1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    https://www.forumhouse.ru/threads/321582/
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @avia, а где еще есть на юге? домодедово...
    Кто что знает о LOGANO S181 Е. Кто что о его схеме думает...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Посмотрите "Светлобор".
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кит, это что такое?
    Для Вас факельная лучше.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нужно поискать. Дело это не простое: нельзя нарушать личное пространство каждого из нас и нехорошо напрашиваться в гости. Хозяина горелки ВС около Чехова я хорошо знаю. Это дружелюбный и общительный человек. Прочитав Ваше сообщение я позвонил ему; он согласился. Слетайте в Курган к @Николай_: по его сообщениям видно, что тоже дружелюбный (по поводу "слетайте" - шутка).
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @2st74770, если не ошибаюсь, у Вас отапливаемая площадь 120кв.метров. Для Вашей площади - только факельная горелка. ИМХО, ретортная горелка оправдана для площадей от 250 кв. метров и выше.
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Alisan, кит - китурами
    Светлобор и весит и стоит @Павел К.,
    @avia, 120 и бак косв нагрева 200л гвс
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я свои рекомендации высказал. Не вижу смысла повторять.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У Вас в течении года средняя потребляемая мощность для обогрева помещения составит 6...7 кВт. А для бака косвенного нагрева емкостью 200 литров в среднем понадобится еще 3,0кВт.
  10. Evgeniy019
    Evgeniy019
    Evgeniy019
    Павел. К Ничего хорошего я от того котла не получил. Автор темы пишет, что есть котел с пеллетной горелкой Общемаша, а показать не может. Читая форум, пришел к такому мнению, что нельзя особо доверять, надо обязательно проверять. И часто даже наооборот, если пишут плохо, значит скорее всего по другому. Я тоже в биотен позвонил, там ничего не могли внятно про поломки рассказать. Попросил дать возможность пообщаться с пострадавшими или с потерпевшими, бросили тут же трубку. Ситуация, думаю большинству понятна, ничего нового. Буду дальше изучать и советоваться. Посмотрю в сторону Китурами или Ариказана, что скажите?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Соглашусь с вами:
    Это правильный путь. Ещё лучше если вы пощупаете руками железо сами.
    И то, и то достойное оборудование, но разных ценовых категорий. При выборе, повторюсь, не забывайте про сервис.
  12. Dimal499
    Dimal499
    Dimal499
    Вы так думаете, что поверхностного взгляда? Кстати, поверхностный взгляд может быть также и объективным, реальным и правдивым взглядом?
    Сказать по-правде, что-то не видел у мировых лидеров, производящих пеллетные котлы (к примеру, немцев или австрийцев) чтобы у них после работы механической очистки в своих горелках «специально» оставалась часть золы на колосниках.
    По-Вашему получается, что “слишком хорошо очищено” это тоже не есть хорошо и правильно? Интересный подход к работе горелки. Можно только порадоваться за угольки на колоснике, зажигающие новую дозу.
    @2st74770, когда поедете смотреть горелку, сделайте видео как угольки после автоочистки остаются на колоснике, а потом эти же угольки «будут помогать загореться новой дозе пеллет».
    Может быть, европейским производителям будет интересно и даже «возможно» им понадобится от Вас эта интересная информация.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно. Сужу исключительно по своему опыту. И считаю, что лучше когда новая порция, прилетевшая после очистки зажигалась бы без использования режима розжига. Т. к. это не только дополнительная нагрузка на тен, но и доп. "перерыв" в штатной работе СО. Зачем? Когда можно этого избежать совершенно естественным образом?
    А у вас есть аргументы в защиту вашей позиции (абсолютной чистоты)? Приведите их пожалуйста, может я ошибаюсь. Всегда готов признавать свои ошибки, ведь именно на них учатся-).
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К слову, у меня пневмо очистка. И пришлось не мало времени потратить на подбор её характеристик, для того что бы добиться именно такого эффекта. Иначе всё выдувалось к чертям...
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Павел К., светлобор какого мощности брать для гвс и отопления 120 м2 и как он сам по себе? помещение под котел... 2 на 2 м
