ЛСТК за 1,5 млн. На что можно расчитывать?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Litva, 19.05.11.
  1. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    А что скажете о такой технологии?
    http://house-concept.ru/bystrovozvodimye-doma/
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Кстати да, заземляют. Иначе наведенные токи превратят в ржу весь металл за короткое время. Сотовая связь это меньшее из всех зол...
    Стандартная технология каркасного домостроения. Рекламирующая себя и ругающая всех остальных... Многие слова в их таблице прямое лукавство, рассчитанное на человека далекого от стройки.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    При классической форме строительства-бетонном фундаменте-всё железо соединяют и выводят шину с треугольником(по проекту может быть и другая форма заземляющего контура). В формате винтовые сваи-они и являются контуром заземления, связанным с каркасом из ЛСТК. Зачем бросать второй дублирующий контур? Не понимаю? Это так волнительно? Спросите людей, живущих в домах ЛСТК- испытывают ли они неудобства? Сотовый не фурычит? Голова болит по утрам?
    ..про наведенные токи-анекдот:)]:)]:)]
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Место соединения железо-цинк. Классическая гальваническая пара.
    Дальше коррозия...
    Люди живущие в ЛСТК этого на увидят и не почувствуют. Пока все не проржавеет.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Из Вики:
    ..Недопустимые гальванические пары:
    1 пара:
    1) Алюминий и все сплавы на его основе
    2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром
    2 пара:
    1) Магниево-алюминиевые сплавы
    2) Сталь легированная и нелегированная, хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий
    3 пара:
    1) Цинк и его сплавы
    4 пара:
    1) Сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий
    2) Медь, серебро, золото, платина, палладий, родий
    5 пара:
    1) Никель, хром
    2) Серебро, золото, платина, палладий, родий
    ..У вас,уважаемый,наверное СВОЯ классика..
    ..Могу добавить:
    ..из жизни-медный и алюминиевый провод в проводке. Низзя!:no:
    ..из работы: алюминиевые заклепки на оцинкованном каркасе вентфасадов..:no:
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    По поводу сроков могу сказать, что тут поблизости собирался домик СИП и домик ЛСТК, ну скажем так что домик СИП уже обжился и в нем работают люди а ЛСТК до сих пор в работе, если не соврать то СИП был собран за 3 дня, ЛСТК за 3 недели, и вроде как еще ведутся работы, площадь примерно одинаковая.
  7. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    Меня СИП почему-то пугает. Думаете стоит его рассмотреть?
    А как на счет если заказать такой вариант https://www.zod.ru/catalog/1/view/3/
    а оставшиеся деньги на коммуникации??
    или такой http://www.zod.ru/catalog/1/view/3780/
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У Зодчего надо сразу смотреть дополнительные услуги, потому что полы 100м это мало, перекрытия 100мм это мало ну и так если глянуть, то добавьте к указанной цене еще тысяч 250-300.
  9. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    Да, так и запланировала, дом 1 млн+ коммуникации 1 млн.
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Осилил тему, с позволения отвечу на несколько вопросов без цитирования.
    1.Дом 5х8 метров одноэтажный, высота стен 2,5м, толщина стен 150мм- стоимость металла на каркас примерно 110 т.р. + проект 15 т. Без доставки.
    2. Для такого дома достаточно толщины стоек несущих стен 1мм. Саморезы даже без бура зайдут. Крепить блокхаус или вагонку на саморезы 5,5 я даже не представляю как:ogo:Как крепить горизонтально блокхауз к горизонтальной обрешетке тем более не знаю.
    3. Цинк 275г/кв.м не меньше. Многие производители пытаются продать профиль с покрытием 100, его легко узнать по блестящему гладкому красивому виду. В отличие от тусклого не равномерного по цвету не красивого покрытия 275. ;)
    Цинк 100 легко поцарапать, через несколько лет даже не поцарапанный металл начнет активно ржаветь.
    Профиль с покрытием цинк 275 использовавшийся как подкладка под леса, пролежавший потом 3 месяца под снегом, следов коррозии не имел.
    4.Контур заземления нужен для любого дома, в металлическом его проще сделать.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    1. Лично я никогда не ставлю миллиметровку.Направляйки для этого дома 1,2 мм.Стоечные и перекрытия - 1,5 мм. И спать спокойно.
    2. Категорически против безобшивного каркаса.Снаружи ОСБ-9 мм.На него тряпка и ВЕРТИКАЛЬНО шляпник или брусок. Саморезами 5,5*25 собираем каркас.
    . Именно такими профилями работаем-неблестящими. Металл-Магнитка.
  12. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Мне кажется за 2 млн можно и каменный 6*9 построить в 1,5 этажа, если форум подольше почитаете и сами будете искать рабсилу и закупать материалы. Если не хотите долго вникать, лучше чтобы строила фирма - имхо никаких зодчих, детинцев и проч. - либо сип, либо лстк, на отделку и инженерку дешевле будет нанимать самостоятельно. Риэлторы которые оценивали участок - черти:mad: Поищите какую-нибудь контору, которая тыщ за 30 дооформит Ваши документы.
  13. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    РЕшили сегодня все-таки съездить на площадку Зодчего, посмотреть в жизни домик. модель Балчуг, он идеально встает на место старого дома, и есть глухая стена,которой мы можем прилипнуть к соседям.
    Почему все-таки склонились к дереву, потому что будем оформлять реконструкцию, а замена дерева на дерево - это проще по оформлению, чем дерево на камень (или другую технологию).
  14. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    А какой, если не секрет: каркасный или из клееного бруса? И напишите плз стоимость со всеми доработками, а то там базовая комплектация дачная, холодно будет наверное.
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вот есть люди, которые все равно никого слушать не станут! И клиенты у подобных "фирм" похоже никогда не переведутся.
    Там даже не дачная вся косячная:hello: Холодно - точно будет! У меня друг построил такую хренотень, в разы (вместо 2 почти 5(!) млн. отдал) дороже чем базовая комплектация, все что пердлагали взял дополнительно - толку то!
