Тепловые насосы - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Nata07, 19.05.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, а расскажи подробнее про фэны. Интересует температура подачи, мощность, производительность вентилятора и уровень шума.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняй Саня, беготни много с новой базой, вечером попробую выкроить. Смысл основной такой: фэны подбираем по тепловой (холодильной) мощности глядя на 1ю скорость, если планируется использовать и на кондиционирование то смотрим циферки на холод т. к. площадь необходима больше. И большинство производителей дает информацию для графика +75\50гр.С то есть для наших целей пересчитываем примерно так же как и радиаторы. А скоростью если слегка пренебречь то случается при большой нагрузке им всем хором придется басовито шшшшипеть) К примеру при работе на холод надо учитывать инсоляцию через окна, а то солнышко в жаркий день заглянет и шипи не шипи а толку не будет:aga:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тоесть, на подаче 35-40 град. фэн работать не будет? Или, если будет, то на сколько его отдача снизится? Ну, тогда чем он лучше обычного радиатора отопления?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да нет, как рассчитаете так и будет работать, то же самое как радиаторы, радиаторы рассчитанные на 75\50 наращиваем на 40% для графика 50\45, здесь примерно так же, зато на холод фэны рассчитаны на 12\7 дальше думайте сами)
  5. Заморская
    Заморская
    Заморская
    У нас потолки 3 метра + чердак который мы будем использовать для тех нужд. А можно в потолке сделать дырку (в бетоне) установить в нее фанкойл? т. е. он будет как бы на чердаке и дуть в гостиную?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Начать всеж думаю надо со строителей которые Вам сделают такой дырдащка
  7. Заморская
    Заморская
    Заморская
    ну мы дом только строить начинаем. потому и спрашиваю. сейчас еще можно внести в проект изменения и сразу запланировать эти дырки. Так технически это возможно?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    коль дом только начинаете строить, тоне заморачивайтесь с фэном, а делайте теплый пол. Поверьте, очень неприятно, когда в затылок горячий воздух дует :(
    Кстати, в тему.
    Санташ, покритикуй вот какую идею. Вместо того, чтобы вешать кондиционер, мы монтируем в потолок нечто наподобие теплого пола. Загоняем в него летом теплоноситель из грунтового коллектора и получаем халявный кондей с максимальным комфортом (не будет дуть и шуметь)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    модные фичи типа холодный потолок) система пришла с запада, нормальный рабочий вариант, только грамм дорогой, а применяют уже повсеместно последние пять лет.
    Вам надо определиться с выбором системы, вон Санек подсказывает нормальные варианты, а уже к ней запланируйте ТН и на стадии проектирования согласуйте их меж собой, систему и теплохолодоисточник. :hello:
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    С холодными потолками аккуратней бывает когда влага за бортом большая капать начинают, вопрос решается с помощью осушителя воздуха и электроники
  11. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Тык отопление мы и будем делать теплыми полами но нам надо кондиционеры еще (мы не в россии)
    И не знаю вот как на этом сэкономить:(
  12. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась.
    Имеем дом 200 метров Северная Греция (зимой рееедко бывает -5)
    газа нет и не будет, электричество стоит дорого.
    кроме отопления нужно обязательно кондиционирование.
    Выбор пал на ТН (обязательное условие европеец - никаких китайцев и корейцев)
    Сначала хотели установить тот что берет тепло из почвы + блок для кондиционирования + фанкойлы + водяные полы. посчитали нам все мы и офигели!
    Теперь думаю что надо взять ТН воздух - вода.
    Теперь собственно вопрос
    ТН воздух - вода можно установить самим, что к нему еще надо какие то комплектующие, и вообще это сложно?
    комплект такой ТН воздух - вода + водяной пол + насадка для кондиционирвоания + фанкойлы.
    Как считате купить оборудование и самим его установить это реально? Какие еще доп. расходы кроме цены на ТН и кондеры будут?
    Я просто слега ошарашана что мне только за установку 9000 еро насчитали (типа вырать траншею и закопать туда трубы).
    Очень нуждаюсь в проф. советах. Котел отопительный не хочу, да и потом он кстати не дешевле выйдет. т. к. придется докупать сплит систему для кондиционеров и на это уйдет вся разница наверное. И от теплых полов отказываться не хотим, т. к. топиться горячим воздухом я категорически не хочу (он сухой).
    Других вариантов отопления не вижу.
    Ах да еще солнечных батарей будет на 10квт. весь дом от них будет снабжаться электричеством.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ДедМарос одобрил идею холодного потолка. Послушайте его. Если, уж, захочется фанкойл, поставите потом на стену. На потолок не ставьте - от него 4 потока воздуха в разные стороны - легко простыть.
    И, кстати, если хотите сэкономить. купите тепловой насос воздух-вода производства одной известной фирмы в Казахстане :)
  14. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Мы не можем купить в казахстане нам доставка будет больше его стоимости
    Анасколько хорошо холодный потолок охлаждает если за бортом +40? и не будет пооблемы охлаждать потолок и греть воду? И еще а разве холодный потолок не выйдет дороже кондеров?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    По поводу качества охлаждения - можно посчитать (исходя из площади и конструкции потолка). Дороже - вряд ли. Насколько я понимаю, вмонтировать трубу в потолок не будет стоить больших денег...
    А по поводу горячей воды, так, насколько я помню, на Крите все греют воду при помощи солнечных коллекторов... На каждой крыше я видел конструкцию в виде коллектора совмещенного с баком. А вечером можно и при помощи ТН погреть (если потребуется).
