1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кто что плохого скажет про такую горелку: https://www.blocket.se/kristianstad/Ecotec_A3_15kw_pelletsbrannare_33625901.htm
    Интересует диапазон мощности, всеядность (торфо пиллеты, отходы зерна), надежность. Фишки управления без разницы, так как горелка будет б/у, не полной комплктации, без компа и воздухо распределителя. За то цена симболическая. Как я понимаь - реторная горлека с повортной тарелкой.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отличная горелка. Как раз из тех, которые постоянно хвалит europellet
    Если цена красивая, надо брать. :) Работоспособна на любом топливе.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так он может проталкивает ? и потому хвалит. Цена 120 евро. Горелка без распределителя, компа, фена + транспортер из бункера. Но нужно будет доработать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, ничего europellet не проталкивает. Он в этом плане корректен.
    Цена в 120 евро за горелку не дает возможности раздумывать. Надо просто брать. Если, конечно, есть/или будет, чем её кормить. :)]
    Управление либо сами соберете либо можно польские недорогие контроллеры найти.
    Правда, всё одно потратите больше, чем на горелку. :)
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если не сложно, подскажите объем теплоносителя в котле 18 кВт, а то в инструкции этого нет. Судя по тому, что котел весит 176 кг, и с учетом того, что в нем бункер, расшир. бак( если не ошибаюсь), железа то немного. Если мои предположения верны, данный котел эксплуатировать без ТА трудновато.
    А интерфейс на английском?
    Никакого отношения к данному девайсу не имею. Внимательнее будьте!
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Europellet. Cтавим ТА коcвенного нагрева от 150 до 3000 л для 18 и 24 если нужно на полы или в доме уже есть газовый котел, электрический или другой, а в 29 кВт есть уже отбор ГВС. Примерно как на схеме .
    В некоторых домах без ГВС ставим прямо в батареи - прямая, обратная, подпитка с редуктором и все. Никаких проблем нет. Стоит небольшой компенсаторный бак, но если система большая, то ставим расш. бак 6% от объема в системе.
    Интерфейс -устанавливается один из 7 языков в тч англ.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Ну-у, парни, что-то вопрос Bazilio опять зажевали!
    Alisan, представте, что котла у Вас нет и надо Вам не 75, а 16...25кВт, что бы, из списка Вы выбрали.
    1. Если денег до хрена: взял бы это или это.
    2. Если денег в обрез: это бы не взял, взял бы это и по списку в порядке убывания.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Извени, привычка модератора.
    На контроллер ? Возможно и сам соберу за лето. А кормит - буду искать зерно самого низкого качества и пресс не спеша делать.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Контроллер на реле будет? А то ведь еще и программу нужно писать:hello:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я и програмки пишу и с лямбадми игрался :) Тут не проблема.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если это хобби - то цель ясна, но если нет, простите, но, по-моему, лучше свои усилия направить куда-нибудь на более полезное занятие - поиграть в футбол\волейбол:)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Халтурка хобби. Не знаю тогда в какую сторону.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Господин, сидевший напротив ... произнес :
    "Такая маленькая девочка должна знать, в какую сторону она едет, даже
    если она не знает, как ее зовут!" - афоризм:)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тех возможности и практика в электроника и программированию есть.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я тоже сложные пульты управления (больших котелных) сам иногда подсоединяю и настраиваю - нравится:super: Так что желаю вам успеха:flag:
