1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    И дом и дача, живу то я в городе, а там бываю с апреля по ноябрь, тк в зимнее время топить дровами котел очень надоедает. У меня котел 16 кВт справляется легко, когда за бортом -15. Наверно Вы правы - ни к чему мне 25 кВт и 15 по идее должно хватить. Возможно я не прав, но думаю, что проблем с запеканием пеллет на малой мощности у менее мощного котла будет меньше. :hello:
    Представительства в питере нет, по крайней мере я не нашел. Позвонил в одну фирму, которая возит из Москвы обозначили 193000 с учетом якобы скидки 4000 :)]
    40000 разница с фаззи лоджик - стоит ли оно того? Практически отсутствие гарантии. Opop хороший вариант для москвичей - есть гарантия и сервис, в питере пока глухо.
    Понятно, есть у меня такой роутер с модемом. Но все-таки роутер комп не заменяет? Я так понимаю, что у вас котел подключен к компу, а комп через роутер к инету? Или на самом роутере стоит линукс с софтом?
    Интересно, к фаззи лоджик такую систему можно приделать? Для меня это тоже актуально!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не соглашусь. У большинства немецких и австрийских, да и Скандинавских котлов горелки - чашечные. И котлы не одноходовые далеко. И основная масса - вертикальные. Где Вы их нашли-то?
    Одноходовой - это Wirbel EKO - El, но он и не пеллетный.
    И в основном производители пеллетных котлов являются производителями горелок. Обратное - это исключение, чем правило. Я знаю только Janfire. Pellx, ну и Pelltech;) ну наверное еще пара. Но смысл таких производств был всплеск переоборудования дизельных котлов, собственно и субсидии правительства выделяли именно под этот шаг.
    Это предположения. После установки 200 котлов с такой системой и 100% отсутствием такой проблемы за 14 лет на Российском рынке, просто не соглашусь и не буду ничего доказывать. У Фуджи есть такая проблема - есть, а у Ariterm нет и точка.
    Кстати, новость - Ariterm сняло с производства 30 и 50 кВт котлы.
    Теперь только 20 и 40 (я о ней уже писал).
  3. bio
    bio
    bio
    Дак я и говорю, что это хорошо, что развиваются два направления факельные и ретортные.
    Не было бы ретортных, то котлы с вертикальной неглубокой топкой перевести на пеллеты было-бы вообще проблематично.
    На сегодняшний день основные недостатки ретортных горелок на мой взгляд-
    1.В разы большая вероятность спекания "коржа" на горелке (особенно при использовании сильно зольного топлива) и как следствие -остановка котла.
    2.Более высокая пожароопастность, т.к. нет "разрыва" топливного мостика для тления (обратное пламя).
    3.Меньшая универсальность, т.к. все дизельные и почти все газовые (кроме газовых атмосферных) горелки являются факельными. Поэтому при необходимости перевод пеллетного котла с факельной горелкой на другой вид топлива не составляет ни каких проблемм.
    Вот как-то так!:hello:
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Посмотрел ролик kwb. Очень правильный котел. Понравился - все принципы безопасности и эффективности реализованы. Думаю и стоит как мерседес. У Flumenfire точно также теплообменник устроен. Видимо лавалевский и тут стоит.
    Видно еще что здесь все узлы специально сделано для работы, а не приколхозены от другого обрезки бесстержневых шнеков, которые идут погонажом. Немцы- есть немцы и имеют высокую техническую культуру. Чего удивляться.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле мощность двигателя 200 ватт. Он запросто ломает каленый 6-мм болт, служащий предохранителем. Мне представляется, такой мощности более чем достаточно.
    С моей точки зрения:
    - полное отсутствие заклинивания пеллет (даже при большом количестве опилок)
    - меньшая потребная мощность нагнетающих вентиляторов.
    - более удобные в режиме СТАРТ СТОП.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    С пунктом 1 согласен - есть такое дело.
    На факельных тоже может быть спекание - вот результат (фото) , хоть решетка и из высокотемпературной стали.
    проблем 2 в нормальных горелках давно решена (затвор или угловая подача (как например у Windhager и большинства каминов пеллетных) - не наговаривайте, или конкретно озвучивайте производителя\марку.
    По пункту 3 если бы Вы сказали, что при переводе дизельного котла на пеллеты - я бы согласился, а вот наоборот - нет. Переводится элементарно, правда для этого котел должен быть для этого приспособлен. Не каждый пеллетный котел вообще можно перевести на дизель\газ.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Такая сталь там была, ни одной решетки сгоревшей за 4 года, правда решетки с жаропрочной нержавейки, и довольно внушительной толщины.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощности в 15 кВт Вам хватит за глаза. Мой 75 кВт котел обогревает 865кв. м. офисных и складских помещений. Примерно половина этой площади старые помещения с никаким утеплением, половина новые, с хорошим утеплением но оно все одно уступит приличному утеплению дома. У нас не так холодно как в остальной России, но среднесуточная в -14-15 пару недель этой зимой держалась. В эти дни котел работал со средней мощностью 55-60% от максимальной. Экстраполяция в зону дальнейшего понижения температур дает оценку, что на 100 % мощности котел работал бы лишь при -35 гр. С.
    Такие морозы очень редки и эти дни можно пережить с чуть меньшей температурой в помещениях. У нас было +22.
    Здесь Вы мыслите совершенно верно.:)
    Фирма Эстима, производитель логики для фуджика, тоже разрабатывает управление через инет. Правда , не знаю когда это будет . Обещали к прошедшему Новому году. Пока ждемс..:)]
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ничего себе моторище!
    Мощности достаточно, значит технически крепление шнека выполнено неправильно раз клинит.
    У Ariterm - всего 15 W - и никаких проблем. Вот поэтому и цены на горелки\котлы разные.
    Не понял, почему меньшая потребность в нагнетающих вентиляторах? Сопротивление что-ли? Так это опять к конструкторам - они рассчитывают, и мы здесь не выясним истину. Кстати, может озвучите мощность вентиляторов?
    Почему удобнее в режиме старт\стоп? :faq:
    А у факельной нет "горячего пуска", соответственно время с момента запроса t до выхода горелки на требуемую мощность дольше у нее.
    Где там? Здесь тоже жаропрочная.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Значить такая сталь! Так в горелке и разогревать то нечего, да и зачем на данный момент горит ограниченно количество которое нужно именно на данный момент! Причем там горячий старт, холодный старт :)] - придумайте еще чего. Горелка через 6 минут уже в режиме!! Думаем что пишем. Просто разные конструктивные особенности, и все.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да значит такая сталь. Но и конструкция! Х р е н о в а я
    Горелку назвать - или сами догадаетесь?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы забываете, что котел кроме того что пеллетный, он еще угольный автомат. И, как я уже писал, именно это, ИМХО, и является причиной его проблемной работы на пеллетах. Большой, длинный шнек, с установленным на нем бункером. Шнек около 70 см, если не длиннее. Какой у Ariterm?
    Плюс некая фильтрация опилок во внешнем подающем шнеке в Ariterm'е.
    Пожалуй, я этим летом передаю полностью свою горелку, сделаю как у Ariterm! Будет :super:
    Дымосос - 45 ватт, нагнетающий 50 ватт. Может и немного, с учетом того, что управляются они от 20 до 100 единиц , и даже 100 единицах мощности по автоматике, работают примерно вдвое слабее по сравнению с тем, когда на них подано напряжение 220 в.
    Тут две стороны одной медали. У ретортной 100% СТОПА как такового нет , пока есть пеллеты. ;)
    Зато, как Вы правильно указали, она быстрее выходит из режима СТОП в работу.
    А вообще, мне лично ретортная горелка как-то больше по душе, чем факельная. Питаю к ней слабость. :|:
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На вкус и цвет товарищей нету, тут уже как кому. :)
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ясно. Длина шнека горелки где-то 60 см. Нагрузки сверху на него никакой.
    Переделаете - ну и славно.
    39 и 33 соотвественно
    У нормальной горелки время поддержания (stand by) должно быть регулируемое ( 0-120 мин, к примеру). Как правило, если нет запроса тепла в течение 1 часа (к примеру), горелка идет на полное гашение, точь в точь как обычная факельная. Ну и затем снова делает "холодный" пуск. Это , кстати, я считаю, разумно.
    И еще один момент - эту функцию можно отключить - и горелка будет работать в режиме старт\стоп. особенно это актуально при низком потреблении тепла ( например летом при подготовке только ГВС.) или при использовании ТА.
    Может лучше продать что имеем и купить новый:)
    Эх, забыл я, что у Вас 75 кВт...
    И придумаем и не только мы и обсуждать будем. Мы и обсуждаем конструктивные особенности. Знаем, и то, что знаем - обсуждаем.
    Через 6 минут факельная, а через 5 секунд - ретортная при "горячем пуске". Вот Вам и конструктивные особенности.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы продал, но реально некому.
    Пеллетных котлов в городе менее 10. Практически везде газ.
    А выкинуть 210 тыс. не очень комильфо.:(
    Я думаю, тут причина в том,что Вы, также как и я впрочем, не наблюдали работу других нормальных горелок. Шведов, финнов щупали? ;)
