1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    2st74770, вы про котёл расскажите. Какие конструктивные особенности Валдая понравились, какие особенности горелки. Почему именно эти особенности, а не другие? Почему, например, не Пересвет с такой же горелкой? Какие конструктивные особенности не понравились в других котлах и почему? Насколько при выборе была важна цена котла, возможность резервной топки дровами или углём и т. д.
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Igorpopov68,
    на сайте терминатора написано российские горелки как гордо...
    а дальше между строками комплектующие произведены В УКРАИНЕ и вы можете их легко найти)
    модуль gsm плата китайская для ардуино кто не знает короче радио конструктор для которого пользователь пишет прошивку и закачивает туда. т. е. Могу сделать вывод сделано на украине из китайских запчастей и плат которые предназначены для радиолюбителей и на небольшой ресурс
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    вот что остается после мех отчистки горелки общемаш вс
  4. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Обвязка мой конек, все сделаю в железе, а контура полипропилен.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет мешалки зря не нравится. Эта простая штука отрабатывает на все сто.
    Если что, то в своей горелке тоже использую мешалку. И хотя моя горелка ретортная, а не факельная, предназначение мешалки тоже самое - препятствовать образованию коржей в горелке и способствовать очистке горелки от золы.
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А вот тут многое требует уточнения.
    Если вы не собираетесь использовать в качестве альтернативного топлива дрова, то по известным причинам, метал в обвязке не нужен. Если вы используете дрова, наряду с пеллетами, то соглашусь с вами, и то не в полной мере. Потому что! Какая разница где прорвет? До коллектора или после? Ни какой. А что бы быть более точным, дополнительной защитой могут послужить на входах контуров термосмесительные клапана с термогоровками, которые не пустят горячую воду дальше в систему.
    Ну а в целом все правильно. Просто в виде уточнения написал.
  7. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Причем в процессе горения, что делает оный процесс более правильным и расчетным. Не так ли? Что не скажешь об Общемаше. Положа руку на сердце.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To @Igorpopov68
    1. Текст сообщений большой; могу что-то пропустить.
    2. Вы пишете "Горелка Т имеет превосходящий ваш алгоритм постоянной очистки в среде первичного и вторичного воздуха." Это просто слова. Я могу написать, что горелка ВС имеет превосходящий алгоритм очистки по сравнению с горелкой ХХХ и это будет просто бездоказательный лозунг и более. По поводу первичного и вторичного воздуха - причем здесь воздух и очистка?
    3. "А этого Вы никогда не достигнете ни водной из своих горелок". Чего не достигнете? Очистки? Горелка Вс прекрасно очищает зону горения от золы. Первичный и вторичный воздух?
    4. Вы пишете об отдельной камере распределения воздуха в Вашей горелке и о пыли, оседающей на элементах горелок других производителей. Такая проблема надумана и является просто ловким ходом. Вы пишете "... оседает толстым слоем": это лукавство с Вашей стороны - нет в горелке толстого слоя пыли.
    5. Да, отдельные пеллеты в горелках РВ и ВС могут проскакивать из камеры сгорания в топку и зольник котла. Суммарный вес выскакивающих пеллет по сравнению с общим весом использованных пеллет составляет не более 0,04%. Не чищенный теплообменник котла может снизить кпд котла до 10%. Вы пишете о выпавшей пеллете "... испуская приличные клубы дыма": ни одна пеллета ни даже десять не дымят с " приличным дымом".
    Отправляю и пишу далее.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    6. "Я не говорю о больших (режимах), где это явление носит массовый характер". Повторюсь: пеллеты выпадают единично и нет такого " массового характера". Проверить просто: демонтруйте горелку из котла, установите ее на улице, сохраните геометрию подачи пеллет, как в котле, под камерой сгорания горелки разместите лист металла и оцените количество выпавших пеллет.
    7. По поводу "Хотели удешевить". Ни Вы, ни кто либо знакомый с "Общемаш" не может укорить нас в жадности и крохоборстве. Второй шнек в настоящий момент не используется только из стремления к простоте конструкции. Мое кредо: чем проще, тем лучше, но до какой-то границы, за которую переступать не желательно, а определять эту границу не просто.
    8. Что касается деффекта огневой стенки на первых конструкциях: это наш просчет но не в смысле конструкции, а в смысле не точного сочетания допусков и посадок. Такое бывает в любой конструкции.
    9. "Внутренний шнек не мог удалить пеллету из пеллетоприемника": здесь Вы что-то не так поняли и не так увидели: внутренний шнек всегда удаляет пеллеты из трубы, в которой вращается. В этом также можно убедиться, установив горелку не в котле, а в открытом пространстве.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    10. Да, действительно, на горелках ВС бывали не розжиги. Это было связано с алгоритмом работы во время очистки. Этот алгоритм исправлен осенью 2015 года.
    11. По поводу как Вы называете "чистика", а мы называем "поршень" и его температурных деформаций. Во-первых, поршень имеет отверстия, через которые подается воздух на охлаждение поршня; этот же воздух является частью вторичного воздуха. Здесь с Вашей стороны простое лукавство: ведь в любой горелке элементы, находящиеся в зоне горения подвержены термическим деформациям.
    12. Вы пишете "Я думаю горелка уважаемого Алисана лишена этого недостатка": подлизнулись к Алисану?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не рассказывайте нам о "правильном и расчетном процессе": в расчетах пеллетных горелок столько неизвестных, что их считать - напрасный труд. Конечно, в начале при проектировании мы оцениваем рассчетных путем геометрию горелки, скорости в различных зонах, оцениваем температуры - но не более того: только оцениваем. К примеру, расчет котлов на два порядка точнее, нежели расчет пеллетной горелки.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Неприязнь к "Общемаш" застилает Вам глаза: по-видимому, эти снимки из зала дилера в городе Истра. А что цвет другой: так попросил заказчик.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Что нужно сказать. На эту чепуху (пояснения к сообщениям Игоряпопова) потратил более часа. Не были бы ответы некоторой профессиональной обязаностью - никогда не ответил бы. Да и на форуме не присутствовал бы.
    Я уже писал и повторюсь: считаю, что форум прежде всего необходим для выбирающих то или иное оборудование (в нашем случае - горелку и котел). Помочь можно только краткими и не предвзятыми сообщениями.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот я и не понимаю, если горелка XXXна голову лучше, то с чего такая маниакальная ненависть? Типа "мимо тёщеного дома ..."
    @Igorpopov68, опять вы влезли с ногами в чужую тему. Что бы проповедовать свой товар, и обкакать конкурентов. Теперь ещё цвет не устраивает. А то, что вы сами не раз меняли цвет, это вы забыли. Что вы за люди такие? По другому не умеете? Поляки, у которых вы подрезали конструкцию, создали неплохую вещь. "Вы" то тут причём? А тем более вы Игорь, если вы Игорь, конечно. А то у "Вас" так много фальшивых имён, не уследишь. Один Андрей имеет достоинство и всегда представляется честно. И, к стати, никогда не слышал от него подобных вещей. Успокойтесь, пожалуйста, "ваша" горелка лучшая в мире и "Вы" выкопали Чёрное море, насыпав заодно Кавказ. Почивайте на лаврах достойно.
