думать как теплосчетчик врезать за в контур отопления ..
    в контур ТН не получится ..
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как здесь: https://www.waterfurnace.com/products.aspx?prd=500A11
    Мне без теплосчетчика никак. На базе данных теплосчетчика базируются и некоторые защиты, как например на количество перекачанной воды из колодца в час, чтоб случайно всю не выкачать по осени когда меньше всего, на качество работы колодезного насоса, на правильность работы ТН по фактической производительности.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день. В каком городе 30 евроцентов? В Бельгии (Антверпен) ночной тариф 8 евроцентов, общий 12 евроцентов. А в Бельгии все дороже чем в Германии
