Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если вынести за скобки неизвестное содержание внутренностей ТА, работающего сейчас на отопление, то я бы грел ТНом в первом баке - последовательно с СО, и догревал ТЭНами во втором.
    Без скобок - достаточно поставить 30 литровый термекс под кухонную мойку.
    80-150л в ванную. В непосредственной близости к умывальнику.
    И лишь догревать выше температуры в системе отопления. Это 35-40С.
    ТЭНы добавят ещё 10-15. Даже 2 квт ТЭН сможет греть=догревать онлайн.
    Самое эффективное решение. И гораздо более стабильная температура.
  2. aditec
    aditec
    aditec
    почему неизвестно - вот они внутри ..
    а то что отопление и гвс разные задачи я тоже понял - спасибо !..
  3. aditec
    aditec
    aditec
    @dobrinia, а вот и болок- схема
  4. aditec
    aditec
    aditec
    @Gaunt,
    а вот тут я не понял .. как греть последовательно с СО?
    к слову для гвс нам вполне хватает +42- +43
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Непонятно, что творится внутри бойлера, что стоит на отопление.
    Т. е. стоит его задействовать на воду - решать вам.
    Если там чисто, то можно поставить оба бака на воду, отопление напрямую.
    Если в ТН есть два режима, отопление +ГВС, то проблем вообще никаких - достаточно будет перенести датчики. Но в схеме нет "переключателя". Возможно, реализовано переключением насосов...
    Жлобы ваши немцы. Так запоганить идею ТН - нужно постараться.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У Вас на схеме второй этаж отапливают радиаторы. Желательно выяснить на какую расчетную температуру они подбирались, отсюда можно будет подумать на сколько можно будет опустить температуру подачи из ТН или возможно, на сколько будет необходимо развить теплопередающию поверхность в комнаты 2 этажа.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    оно видать система стандартная под дизель, газ, дрова, уголь. А тут прилепили ТН. Температура в половину ниже, и всё теряется на 3х ступенях теплообмена. Между фреоном и помещением 15-20К теряется.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Схема пригодна для высокотемпературных источников тепла, для ТН непригодна. Подайте в суд, за то что Вы переплачиваете из-за неправильной установки!)
    Выход из ТН - подачу, нужно сразу подать в ТП, обратку ТП подать через теплообменник в ТА, а выход из ТА - на обратку ТН.
  9. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
  10. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Была бы хоть какая-то гидравлическая развязка насосов через буфер, и змеевик ТА был бы использован в качестве предподогрева ГВС, да забыл нарисовать байпас летнего режима ХВ мимо змеевика ТА, цена вопроса- только литров 500 пропиленгликоля в СО и для заполнения ТА.
  11. aditec
    aditec
    aditec
    @Gaunt,
  12. aditec
    aditec
    aditec
    @rimer,
    раньше радиаторы стояли везде, и использовался солярочный котел.
    он с обвязкой и баками до сих пор стоит ..
    потом они решили поэтапно модернизировать СА и решились на ТН.
    и на первом этапе поставили теплый пол на 1 жтаже.
    у меня в планах переделка всего 2 этажа и приоритета укладка теплого пола
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    столько насосов ненужных...
    нет трехходового переключающего режимы СО-ГВС...
    продать бы отсюда часть барахла и сделать по людски.
    как это работает? насосами переключается приоритет гвс?
    или просто выключается насос СО если надо греть ГВС?
  14. aditec
    aditec
    aditec
    @4587derek,
    это стандартная немецкая схема под все и дрова и пелетты и дизель и ТН
    не
    давно интересовался предложениями на ТН - схема та же.
    @kmvtgn,
    теперь я начинаю толком понимать очевидные вещи ... все самые запутанные проблемы решаются весьма простыми способами - нужно только эти решения найти и распознать правильное
    это то что называется последовательной схемой подключения ? по моему этот принцип @Gaunt мне и пытался объяснить .. но для моего уровня его лаконичность тяжеловата для понимания пока, но ситуация стабильно проясняется
    Огромное всем спасибо за поддержку и некоторые элементы сочувствия ! !)
  15. aditec
    aditec
    aditec
    @Макартех,
    поясните пожалуйста ваши изменения поподробней в моей схеме, не все мне понятно ..
