1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    @KituramiRussia, спасибо за предложение но мне надо быстро определится за сегодня и завтра на покупку пеллетника вот и задал такой вопрос.
    Чугунный думаю прослужит гораздо дольше чем из стали.
    Вы писали что примерный срок эксплуатации 10лет, а потом прогорают?
    Или что сними происходит?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @petrovich920, добрый день. :hello: :hndshk:
    Ошибся немного на 5 лет. Производителем заявлен срок службы 15 лет.
    Почему чугунный котел прослужит дольше, чем стальной? :faq:
    Вам прочитали информацию из гарантийных обязательств производителя на этот котел?
    Как Вы будете с этим котлом выполнять требования по температуре теплоносителя?
    При отсутствии нормального заземления, например, любой котел может превратиться в решето и через полгода.
    Если будете соблюдать правила использования товара, то и Китурами и Будерус прослужат долго и 15 и 20 лет.
    Лет через 10-15 обновляется техника. Может быть через 15 лет мир будет использовать тепловые насосы и солнечные батареи для отопления зимой. :super:
    Продавцы чугунных котлов рассказывают истории, как прогорают стальные. Продавцы стальных котлов рассказывают истории, как трескается чугун из-за перепадов температуры теплоносителя или коррозия. Страшилок много разных.
    Совет один. Вам надо найти в своем городе или рядом живых пользователей рассматриваемых Вами котлов и с ними пообщаться, посмотреть в работе котлы. :hndshk:
  3. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    @KituramiRussia, да я выбор уже сделал, спасибо за ответы.
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Есть ли какие-то мин. размеры котельной по строй. нормам для гранульного котла как это надо для газовых котлов (размер окон и дверей, размеры помещения)?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производители в своих инструкциях обычно указывают эти размеры. Т. к. у всех свои ньюансы.
  6. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Особых требований нет, окна вообще не важны. Практически только есть требования к установке котла (отступы от стен) и его размеры с бункером. Дальше с учетом своего здравого смысла надо добавить сколько-то на обслуживание котла и дымохода.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть конечно. Пеллетник это тт котел на который распространяются все правила для установки тт котлов. Тут и расстояния до стен и, самое главное, размеры слухового окна для притока воздуха для горения.
  9. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    ПОМОГИТЕ!
    Всем доброго времени суток.
    Я являюсь несчастным обладателем 25kW ТТ котла Heiztechnik Q EKO DUO. Покупался котел в Белоруссии (только ради экономии там брал) и наладчиков соответственно от туда не вытянуть. Пользуюсь котлом 3 сезона, эта зима 4, и пользуюсь только так сказать в аварийном режиме - сжигание дерева в средней части котла на водяном колоснике, а по сути данный котел автомат, на пеллетах или угле фракции 5-25мм. Котел оборудован бункером, автоматикой и факельной горелкой.
    На сегодняшний момент мое отопление это кошмар которого не пожелаешь врагу. Дрова сгорают как спички, при морозах на улице в 15-25 градусов я делаю закладку каждые 40 минут, в принципе и не в морозы так же, я реально уже нормально не сплю по ночам начиная с 30 декабря, жаль что в котельне не так много места, иначе точно бы принес туда раскладушку. Естественно возникает вопрос а почему ты не запускаешь котел на угле или пеллетах в автомате?, запускал на пеллетах, но после того как он у меня 2 раза пыхнул (один раз как из пушки в трубу, а второй раз при открытии дверцы), и постоянном продвижении пламени по шнеку к бункеру (чего только я не делал) я плюнул на все и теперь плачу.
    И так, мне нужен специалист кто мог бы физически помочь и технически в Питере в запуске моего котла, живу от кольца 20 км, об оплате решим. Вся помощь удаленно с помощью записей и телефона полный бред, я уже общался и с Украиной и с Польшей, все это пустая болтовня, надо реальный человек который все увидит и ощупает своими руками. Помогите!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по описанным Вами событиям, у Вас проблема с тягой дымовой трубы. Она проверялась?
  11. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    @Alisan, нет, проблема в плане недостаточности или избыточности?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Недостаточности обратная тяга у вас в
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только не обратная тяга, она нам вовсе не нужна, а просто тяга. Нужно замерить разрежение в трубе, после котла и в котле, перед горелкой. Должно быть, в зависимости от мощности, от -10 до -20 паскалей.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Bazilio78,
    Хотя может быть как сказал @Alisan,
    подачи воздуха (наддувныв вентилятором) больше чем уходит в трубу.
    Это может быть по трём причинам (проверенно опытным путём):
    1. воздуха в зону горения подаётся больше чем может уйти из трубы (избыток воздуха) - отрегулировать
    2. не высокая труба, или заужен диамертр дымохода, если есть дымлсос можно поднять его производительность,
    3. забит сам дымоход - только чистить.
  15. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Вот поэтому и ищу людей с руками, мозгами и аппаратурой для замера и наладки вживую у котла.
