1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Мурашкин, Да пока не определился 2 претендента
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    image.jpeg image.jpeg Вот такая. Если нужна могу в личку. Реклама здесь запрещена.
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Мурашкин, Что у Вас за котел и горелка. Сервоприводы размещатся будут на батареях и в каждой комнате будет электронный термостат с программированием и он будет отключать только в той комнате где надо (при достижения заданной температуры в комнате) после чего перекрывает батарею контур уменьшается и котлу меньше топить надо
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    Т. е. не нужно каждый раз подходить к батареям и крутить температуры мозги электронные сделают сами и осенью зимой весной ..
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А зачем вам сервоприводы? есть такие термоголовки (они у вас есть на рисунках с права верху радиатора) заменяют все что вы пытаетесь городить и значительно дешевле получится!
    и если не секрет зачем у вас столько обратных клапанов на схеме? лишнее сопротивление для насосов?
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @paku19, можно по подробнее какие моменты? Что можете сказать на счет Валдая? Мне понравился он тем что Труб внутри много и их расположение... габариты...
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Валера 163, Уже писал сервы нужны к мозгам с температурными датчиками они измеряют и отключают ту или иную батарею не зависимо. Т. е сегодня за окном -5 а завтра -20 и мозги сами поймут и меньше будут отключать батареи. Мне не прийдется подходить и подстраивать. Изначаль но я задам мин и мах Т воздуха в помещении и ночью Т 18 градусов и мозги будут следить
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так я тоже не подхожу... выставил температуру и в комнате +-0,5 градуса от установленной! цена вопроса осенью было 550 на 1 радиатор. и мне все равно за бортом +5 или -25 градусов
    Хотя если денег много то можно и вашу схему сделать только это уж как то очень не бюджетно будет... хотя есть котлы с программированием на снижение температуры и как раз на ночь и на ваше отсутствие в доме котел может сам снижать температуру подачи.
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    У меня фуджи лоджик 2 40 кВт, я долго его выбирал. Хотя многие его и обсирают но на своём опыте могу сказать что тому есть причины, но у каждого свои.
    Мой котел управляет контуром отопления посредствам температурного датчика, сервопривода, уличного датчика и комнатного. И самим насосом также управляет отключая его летом и также у него есть как я узнал защита от летнего закисания и заклинивания путём подачи кратковременно питания раз в сутки. Так же управляет контуром гвс посредством температурного датчика и насоса. Кратность всех настроек в 1 градус. Я тоже как и "Валера 163 " считаю ваше решение большим перебором. Я спокойно выставляю нужную температуру и балдю. На комнатных радиаторах стоят термоголовки и в каждой комнате легко делается свой климат. Котел сам себя греет и живет своей жизнью. Я могу сделать гвс 70 градусов и это в нижней точке косвенника. Котел будет греть себя даже больше, при это в контуре центрального отопления будет 48 + - 2 гр. Но это конечно мой выбор. Я понял по вашим описаниям что вы хотите что-то по принципу умного дома. Но это уже совсем другая тема и самоделка здесь не пройдёт и наши советы вам просто сотрясение воздуха.
  10. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @2st74770, вот что такое коллектор, группы с подмесом (трехходовым, насосом и термометрами которые также и шаровые краны), а также гидрострелка. Я тоже сначала не думал её ставить, но меня переубедили грамотные люди. Объясню как не специалист, так что если ошибся меня поправят и дополнят; она сглаживает температуру обратку недовая образовываться конденсату в котле, она позволяет подключить несколько котлов в цепи, в ней находиться очень важный узел деаэратор, который полностью выводит даже мелкие пузырьки воздуха, в ней также фильтр мехочистки воды с магнитом и краном для сброса отфильтрованной каки. Ну и группы со своими насосами это тоже не то что у вас. Один насос на обратке ни когда не продавит все контура отопления, полов и гвс, да и не нужно гвс постоянно греть. image.jpeg Да и подключать котел, как вам уже здесь сказали нужно металлом. Я это до гидрострелки сделал гибкой нержавейкой.
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Мурашкин, 1) полов теплых нет
    2) болйлер гвс после нагрева сам перекрывает к себе подогрев так что не всегда он греется
    3) vtc 300 на схеме он и сглаживает обратку если меньше 60 градусов
    4) краны маевского спускают воздух
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @2st74770, насколько я это знаю косвенник устроен очень просто. Это резервуар с жидкостью и змеевиком от отопления, ещё в некоторых (у меня тоже) вставлен тен электрический. Вот управление им вы и принимаете за управление, но это не так. Змеевик основной в косвеннике управляется по другому. Датчик в нижней точке косвенника получив нижнюю температуру (выставленную вами) передаёт её в мозги котла, которые включают насос для него. И змеевик греет вашу воду. После прогрева мозги опять получают температуру верхнюю и отключают насос. Вот по такому принципу работает косвенник.
    Что касается диаметра труб то от котла диаметр должен быть минимум 32 и идти в коллектор. То что у вас на схеме это не коллектор для контуров. Это коллектор для тёплого пола, а он не подходит для контуров.
    А вообще мне в целом не понятен ваш подход. Вы экономите на самом главном, а при этом хотите сделать электронное управление каждым радиатором. Если вы хотите сэкономить то опять неправильно. "Сначала нужен хребет, а потом мясо. " Нужно сделать правильно и гидрострелку и коллектор и группы. Хотите сэкономить купите всё российского производства. Ещё больше сделайте сами из полипропиленовый труб и тройников. Я видел подобные исполнения. А уже потом "обрастайте мясом" в виде электронного управления радиаторами. Вы же хотите все наоборот. А наличие групп с авто подмесом с сервоприводом вообще экономит ваше топливо и создаёт комфортное отопление, а не гонит в ваш центральный контур то 65 градусов то 85, а держит четкую выставленную вами температуру. Независимо от того какая в котле на данный момент.
    Вам я думаю лучше будет найти хорошего монтажника и чтобы он вам это объяснил и сделал.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Мурашкин, серьезные капиталовложения в СО и серьезный подход!
    Молодец!
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Мурашкин, пишет по делу! Один насос все это хозяйство не прокачает. Гидрострелка под вопросом (хотя у меня стоит), но коллектор нужен однозначно. По одном термостату на этаж-для управления контурными насосами
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
