Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если у вашего насоса СОР 2, то это 30кВт тепла в час. А это СОР 2 очень низкий показатель для ТН. От СОР 3 то нос воротят.
    Для хорошо утепленного дома 160кв.м запредельная цифра.
    Уточните у соседки производителя
    Это запредельная цифра на отопление ТН, она соответствует отоплению просто электричеством.
    Вопрос о производителе становится более актуальным. А если еще и выложите хоть какую то бумажку на этот насос - паспорт, например. Было бы здорово.
    И все таки вы уверены что у соседки тепловой насос? А не электрокотел Термекс например?
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Возможно тему будут читать те, кто хочет ТН и неверно предполагает, что ТН равно полы в плитке или керамограните.
    Делюсь опытом - ТН + клеевая пробка на пол.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29699259/
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что бы хоть как то применить эту информацию на практике нужно еще измерить температуру поверхности пола и температуру в комнате на уровне груди или типа того.
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите. Продается за недорого китайский ТН. Screenshot_2022-12-17-18-06-31-31_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg
    Хочу прикупить в качестве эксперимента, подсоединить к скважине водоснабжения и попробовать отбирать с неё тепло. Вода поднимается из скважины самотёком. Хочу проверить насколько меня устроит ТН от скважины. Если не устроит, планирую купить воздушник.
    Стоит ли задумка свеч?
    Что хочу проверить: насколько ТН от скважины, отопит дом, поднимется ли вода в дом зимой самотёком, удобство удаления воды и т. д.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для проверки, есть лучше вариант, заточенный под скважину.
    При самоизливе, поднять воду можно циркуляционным насосом.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Какой вариант?
    Поднять можно, но во-первых, думаю и не придется; во-вторых: если придётся, это уже доп расходы. Циркуляционный не сможет поднимать воду из кессона.
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забрать у человека лучше.
    Но на авито есть ТН дешевле, работает без датчика протока.
    Защиту от заморозки осуществляет инверторный режим работы.
    Если обычный инвертор, поддерживает температуру в доме, меняя обороты = производительность.
    То заточенный на перелив инвертор, меняет производительность, не позволяя замерзнуть испарителю.
    В вашем случае с самоизливом, воды немеряно? Считали, сколько идет в час?
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня!
    Мечтаю о ТП насосе, забирать тепло хотелось бы зондами из земли, первоначально хочется отопить банный комплекс/гостевой дом, отопление ТП. На вскидку тепла нужно около 3кВт. Но засада в том что места нет от слова совсем, посему хочется сделать одну/две скважины и кинуть туда зонды суммарной длинной 100 метров. (насколько я курил форум в среднем можно забрать 30Вт с метра). Но бурить придется в непосредственной близости от фундамента, да и деревья растут. Отсюда вопрос - не переморозится ли грунт и не треснет ли фундамент и не помрут ли деревья?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lendlordik,
    А можно поинтересоваться, как вы "вскидывали"?
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    по нагрузке на тен котла, а есть еще какие то способы?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е сейчас у вас электро котел мощностью 3 кВт, и его хватает на вышеозначенные нужды? Я правильно вас понял?
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Да - все так.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совсем не замораживает. Если все же нет доверия словам, то можете магистрали, до скважины, утеплить, тем же ЭППС.
    Даже DX-контур, если и намораживает вокруг трубки, шубу, диаметром 50мм, так он "кипит" значительно ниже, чем нликолиевый контур. Гликоль же, если и опускается в минус, то не до состояния "вечной мерзлоты", падает температура теплоносителя, но заморозить землю, таким способом, невозможно.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lendlordik, а из каких побуждений есть желание заменить электро котел на ТН?
