1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Добрый день. Надоело кидать уголь, задумался о пеллетной горелке, котёл пока менять не хочу, второй рядом не очень входит, даже мини био 10... В общем, хочу горелку, бункер поставлю сбоку. Насколько возможна установка этой горелки с минимальными переделками, что-бы всегда быстро можно было вернуться на уголь? Какой будет расход, если угля уходит 2.5 тонны? Может стоит смотреть горелки других типов или производителей?
    Спасибо.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Haron1999, в какой котёл планируете поставить горелку?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой тип горелок смотрите Вы?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что не более будет пеллет уходить. Теплотворная способность примерно одинаковая, если это ДПК.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Для Вашего Дакона есть проверенный вариант. И форумчане есть с такой связкой, будет у кого спросить о нюансах установки. https://www.forumhouse.ru/threads/197061/
    А в этой теме можно узнать, какие могут быть проблемы с Вашим котлом и как их решить. https://www.forumhouse.ru/threads/333951/
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Дакон дор20, другого у меня нет, а отказываться от возможности вернуться на уголь я не хочу.
  7. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Или дпк, или просто д...сам запутался, не в названии суть, калорийность 6600-6900, фракция 30-60.
    Пелеты 8мм калорийность 4700-4900, влажность 5...процентов на 5-7 дороже угля. Посчитать в лоб - 3.5 тонны пеллет должно уходить, в деньгах в сумме почти на 50% дороже.
    Но ведь наверное должен что-то выиграть на кпд, на постоянно поддерживаемой температуре? Иначе накладно... Вот и интересно узнать от тех, кто перешёл на другое топливо - мол было х угля, стало у пеллет.
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Есть конфорки, есть вращающиеся какие-то, есть факельные, мне они ценой нравятся.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Реальный его теплосьём с п. горелки будет около 15 Квт. При приемлемом КПД разумеется. Т. к. цифра 20 в его названии это для угля. Если такая мощность вас устраивает, то вперёд.
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Я читал, но не видел проверенного варианта и что б без членовредительства. Оптимально - дверцу открыл, навесил горелку - и все работает, выключил, скинул - и можно сыпать уголь...ну, могу вертикальный колосник на упоры откинуть и пластину между загрузочной и первым ходом скинуть, а если там все демонтировать - назад вернуться будет не просто, тогда смысл в имеющемся котле пропадает - горелка условно стоит тысячу, а такая же горелка со специализированным котлом костржева мини био 1.8, где уже законченная проверенная конструкция.
    Ещё на одну идею наталкивался - есть такие-же котлы как у меня с боковым отверстием под горелку...найти точно такой вариант, слизать размеры и везти к сварщику что бы качественно все переделал? С такой конструкцией горелку ведь снимать тогда вообще не обязательно при переходе на уголь? и, кстати, бывают отдельно горелки под угольную крошку?
  11. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Мне 15 слишком много. На угле это так - с открытым поддувалом нагревает воду, а потом дверца закрывается, цепь провисает, что бы выше 90 не грелся - прикрываю выхлопную заслонку, потому как поддувало не совсем герметично...затапливаю когда каждый день, иногда через день.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если Вы думаете, что до сегодняшнего дня все те, кто поставил в свой Дакон Дор или его аналог пеллетную горелку, подошли к этому делу менее ответственно чем Вы, то Вы, скорее всего, на ложном пути. Нет, конечно, всё может быть, и Вы найдете какой-то, как Вы говорите, более проверенный вариант, но форумчане пока проверили на своем опыте только то, что здесь есть.
    Чтобы факельную горелку не снимать при переходе на уголь, необходимо реализовать каким-то образом возможность теплоизолировать и герметизировать сопло на время топки углём.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Haron1999, добрый день. :hello: :hndshk:
    Имеется проверенный вариант. Давно реализован. Очень подробно реализован
    Подробно с фотографиями и подробными рекомендациями здесь прочитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/266358/#post-10130350
    В этом году данная горелка претерпела ряд изменений, добавлена стандартно штатно функция подключения дымососа. Мощность горелки рекомендуемая с приличными КПД от 10 до 30 кВт.
    И выглядит сейчас эта горелка немного по-другому: :hndshk:
  14. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Вы мне предлагаете горелку китурами :) ? Зачем мне горелка, которую у нас не купить, сервис на неё тоже отсутствует, да ещё с дикой мощностью? Рассматриваю или польскую, или эстонскую...хотя есть и итальянские, шведские - кто их сейчас только не делает...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стесняюсь:)]:aga: спросить а зачем зашли на Российский форум? :faq: И почему нет в профиле места нахождения вашего? :faq:
