1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    "Котлы фирмы ФАСИ (Италия) бесспорно отработанное и продуманное решение вопроса сжигания пеллет во имя тепла! Надёжно, ремонтопригодно, достаточно просто в эксплуатации. Жена без проблем справлялась с пуском и регулировкой режима работы агрегата. Есть поддержка запасными частями" - это тоже?
  2. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Да тут рядышком продают. хочешь 25, 30 или 40 кг. Стараюсь теперь брать по 30, а то с трудом накопленный жир с боков стал пропадать... Теряю форму... :nono:
    ТО МЫШЕВЕЧНЫЙ:
    Вы сомневаетесь в способностях моей жены? Так это зря! Она лучшая женщина в СССРЁ!
    В нашем городе N действительно можно купить запчасти на котлы ФАСИ (Италия).
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините задам пару- тройку вопросов. по ФАЧИ 20кВт или 16кВт (обзывается СМАРТ)
    При работе все это время 5лет Что из котла было заменено и отремонтировано?
    Если можно фото шнека в жерле горелки.
    И фото контроллера котла. Можно ещё фото дверки изнутри (какое состояние теплоизоляции дверки?)
  4. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Вот, точно! Именно так он и называется - СМАРТ.
    Сейчас бываю там крайне редко, дача сдана в авренду, нашёл похожий котел, толко красный (у меня синий) и рисунок блока управления из инструкции один в один мой.
  5. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    По остальным вопросам: ничего не менял, вызывал раз спеца для обслуживания (жутко заскрипел шнек). Отделался лёгким испугом - почистил нагар. Но сказали в чём причина и чем грозит, если запустить проблему. Предложили даже шнек про запас взять - отказался. Ещё раз сам вскрывал верхний шнек, что-то попало и его заклинило (уже и не вспомню что именно). Пришлось отсоединять бункер. Всё сделал сам, проблем не возникло. Шнек в горелке не сфотографирую по описанным выше причинам. Но там всё зависит от режима работы. Бывало, что твёрдые отложения забивали на горелке все отверстия для воздуха и на шнеке наросты были. Лечится аккуратным отколачиванием и волшебными словами.
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем здравствуйте.
    Не оставьте без совета. Мучаюсь с выбором котла. Проблема довольно банальна - в доме нету отдельного помещения для котельной, был расчет на газ - но пролетели... На приложенном плане планировка первого этажа, дом 6х9, брус, второй этаж каркасник. Общая площадь около 90 квадратов.
    Котел нужен 10-15кВт. А дальше самое интересное - нужен максимально компактный и эстетичный (!) вариант, т. к. ставить похоже придется в прихожей (на плане красным кругом обвел).
    По чисто эстетическим соображениям подходит Kostrzewa Mini Bio 10 кВт, но цена...
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть пеллетные камины - от 110 000 р. Но вот основной вопрос - постоянное ли проживание?
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Да, планируем на ПМЖ перебираться
    А как у таких каминов с автоматикой? Или ручная засыпка?
    Глупость спросил, уже читаю соседнюю тему :) Реально до этого даже не слышал о пеллетных каминах, только о котлах :)
    Что то пока не удается найти такие камины с водяным контуром... Не подскажете конкретные модели?
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    То же в начале думал брать камин. Но почитав разные ветки передумал. На мой взгляд лучше сделать пристройку и поставить нормальный котел. Что бы не говорили продавцы да же самых классных каминов. Пеллеты это не газ. Как бы Вы не старались аккуратно их засыпать пыль все равно будет. А Вам это нужно постоянно ходить с веником и тряпкой?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Есть новый тоже компактный пеллетный котел Китурами модель 24 кВт. Эстетичность на Ваш взгляд.
    Работает с модуляцией и с дымососом.
    Сами по фото посмотрите размеры и технические характеристики.
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    А где можно по подробней о нем посмотреть?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Если я буду подсказывать конкретные модели - это уже реклама будет. Есть модели с водяным контуром. Почему о ПМЖ спрашивал - если нет то воздушник можно было бы поставить. А так да - водяной.
    Пристройка это хорошо - но вот не везде получается, да и огонь за стеклом в доме у пеллетных каминов неплохо выглядит.
    Пыль есть, но не та о которой Вы говорите. Слухи о шуме тоже преувеличены.
    У "нормального" котла есть другое преимущество - возможность (именно возможность, тк на дровах мощноть падает сильно) его работы и на тт топливе.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемые модераторы! :hello:
    Могу отвечать на вопрос нашего форумчанина? :faq:
    Не будет ли это рекламой? :|:
    Или лучше промолчать? :close: :close:
  14. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Это понятно что грязь все равно будет... Тут из двух зол приходится выбирать меньшее... Изначально думал ИК полами топиться - но счета за электричество будут космос
    Уже нашел один македонский вариантик :) Внешне очень даже, жена одобрила)
    С пристройкой была первая мысль - но ее можно будет делать не раньше чем через 1.5-2 года, когда дом окончательно усядет... Была мысль ставить пеллетник в хоз. блоке - но магистраль до дома получается около 15 метров - теплопотери будут очень приличными...
  15. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Всем доброго времени! Все читаю и никак не могу определиться. Поставил дом из бруса 320 м2 с расчетом на газ. Пока что временно воткнул 10 кВт электрокотла. Но что-то мне подсказывает, что зиму я на этом добре не протяну, уже бывает немного прохладно. А газ вряд ли раньше весны получится сделать. Поэтому вспомнил про пеллеты.
    После не длительного изучения данного раздела вывод напрашивается такой: хороший пеллетный котел - это котел с самоочисткой горелки. Остальное - комфорт. Так ли это?
    Вообще, если ставить пеллетный котел - имеет ли смысл потом на газ переходить?
    И такой вопрос: есть ли вариант взять котел, допустим, на 50 кВт и использовать его летом для горячей воды? Или он будет воздух греть?
