Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Есть еще 11кВт по цене около 200 т. р. Это только за тепловой насос, а для его эффективной работы надо еще кучу дополнительного оборудования. :)
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я просмотрел по ссылке но пока не понял что дополнительно надо покупать. Подскажите пожалуйста это насос с бойлером для горячей воды или нет и во сколько обойдется полный комплект для отопления дома и что в этот комплект надо включить обязательно а от чего можно отказаться понимая что это будет сделано в ущерб комфорту. Спасибо
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Может кому интересно... Сейчас строю себе систему отопления ТН Nibe 10кВт + дизель, как пиковый доводчик для дома 240кв.м.
    Насос 270 тыр.
    Зонды 250м (так получилось:|:) - 260 тыр со всей обвязкой до котельной
    Дизель с обвязкой 65 тыр (типа Китурами - уже работает).
    Ещё работа по установке 30-40 тыр
    Сумма набегает 635 тыр...
    Сначала собирался брать машину у Деда, но сильно затянулись у него проблемы с получением комплектухи, заказал Nibe. У Деда, думаю вышло бы на 70-100 тыр дешевле.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть такое) с ЭВИ серией, воздушками и ДХ, мы встряли благодаря таможне, аж на пол года. Теперь догоняем упущенное:hello:
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    очень интересно !
    токо если я правильно понял это стоимость основных узлов.
    а ведь еще куча допоборудования потребуется и монтаж
    и ценник тогда приблизится к устрашающему 1000000
    взорвал себе мозг уже с выбором отопления
    собираюсь строиться в этом году, 180 кв. м и теплый пол
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я же писал что это с установкой и обвязкой. Т. е. по сути это "под ключ". Причём Nibe это не дешёвый бренд, правда функционал как у космического корабля.
  7. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    Доброго времени суток. Приятель строит в МО - около 200 м2. Газа не будет. Выделенная мощность - 16 кВт. Подряжает меня на всю инженерку и потихонечку начинает мне же грызть мозг с ТН, т. к. бабки не печатает и в некоторые нюансы встревает лично, типа "контролирует". В ТН я не шибко силён, по-этому он сам всё ищет. И вот нашёл. Собственно, вопрос: что это - HENK? Производитель, репутация и пр? Контора уверяет, что делают сами из импортных комплектующих, осуществляет шеф-монтаж и ПН. Сайт не даю, что бы не сочли за рекламу, но если надо - вывалю. Спасибо.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    По фоткам на сайте качество исполнения вроде на уровне, ТН дороже чем у Деда... а про остальное у них надо спрашивать.
    Из зайта
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -А что за зонды ? Что-то дёшево,наверно накрутят в процессе. Типа:"Да у Вас тут сложный грунт оказался, мы себе все буры переломали,-придётся доплатить !".
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот за этот кусочек большое спасибо Ильнарусу - давненько обдумывал вариант электронного бесшумного пускача, т. к. компрессоры последние урчат мягко и приятно с софтстартером, а вот чаканье пускателей уже становится несерьезным) :hello:
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    а можно попросить у вас контактик установщика ТН ?
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Будем ждать с нетерпением!
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ! Эта проблема решается гораздо проще!
    Есть такой девайс - устройство плавного пуска. Представляет собой симистор (если для одной фазы) и реле. Принцип действия такой - сначала открывается симистор (причем, плавный пуск достигается фазовой регулировкой), а затем, после разгона движка, замыкается реле, подключенное параллельно симистору. В результате симистор не греется и отпадает необходимость в радиаторе. А реле клацает намного тише контактора.
    Правда, сдается мне, что для поршневых компрессоров такая тема не прокатит.
    Если интересно - пиши в личку, расскажу подробнее.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо Старина, да я сам инж.-электронщик, ток не задумывался про электронные стартеры. Софтстарты применяем давно но привода- как то традиционно- ЭМ пускатели. Просто раньше. пока пользовали Копланды. шум компрессора был ощутимый и актуальность "чаканья" ЭМ пускателя была нулевая, а теперь если компрессор урчит на 38 дБ, то пускатель "чакает" на полные 48.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Зонды уже готовы (закончили ещё в начале сентября). Сумма уже по факту исполнения.
