1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как происходит выбор? Интересно послушать Ваши размышления.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @2st74770, Вообще то есть специальный раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/987/ Про схемы обвязки - туда... Вы там напишите, там Вас и покритикуют, и подскажут. Я свою схему там на суд выставил, очень полезно вышло, много правильных советов получил. Вообще, мне кажется надо начинать с разработки схемы СО, потом по полученным параметрам и котел подбирать. Но это мое, личное мнение.
    Но мое мнение - я бы насосы поставил на напор - ближе к расширительному баку, так правильнее. Или расширительный бак на обратку поставил.
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @2st74770, вы не полностью ответили по котельной, а это львиная доля всего отопления и самая главная. Вы указали о котле. Но обвязка котла и все котельная арматура ? А она также очень важна и дорогостоящая. Просто тогда всю вашу схему можно сделать и грамотно и что самое важное эффективно и работающую. Если у вас ещё недострой вы можете сэкономить пока на всех радиаторах, а сделать главный и дорогостоящий упор на всю котельную.
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Мурашкин, пока строится
    предложения какие пойми правильно если даже будет дороговато но явно будет видно что это того стоит конечно сделаю так
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Кто что слышал или у кого есть пеллетник bioten ? Поделитесь мнением. я так понимаю он с разными горелками бывает. Очень схож с китурами кпр-20.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чем схож?
  8. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Горелки сходны и очистка колосника автоматическая, контур гвс есть... еще у биотена гсм модуль прикручен штатный. Вроде российский котелок, это и останавливает, истории с купером фирмы Т до сих пор будоражат воображение.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если только в Биотене, который схож с его прародителем Dragon установлена пеллетная горелка Kiturami
    Контур ГВС - штука на мой взгляд не нужная. Хотя если Вам нравится - то переплачивайте на здоровье.
    ГСМ модуль какого производителя?
    Да Купер ни на что особо не претендует. Котел для широких масс так сказать.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Они комплектуют свои котлы не только К., но и горелкой ВС от ОМ и "своей", все с мех очисткой и ЖСМ модулем от ОМ .
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странный подход, в прочем если у вас соответствующие политические предпочтения...-) На само железо смотреть не пробовали? Да и цена. Дело ваше, конечно. Но кроме Купера есть отечественные: Светлобор, ОМ, Старт, Слон, Ротекс, Пеллетрон и т. д. Все разные и разных ценовых и потребительских категорий, но есть из чего выбрать.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я имел ввиду, что похож он может быть только горелкой.
  13. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Ну вот, например (с "разной горелкой" :))
  14. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Доброе утро страна!
    Ребята, помогайте с выбором котла... Электричеством в СНТ не ограничивают. 15 квт без проблем можно использовать. Газа магистрального нет. Но в нашу сторону труба медленно, но верно тянется. Ожидаемый срок прибытия - лет эдак десять. :). Дом 1 этаж + мансарда = 160 кв. м. Гараж отопливаемый + над ним бильярдная 54 + 54 = 108. Итого 268 кв. м. Гараж можно и не греть до комнатных температур, но тепло там должно быть.
    Район- ОТ Санкт Петербурга 38 км. Будет установлено 2 котла: электрический и ТТ.
    Нужен, наверное, пеллетник с возможностью в дальнейшем использовать на газу. Хотелось такой, чтоб я его видел раз в неделю :). Бюджет планируемый до 300 т. р с монтажом.
    Спасибо!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На сегодняшний день считаю самыми оптимальными связку Драгона с пеллетными горелками РСЕ или Терминатор. Работают на любом топливе по качеству и типу. Ремонтопригодны. Запчасти на РСЕ доступны, как ни на одну другую горелку. Алгоритм настроек прост, как меню Нокиа 3310. Драгон имеет трёхходовой теплообменник и большой зольник. Я у мамы поставил- неделю-две- три можно не чистить. У Терминатора есть ворошитель, который позволяет работать на пеллетах из торфа, а ПИД регулирование позволяет использовать горелку по принципу- включил и забыл.
