Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @подрядчик, Андрей, если насосов больше одного в любом случае кольца получаются. На газовом котле дельта 5С разве что на конденсационном актуально, на обычном котле 10-20С. Большинство радиаторов в магазине номинальная мощность приводится для 70С на подаче 50С на обратке.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тема системы отопления для теплового насоса стара как мир. В жизни проще: скорость теплоносителя в трубах не более 1 м/сек, в самом крайнем случае 1,5 м/сек. Отсюда легко подбираются трубы и циркуляционные насосы. Совершенно избыточно применять на гребенках теплых полов смесительные узлы, приходится увеличивать температуру подачи системы отопления в ущерб СОР теплового насоса. Избыточны расходомеры на гребенках, которые ведут к увеличению гидравлического сопротивления и тем более избыточны сервоприводы на ветках теплого пола. нужно просто правильно делать теплые полы.
    А разница между подачей и обраткой для теплых полов действительно 5-7 грС. Практика подтвеждает эту "глубокую мысль". Разве хорошо. когда в системе пять-шесть циркуляционных насосов, суммарное потребление которых ложится на СОР теплового насоса.
    @подрядчик, правильно сказал, что все эти гребенки со смесительными узлами - это для газа. Для теплового насоса, да и для электрического можно и попроще. Дольше СО проживет, меньше в ней будет осадков от кальция и другой дряни, которая выпадает от высокой температуры.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня стояло 2 насоса) 25-40. Не хватало протока, валялся насос, поставил последовательно. Покажите где кольцо:hello:
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    3 последовательно? Да действительно это не кольцо, а дикий прохлоп, так точно ни кто не делает из Про.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Стрелка является частным случаем кольца, и то с большой натяжкой! Посмотри внимательно как располагаются вторичные кольца (напоминает однотрубку)! Эта схема работает при дельте 15 и более градусов! А классическая коллекторная схема эта 2хтрука!:);) Это так, на пальцах
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я не знаю кто там и во что шпилится и мне это абсолютно не интересно.
    Грии Версати 3 схема СО примерно тоже самое что я в пэйнте нарисовал.
    Что делать например если необходимо подключить 2 гребенки теплого пола, одну на первом этаже, другую на втором этаже?
    Даже если нет узла подмеса, все так же получаются кольца т. к. любой контур СО работает по замкнутому циклу и параллельное подключение приводит к образованию кольца.
    Этим кольцом может быть котел, байпас, гидрострелка, а может и целый контур СО.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Для подключения нескольких гребёнок теплого пола необходимо правильно рассчитать диаметры труб и гидро сопротивление теплого пола. Ведь за потребление цирк насосами придется платить заказчику, но не тому, кто предлагает все эти излишества.
    Важно понимать, что Ваша СО для ТН и ЭК.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через тройник, развести магистраль на первый и на второй этаж, на гребенки без байпасов и уж тем более без узлов подмеса на них. Работает не только с ТН, но и с газовым котлом.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если монтажом занимается фирма или пользователь на опыте, то резервный котел устанавливается по умолчанию и не важно какой котел основной будь то ТН или газовый котел.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Пользователю натопыте, не составит труда, в течении часа, в случае необходимости, установить электрокотел. Если обсуждается теплоемкий дом, с постоянным проживанием, то поломка котла замечается достаточно быстро, дом, сутки как минимум, будет держать комфортное тепло. То есть, время для аварийных работ есть. Иногда, в случае газового котла, проще сразу котел заменить, это не большая проблема.
    А вот с точки зрения монтажников, тем да, выгоднее сразу устанавливать резервные котлы. Эта решение имеет право на жизнь, если дом находится далеко от цивилизации и покупка даже электрокотла, может доставить определенные транспортные проблемы. Но, в таком случае, логичнее в резерв ставит твердотопливный котел.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Dimastik25, Да уж.
    Вы наверное в бизнесе никогда не работали, по этому не понимаете как поломки и обязательства перед клиентом мешают, на сколько все это рушит и смещает график работы.
    Фирма на опыте устанавливает резервный котел потому что когда проблема не требует экстренного решения, подход к решению проблемы становится в разы проще.
    Тупо фирма выполняет заказ на объекте и что снимать людей и на аварийный объект бросать?
    Поломка может выпасть, на праздники, больничный, отпуск и что подрывать пукан по первому звонку клиента с больнички на костылях?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я же написал выше, что тот, кто обвязывает себе котельную сам, тот может не устанавливать резерв сразу.
    Ну а компания или бизнес, им, прежде всего, необходим дополнительный заработок, то есть, чем больше вписано в смету, тем лучше. Они два ко ла в резерв готовы установить, если клиент согласится. Обязательства перед клиентом, вторичны, вон, тот же Темзит, откровенно посылает клиентов лесом, главное, ТН установили, а дальше, хоть трава не расти. В их теме описывался случай, недовольным клиентом. Бизнес, ничего личного.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Dimastik25, У нас в области трава круглый год растет :)
    Фирма или опытный пользователь особо разницы нет.
    Поломка в любом случае сдвигает планы на жизнь и происходит как всегда вовремя.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это коллекторная схема котельной т. е. грубо двухтрубка.
    А вот классическая кольцевая: Screenshot_2025-01-28-13-44-35-362_com.android.chrome.jpg
