Дом из КББ по проекту "Экстра" online
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Светлана Коло, 19.05.11.
  1. Светлана Коло
    Светлана Коло
    Светлана Коло
    Самара
    Не помню название, тел. отправила в личку
  2. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    С вашего позволения вернусь к самому первому посту.
    Какая стоимость у вас получилась по арболиту в подсчетах?
    Где-то тут на форуме читал, что проект Экстра (в минимальном варианте) обходится порядка 2.4 мл.р.
    В данном случае, меня в большей степени даже интересует именно строительство самой коробки.
    Спасибо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычная ЭКСТРА 9,8х9,9, но сейчас идет стройка ЭКСТРЫ, только с размерами 9,9х10,05, заказчик решил одну стенку на 25 см. сдвинуть. Дом в 100 км. от Москвы, поэтому высокие транспортные расходы и материалы дороже, т.к. там конкуренция меньше. Арматуру вообще из Москвы везли, потому что та, что рядом еще дороже стоит. Человеку дом обойдется в 2,7 млн. рублей. Это цена строительства бригадой, где заказчик приезжает только тогда, когда считает нужным для контроля. Дом 2 полных этажа, фундамент плита с утеплением ребер и утепленной отмосткой, стены 40 см., все перегородки из арболита, высота обоих этажей 3 м. в чистом виде, перекрытия монолитные по несущему профлисту или плиты ПК по армопоясу (цена одна), кровля металлочерепица под ключ с утеплением 200 мм. и водосточкой. Если многое закупить вперед, то можно реально съэкономить. А если начать строиться сейчас, то трудно сделать дешевле.
    Что касается цены, то тут факторов много. Например те, кто покупал арболит зимой, закупал лес , ЭППС и арматуру тоже зимой-весной и строиться начали в апреле-мае, съэкономили очень много на лесе, арматуре, бетоне, арболите. Зимой-ранней весной арматура была 18 тыс./т., сейчас 30 тыс./т. Бетон в апреле был М350 по 3400 руб/м3, сейчас 4200 руб/м3. Лес можно было взять по 5500 руб/м3, сейчас 6500 руб/м3. Арболит был с доставкой до участка 4200-4300 руб/м3, сейчас 4500-4600 руб/м3 с доставкой до участка.ЭППС был по 3600 руб/м3, сейчас по 4500-5000 руб/м3.
    В 2,4-2,5 млн. с арболитом на ЭКСТРЕ влезть реально. Надо высоту этажей делать чуть меньше, стены второго этажа 30 см. (так по проекту) и закупаться пораньше.
  4. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Читаем:)Ждем продолжения:super:
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    На фото под перемычкой двери кирпич это чтобы размер по высоте выдержать или перераспределить нагрузку на ККБ ? На многих темах по строительству из КББ есть фото с кирпичами под перемычками это обязательный элемент??
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это для распределения нагрузки, вернее для того, чтобы хрупкий, по сравнению с кирпичем, КББ не срезало бетонной перемычкой.
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Подписался! :super:
    Тоже планирую в будущем строить дом из КББ. Тоже с мансардой.
    На участке уже построил хозблок 8*15м из КББ. Крышу упирал тоже на маурлэат (какое слово тяжелое!) - брус 150*150. Чтоб крыша не улетела маурлэат крепил к стенам проволочкой как писали в этой теме уже выше. Но проволоку не закладывал при стройке, а просто при строительстве крыши дрелью просверлил насквозь КББ третий ряд сверху и просунул в него провод. Кому как удобнее.
  8. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Светлана, подскажите по перекрытию
    1. двутавр какой (размеры)?
    3. арматуру использовали? заливали по высоте двутавра или выше?
    Какой вес перекрытия в итоге получился, какие полы планируете делать?
  9. Olegg56
    Olegg56
    Olegg56
    Здравствуйте. Набрёл напроект Экстра, весь день не могу наглядеться! После долгих поисков - это то что нужно. Буду строить однозначно 2 полноценных этажа. Но у меня 2 вопроса:
    1. Планирую делать перекрытия не двутавровые, а полноценные заводские железобетонные. Над лесницей на первом этаже придётся ставить перемычку и класть 2 коротких перекрытия (пол холла второго этажа). Но тогда опора перемычке - тонкие перегородочные стены в пол керамзитоблока. Понятно что перекрытия надо брать облегчённые, но выдержит ли? Уж больно хлипко получится. Или я здесь вообще не догоняю как они расположатся...
    2. Реально, проблема с вентканалами. Хочется одну трубу и желательно поближе к коньку. Может котельную и ванну местами поменять? Тогда канал можно сделать в средней несущей стене и на крышу... С пожарниками опасаюсь - если от вентканала до котла трубами вытяжку тянуть то котельную конечно хоть где сделать можно. Но думаю пожарники не обрадуются такой конструкции...
    Заранее спасибо за ответы)
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня так же сделано, две плиты ПК по 2.5м опираются одним краем на перемычку, которая в свою очередь лежит на двух перегородках в полблока из КББ. Токма я для подстраховки перед укладкой перемычки залил бетонные перемычки на стенах для распределения нагрузки от перемычки по площади.
    Вот как заливал Дом в Заречье
    И как это выглядит после Дом в Заречье
  12. ВЛАДИМИР_ВЛАСОВ
    ВЛАДИМИР_ВЛАСОВ
    @Светлана Коло, Добрый день. Скажите пожалуйста какой проем вы оставляли под окна?
