1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Ха-ха. Датчиков дождя у нас нет конечно. При темперарутуре на улице 20 или 30 градусов насос будет гонять воду, если температура воды в системе выше 55 градусов, но эта ситуация может быть только при условии, если комнатный термостат выставите на +40 или идет потребление горячей воды(душ, ванна, кухня, бассейн) из ТА. Летом как правило котел работает полностью на ТА для ГВС или на полы. У нас нет простых схем.
    Про скрубберы. Есть сухие скрубберы. Везде в щеповых котельных стоят также сухие. В моноблоках стоит именно сухой скруббер, а не ящик, так как он герметичный на термопрокладках и расположен прямо на пути газов и имеет специальные перегородки и каналы. При очистке он снимается со шпилек. Но легковесная фракция золы всеже пролетает мимо барьеров и высасывается мощным дымососом в герметичную полированную изнутри трубу Emmeti. Трубы специальные. Вся труба и топка составляют единую газодинамическую систему - оттого очень высокий КПД и низкий расход пеллет. Да, при первом включении топки в сеть, топка тестирует и настраивает вентиляторы на газоход(высота газохода может быть разная и диаметр 80-100 мм но не более 120) и если он не удовлетворяет параметрам, то она выдаст ошибку. Также устроены и камины. При правильно подключенном камине с такими трубами очитка осуществляется раз в сезон.
    Контроллер стоит у нас Emmeti - там продумано все. Управляется котел от комнатного термостата , от пульта ИК, от ноутбука(идет CD). Но поскольку мы подключаем везде ТА, поэтому ГВС и на полы забираем с ТА и там свои контуры автоматика, которая влияет на общую работу котла. К ТА может быть подключен газовый котел, тэны.
    Вот схема подключения котла через ТА.
    Котел 18,4 кВт стоит 184 т.р. с оперативным бункером 100л Шнек подачи из внешнего бункера в оперативный (2м) 200 Евро Внешний бункер от 1,3,5 м3
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не буду писать что выбрал бы я, но укажу, что не купил бы точно:
    - любые итальянские, румынские и пр. подобные. Уже не раз тут писали, что это проблемные котлы.
    - котлы с ретортой, которые имеют бункер с пеллетами прямо на шнеке. Такая система подачи, ИМХО, более чувствительна к опилкам в топливе.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    вы так и не ответили по поводу марки котла.
    Нет ничего сложного и сверхестественного в Вашей гидросхеме. Используете ТА - так нужно было сразу сказать. А нам не нужен ТА - все достаточно на котле и в нем. Контроллер у Вас тоже дополнительное оборудование. Так что для того чтобы по оснащению до Ariterm дотянуть, Вам к 184 тыр еще добавить нужно столько, что не только подтянитесь, но и перепрыгните. Если хотите, можем посчитать, после того, как ответите на вопрос выше - что за котел и какова комплектация за 184 тыр.
    Что к ТА можно подключить и ребенок знает, не обижайтесь.
    И бункерами с подачами тоже не удивили, о MAFA представление имеете?
    Из Вашего объяснения я так и не понял, простите за настойчивость, но куда девается зола? По Вашему объяснению выходит, что она у Вас чудесным образом испаряется через гладкую шайтан-трубу фирмы Emmeti, да так, что и следов не найти:)
    Может фото или схемку скруббера Вашего котла выложите, ну интересно же!
    Вы так красиво описывали этот девайс, к тому же скромно молчали о его марке.
    Посмотрел мануал на Ваш итальянский Flumenfire 18 кВт - сильно разочаровался, увы.
    Английский перевод видно, что сделан итальянцем - некоторые конструкции предложений весьма бредовые. Переведенный русский с плохого английского - весьма тяжел для понимания. Понять режим stand-by достаточно тяжело, может кто из форумчан лучше разберется - интересно было бы послушать объяснение и понимание.
    По мануалу требуются пеллеты зольностью до 0,5% - таких замучаешься искать.
    И о скруббере - чего ж Вы голову мне морочите- это тоже Ваша дополнительное оборудование, в Вашем котле -камине-моноблоке этого не видно.
    Fuzzi Logik мне на порядок больше нравится, а до Ariterm вашему как до неба.
    Но это мое личное мнение.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Тут ведь о выборе модели. Из вышеперечисленных котлов хорошие отзывы есть по Grandeg, но взял бы Jaspi 20 кВт фирмы Kaukora с горелкой Ecotec.
    Я ошибся, написав неверно в предыдущий раз про гидрокамины вместо котлов.
    Итальянский котел Giusy 18 кВт - 160 т, Claudia 24 кВт стоит 180 тр, Cristiana 29 кВт(с ГВС) 190 тр в полном комплекте и работают везде без проблем и есть бесплатная полная гарантия 18 мес. Интерфейс понятен любому пользователю с первого раза. Стоит хороший насос Wilo(Германия). Очень компактны.
    Насчет зольности гранул - просто снабжаем покупателей хорошими гранулами в нужном количестве. Плохих просто у нас нет. Если бы были и пожуже гранулы - то стоит мех. очистка колосников. Но у нас их делают из чистой сухой стружки прямо со станков поэтому зольность низкая 0,3-0,35 Нам присылали Красноярские гранулы из Березовки - они тоже ну просто очень супер хорошего качества по всем параметрам и УТС их повыше.
    Посмотрите что написано в руководстве на любую бытовую импортную горелку в отношении качества гранул.
    По западным нормам CEN, DIN+ - для бытового использования должны использоваться гранулы 1 класса с зольностью не более 0,5 % Вот они и пишут это в инструкциях ко всем бытовым приборам.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже почитал мануалы на эту технику и совершенно не воодушевился. Во-первых, очень холодный душ для потребителя насчет зольности и влажности. Может в моем котле и есть некая проблема с опилками, но зольность он переваривает практически любую. Вплоть до такой, что за сутки работы вытягивал из горелки коржей общим весом на килограмм. И это не приводило к стопу горелки. Она продолжала исправно работать. Производитель только руками разводил, почему такое могло быть. Но тем не менее, такое было.
    Много раз тут было нам сообщали, что эти агрегаты обладают каким-то фантастическим КПД. В манулах нашел 91-92 % и даже 88 %. :hello: Это по газоанализатору!
    А у меня по теплосчетчику средний за зиму вышел равным 88 %. Причем, при средней мощности всего 28 кВт, а не на максимальной! Думаю, газоанализатор показал бы не менее 93-95%.
    Следующая проблема. Заправка каминов топливом. Таскать пеллеты постоянно в гостиную? Без всякой надежды на длительность загрузки и автоматизацию подачи пеллет?
    Поэтому, ИМХО, малоперспективный проект для России. Эти топки-камины пригодны только для обустройства временного отопления. Скажем, на даче или для использования в доме в весенне - осенний период, когда может быть прохладно, но весь дом топить не хочется и нужно обогреть лишь гостиный зал.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это фото золы у Вас дома ? Чем Вы топите - углем ? Газоанализатор не дает показаний КПД. Надо смотреть расход пеллет и температуру выхлопа. Я рукой держу трубу на выходе из котла, а Вы? В камины, поскольку они в комнатах надо таскать гранулы и дрова, а в котлы не надо таскать.
    Кcтати, а камины на самом деле продаются очень хорошо. У нас очень многие чисто на электрических конвекторах и полах сидят, особенно в новых домах, и на водяные батареи не хотят переходить, они больше всего и берут.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, это фото шлака после сжигания пеллет! :)
    Была у меня пара БИГ-БЕГОВ с пеллетами, дававшими такой вот шлак.:mad:
    Хм, в этом вопросе с Вами не соглашусь. Газоанализаторы КПД очень даже показывают. Изучите вопрос. Только не КПД котла в целом, а КПД горения. Но его то, обыкновенно, и указывают в паспортах. Потому как КПД по теплосчётчикам измерять не принято. Поскольку нет такого стандарта. :(
    У меня Т выхлопа 140 на макс мощности, 70-80 на мин. :) Только моя мин мощность 15-20 кВт.;)
    Так именно об этом я и говорю. Основное реальное предназначение Ваших топок - работа в качестве каминов. Каковыми они и созданы.
    А идея использовать их для обогрева домов, в качестве ТТ котлов, да еще и на приличной мощности, лишена смысла. Всё сугубо ИМХО.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы не поняли. Прежде чем давать советы, научитесь отличать котлы от каминов. Камины на пеллетах- это вентилируемые топки и греют воздух в доме. Кстати в Финляндии все более и более применяют камины для обогрева жилых домов. А воду для ГВС греют ночью электричеством в ТА тк везде ночной тариф и он не дороже чем в России.
    А котлы - это котлы(те что без стекла) и имеют теплоизолированный корпус и водотрубный теплообменник(такой же, как и была тут ранее у кого-то ссылка на новый немецкий котел) теплообменник, вентиляторов обдува они не имеют и устанавливаются в котельных, но есть и водяные камины (со стеклом) и аэрообдувом - те ставятся в комнатах и подключаются к ним радиаторы и кроме этого обогревают и саму комнату конвекционно (где-то до 6 кВт тепла)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я все понял. Просто Вы не поняли. Я написал, что эти котлы произошли от каминов и туда же и должны вернуться. Декларируемый Вами фантастический КПД этих топок (слово то какое - неудачный перевод?) оказался мифом.:aga:
    На сайте самого производителя этих топок и вовсе нет. Значит, товар только для России?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть в северной Европе например www.flumenfire.be Там не дураки,
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По этой ссылке одни камины.:faq:
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Им хватает этих котелков до 18 кВт на обогрев ГВС и даже на бассейн.
  13. bio
    bio
    bio
    Причины по которым Вы начали торговать каминами всем предельно понятны-это КОММЕРЧЕСКИЙ интерес. В этом нет ничего плохого, это абсолютно нормально. Плохо другое-это то,что Вы для продвижения своего продукта выбрали методику ОГУЛЬНОГО охаивания без каких-либо аргументов и опыта использования всей остальной пеллетной техники, окромя той, что продаете Вы. Хороший продавец будет показывать СИЛЬНЫЕ стороны своей техники НЕ ОХАИВАЯ конкурентов, а плохой. ну мы сами видим! Это доказывает только-то, что у предлагаемой вами техники либо НЕТ КОНКУРЕНТНЫХ преимуществ, либо Вы их не знаете!:hello:
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Мы далеко не только каминами - это лишь 5%. Что Вы на свой счет все принимаете?! :hello:
  15. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Kostrzewa принципиально не рассматриваете? 151тр за 15 кВт и 159тр за 25 кВт, в питере под заказ 2 недели.
    PS Вы не с бмвклаба случаем? :hello:
