Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. aditec
    aditec
    aditec
    IMG_1556.JPG @dobrinia,
    чем меньше подача в СО - чего подача ? или имеется ввиду температура !
    /Т. е. труба выходящая из теплового насоса сразу на подачу в полы/бойлер в зависимости от режима./
    сейчас так оно и есть - из ТП идет труба прямо в накопитель ГВС
    ну и в буфер накопителя отопления, а вот на буфере и висит все это безобразие со смесителями и стрелками ...
    левый насос на гвс, а правый на накопитель
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да подача градусов разумеется.
    ТП это что?
    зачем накопитель в отоплении?
    зачем это безобразие смесителей и стрелок?
    ужас, а где трехходовой? у вас отопление и бойлер одновременно одинаковым теплоносителем греются?
  3. aditec
    aditec
    aditec
    слева на теплый пол 1 этаж
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @aditec, У вас должен быть теплообменник = конденсатор. Скорее всего ПТО= паянный плоский.
    Как понимаю, компрессор греет ТА, до температуры ГВС, может два режима.
    Тут один вопрос: как включен ТА. Последовательно с полами/радиаторами и конденсатором, или есть какой змеевик в бойлере - промежуточный теплообменник.
    На фото, есть режим -7/55. КОП=2.2...Удивлятся нечему.
    Вертухай, если правильно понимаю, кушает 800вт.
    Надо у Жени спросить, думаю, 800вт ему хватает на отопление всего дома...где-то до около 0С...
  5. aditec
    aditec
    aditec
    /Как понимаю, компрессор греет ТА, до температуры ГВС, может два режима
    Тут один вопрос: как включен ТА. Последовательно с полами/радиаторами и конденсатором, или есть какой змеевик в бойлере - промежуточный теплообменник./
    греет через змеевик в ТА, регулировка температуры в ТА производится через управление температурой исходящего антифриза из змеевика ТА к ТН .
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Плюс 5-15К к конденсации. Без вариантов.
    Это и есть главная проблема. Вешайте всё последовательно, без змеевика.
    Если в системе отопления гликоль - проблем нет.
  7. aditec
    aditec
    aditec
    в ТН до змеевиков в ТА -гликоль ..
    в ТА и системе отопления просто вода.
    /Плюс 5-15К к конденсации. Без вариантов./ - тут пока не понял ..
    про то что все напрямик вешать уже понятно ..
  8. aditec
    aditec
    aditec
    да все верно - вижу коп=2,2.
    вентилятор - тоже прожорливый - есть такое .. - цена халявного воздуха
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно в СО залить гликоль.
    Можно установить конденсатор в доме, но это для меня не сложно и дешевле гликоля...как вам - не могу знать.
    На фото плохо видно, похожая на ЭРВ запчасть.
    Надо выяснить, есть ли датчик давления в испарителе - нужно смотреть всю линию после ЭРВ и до компрессора.
    Если его нет, то можно и нужно удалить 407 и залить 134 (лучше 12 фреон).
    Это уронит производительность в 1.5 раза.
    Соответственно, уменьшится тепловой напор. Это ещё 2-3К выигрыша в кипении, 1-2К в конденсации.
    Этот шаг очень ответственный, его нужно делать только точно зная периоды работы/простоя в самое холодное время.
    Дальше можно поставить частотник на вертухай, и опытным путем поджать потребление. Но, смысл уже лишь в тонкой настройке системы. Радикальное решение лишь одно - ДС вертухай.
    Будете смеяться, сейчас скину интересную ссылку за чуть больше 100 баксов...
    Где частотное управление вашим компрессором...
    И ДС вентилятором.
    Т. е. можно смело выкинуть все электрические кишки вашего 28000...
    И поменять на 100+ железо
    http://www.qunda.com/en/kz1-05.htm
  10. aditec
    aditec
    aditec
    @Gaunt,
    ТН установлен в стороне от дома, трасса зарыта и утеплена ..
    проще залить гликоль - не гигантские деньги.
    датчик давления есть - в теплое время, в режиме гвс постоянно выдает ошибку - высокое давление ..
    вентилятор конечно жрет, но на фоне 50 квт в сутки не драматично ..
    да DC -экономичнее в разы я об этом не подумал, пока меня волновал компрессор и то что за ним по цепочке
    а вот ивертировать сейчас компрессор стало совсем доступно) частотники суют сейчас даже в промвентиляторы
    итак по приоритетам и пошагово
    1- понизить рабочую температуру ТН?
    2 - присоединить ТН напрямую к СО
    3 - регулировка вентилятора или DC
    4 - частотник на компрессор
    пока по управлению нет концепции ..
    как то так - если можно поправьте ...
    к управлению - локальную вентиляцию, рекуператор вентиляции, жалюзи на 11 окон завел пока на планшет через вайфай
    так что и да ТН на планшете будет)
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вам надо нарисовать гидравлическую схему вашей системы для начала, а мы подскажем что куда ткнуть лучше... это по п. 2
    понизить рабочую температуру без переделок... как?
    по фреону менять пока не спешите, Лёха канеш прав но не уверен что для вас это легко будет...
  12. aditec
    aditec
    aditec
    @dobrinia,
    поэтому вопрос и поставил)
    понятно что по фреону- в последнюю очередь
    нарисую конечно ..
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Переехать в Майами.
    Уберите кляп, в виде змеевика.
    Датчик ругаться перестанет, и КОП подрастет на единичку.
    За вертухай - 800вт*24часа=20квт*ч в сутки. Что вы говорили про 50квт?
    Сдается мне, ваш ТН работает максимум 10 часов в сутки.
    Это выигрыш ещё единички КОП, если будет работать 20 часов.
  14. aditec
    aditec
    aditec
    @Gaunt,
    максимально наматывало зимой 45 квт, могло бы и больше, но
    работал с принудительной выставленной паузой по 90 минут, а цикл накачки в ТА 10-15 минут
    доля на вентилятор остается 4- 5 квт максимум ...
    на гвс змеевик в бойлере не убрать никак ...
    тут и так почти субтропики .. бананы не вымерзают ..
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Где в европе взять 12 фреон? там за перевозку 22 оштрафуют, не говоря уже о нашей привычке продувать систему фреоном.
