1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем для каркасника в 90 м. кв вообще пеллетный котел? Я за электричество.
    Но Вы пишете, что:
    Почему так считаете? Средняя мощность, с которой будет работать котел, будет не выше 2 кВт. У Вас очень дорогие эл. киловатты? Какой тип отопления заложен в доме или СО еще нет?
    Но если электричество не подходит, то, ИМХО, надо смотреть в сторону водяного камина. На то место которое обозначено на схеме очень неплохо встанет.
    Обычный пеллетник, любой, там будет смотреться, как бельмо на глазу. И для него надо будет делать пристройку.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Котла на 10 кВт конечно не хватит, его наверно ставили тк лимит на электроэнергию именно такой. Можно обойтись и им, но придется отключать второй этаж и тд.
    На 100 - 200 м2 еще можно найти водяной котел чтоб в гостинной стоял, но вот уже 30 кВт - котельная однозначно. Либо как холодильник будет выглядит - это лучшее что можно найти.
    Самоочистка есть везде, она просто везде разная. Лучшая с принудительной механической очисткой. Но это, зачастую, еще некоторое количество механики и иногда доп мотор.
    Если газа ждать ТОЧНО до весны - то лучше пересмотреть урезание жилой площади и ждать газа. Все таки цена 30 - 40 кВт пеллетного котла не мала. Да и само топливо в высокий сезон дороговато.
  3. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Дом брусовой, 150х150, но это сейчас не так важно :) Электричество по 3.71 рубля...
    Отопление электричеством (ИК плёнка) я долго считал - выходит довольно грустно - материалы (сплошная плёнка 220вт/м.кв) около 130-140 т. р. на весь дом. По расходу - получается в среднем только на отопление в сезон от 5 до 7 т. р...
    Пока никакого отопления не заложено, дом усаживается, весной начну всю инженерку делать... Вот и думаю что и как :) Сейчас вот по совету форумчан начал смотреть в сторону пелетного аквакамина
  4. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    У меня дом 160 м каркасник на электричество трачу 2500-2700 в месяц (освещение, водогрейный котел 80л колодезный насос, пеллетный котел) на пеллеты уходит еще 3500 в месяц (пеллеты 6000 тонна + доставка) расход пеллет 18-24 мешка по 25 кг в месяц. Средняя температура за бортом плюс.
    Пока морозов в Тульской волости еще особо не было. Температура в доме +22 круглые сутки. Живу по выходным поэтому свет в буднии дни только на котел и бойлер.
    Получается в среднем 6000-6500 в месяц
    P. S. забыл сказать в эту сумму на элекричество много уходит на бытовку 12 м. Там стоит обогреватель 1,5 кв и работают станки (фрезер, и прочее) Обогреватель работает три дня в неделю круглые сутки
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без утепления? Тогда пеллетник нужен однозначно. 150 брус - это не очень теплая стена.
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Я бы это вообще стеной не назвал :) Дом конечно будет утепляться, планирую снаружи 100мм ваты доложить, но вероятнее всего в следующем сезоне - т. к. в 2016 сезоне и так затрат будет не реально много...
    Сейчас посидел и подумал - на всякий случай можно будет добавить в комнаты потолочные ИК обогреватели, на самый крайний случай :)
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Sl1ng3R, поставьте хорошие конвекторы, а на сэкономленные деньги утеплите дом - про пол и потолок не забывать! ;)
  8. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Не согласен. На одних конвекторах разоришься. У соседей такая система. Дом как и у меня (строили одни мастера) каркасный 6х9. Отопление теплые полы и конвектора. За Новый год (10 дней) сумма выходит 9-10 т. р
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Конвектор Nobo C2F 12 XSC - 3 шт.
    и ТП в санузле... по эл-ву: цена в месяц от теплопотерь зависит напрямую, а не от вида обогрева. Утеплено=дешево. Дырявые стены=дорого.
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Какие бы стены не были их надо греть. О дырявости мы не говорим.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Точно не протяните. Хотя, как вариант, если есть возможность уменьшить отапливаемую площадь в доме до 150 -160 квм, то должны протянуть. Карандаши без утепления, даже если конопаченные хорошо, то после -25 Вам жарко не будет точно. Я бы валенки положил бы поближе.
    Самоочистка горелки - это приятно конечно, но я бы сказал утрированно. Хороший пеллетный котел это тот, который не жрет пеллеты как оглашенный и не имеет мозг хозяину. Меня абсолютно устраивает ситуация, когда я подхожу к котлу раз в 2 недели на 20 минут (а сейчас раз в 3), а остальное время он все сам. Но у меня комбинированное отопление, ночное электричество с разогревом в ночи ТА, сидение днем на ТА пока там есть тепло и на закуску до ночи запуск пеллетника. Кто-то же лицо воротит, надо чистить, таскать пеллеты и т. д. Напряг. Так что на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Я не уверен, что вообще на сезон стоит брать пеллетный котел. Давайте примерно прикинем. 50 квт котел среднего уровня, я думаю тыс под 300-400. За сезон от стает бэу, чтобы его продать, надо скинуть минимум тыс 100. Расход пеллет у Вас получится около 10 тонн за сезон. Пусть по 6 за тонну. Еще 60. Итого минус 160+головняк в виде выбрать, привезти, установить, настроить, таскать мешки и т. д. 160/6 месяцев, получаем 26 с лишним в месяц, если топить дом из розетки. В среднем. Запас более чем большой.
    Может я считаю не очень точно, может малость ошибаюсь, но все равно не на порядок, может всей картины полностью не знаю, но судя по всему: вспомнили про пеллеты, посмаковали и забыли.
    Дома у всех разные, поэтому за основу для расчета берется некая стоимость киловатта тепла полученная из разных видом топлива. У магистрального газа эта стоимость значительно ниже, чем у пеллет. Если газ есть, стоимость подключения к нему не сбивает Вас с ног, то не надо париться с этим наполнителем для кошачьих сортиров. Газ и все.
    50 квт на ГВС - это что Вы там задумали? Баню районного масштаба? Чтобы полк узбеков можно было разом отмыть? :aga:
    Можно использовать, но надо понимать, что у котла есть некий объем - литров 100, а может и больше. Он сначала его разогреет, а потом только будет греть горячую воду. Или я вопроса не понял? Без деталей, да можно греть пеллетником горячую воду летом.
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Откуда такой объем?
    За 8 месяцев сезона 10 тонн? На этом объеме можно и участок топить или это расчеты для Магадана при -50?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В Магадане, если чего, то -50 не бывает :aga:
    Я отвечал Catzz, там 320 метров дом из 150-х карандашей неутепленный. Дай бог, что вышло 10 тонн, это я оптимистично. А цифра да, неоткуда. Просто из головы, основана на цифрах расхода тут звучащих.
  14. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Господа SOS встал коте горелка китурами ошибки не выдает на табло идет мерцание два ноля с переходом на температуру котла и все гаснет.
    Есть спецы в Московском регионе для приезда и ремонта? Опату гарантирую
  15. perovonew
    perovonew
    perovonew
    Давно читаю про пеллеты и буду выбирать летом.
    Общемаш перегревается и течет дегтем, а что из доступного и недорогого можно взять?
