1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вот я бы на вашем месте не был в данном утверждении так самоуверен.
    Если вы не успели их в работе увидеть. :)]:aga: Это не говорит о их отсутствии. :hndshk:
    И по поводу фото. Это говорит о стойкости даже такого урода как Ткан. К разгильдяйству пользователя. Куда застежка дверки то подевалась.?:aga: И бункер не обгорел, и даже виниловая гофра от вентилятора жива. :)]:super:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы не молчите. Только по делу говорите. Пока только пустословье. с первого до сегодняшнего поста. :hndshk:
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @ildar393, присмотрись к валдаю. Выбирал между биотеном китурами купером короче выиграл вылдай вс.
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Simakoff, я ездил в истру смотрел биотены - короче плохое впечатление осталось от рпзговора. Короче не продавец мне рассказывал а я ему) Сам толком ничего не говорил. Единственное что говорил биотен это класс это супер это бог среди котлов
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @ildar393, Пусть будут 3 разных котла. Сейчас пеллетник (либо универсальный) + электрокотел, потом отдельно еще поставите газовый. Место под него, место под дымоход и способ подключения рас планируйте уже сейчас. При комбинировании пеллетника и газовой горелки стоимость переделок и горелки будет равна стоимости настенного газового котла.
    Мощность чуть выше чем бытовые модели - однозначно установка в котельной. Что в Питере нынче из пеллетников популярно? Берите не из Москвы. А то потом запчасти не дождетесь.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Со статистикой обслуживания сегодня почти у всех продавцов полный порядок. Если нет порядка, то такого продавца ждет очень скорый и безжалостный, но справедливый, суд с однозначным решением в пользу потребителя.
    @Simakoff, покажите нам на форуме таких шутников? Закон о защите прав потребителей рулит в пользу потребителей, хорошо рулит.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот Вам и Истра.
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Simakoff, короче несколько раз продавца спалил на обмане в истре при разговоре после чего у них увидел валдай посмотрел ... но опять продавец вы не на то смотрите вот биотен это котел. Увидел китурами у них бу на сайте указано что продают бу как новый розжиг заменен... короче нифига у горелки плашка металическая с одново края отошла сварка, ткрбулизаторы жесть проще новые взять, у крышки под которой мозги находятся крепеж отлетел и крышка отваливается... короче даже не почистили а на сайте как новый)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @2st74770, И все то Вы в одну сторону клоните! По существу что то скажите? Допустим Я выбрал котел такой то, такой то, потому что он... и тд.
    А то сейчас похоже, что Вы словами @Simakoff, разговариваете: - турбулизаторы, плашка металлическая.
    Китурами котел достойный сам эксплуатирую его уже 2-й сезон и всем советую, КПД меньше 92% не бывает, малый расход топлива, механическая и пневматическая очистки, куча защит в том числе и от недобросовестной эксплуатации котла. Про качество горения и хороший теплосъем говорилось уже много раз, и видео достаточно, в любом режиме работы можно дотрагиваться до дымохода никогда не обожжешься. Специально снял видео что бы камни в сторону Китурами не бросали.
    По существу ребята обсуждайте где черное, где белое.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Отсюда и конденсат.
    Но вот мне не приходит в голову дотрагиваться до своего дымохода с бухты барахты. Зачем?- спрашивается!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если бы Вы были новичком, я бы еще понял Вашу реплику, а так, по существу сказать нечего, вот и цепляетесь к словам. А вы выкидывайте килокалории в Вашем котле на улицу, выкидывайте, может натопите ее!
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как не новичок скажу- калории нужны не только в системе отопления, но и в дымоходе для поддержания его работоспособности.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И опять пыль в глаза пускаете, Ваши 120-140 гр или мои 60-80 гр. В Вашем случае получается как только котел перестал работать тяга закончится и комнатной температуры достаточно будет а конденсат если и будет то при холодном помещении и то первые несколько минут, напомню, точка росы 10 гр.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то сильно зависит от дымохода.
    Если в наличии правильный дымоход, каким он должен быть для пеллетного котла - тогда никаких проблем с низкими дымогазами нет.
    Если дымоход сделан под обычный ТТ котел, и представляет собой холодную кирпичную шахту, тогда монтажник котла Китурами всего лишь должен изъять из теплообменника котла турбулизаторы. Получим котел с более высокими дымогазами, но без конденсата в дымоходе.
    Поэтому конденсат в дымоходе - всегда косяк наладчика котла и эксплуатанта, но никак не самого котла.
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    1, Монтажник Китурами загильзовывает холодную кирпичную шахту и делает конденсатоотвод. Работает без нареканий
    2, Конденсат в дымоходе - не косяк монтажника. А вот монтаж дымохода без учета возникновения конденсата - это косяк.
