1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это всё отговорки. Мы тут как то раз поставили котел с горелкой РСЕ. Летом дело было. Включили, и показали всё хозяйке. Она всё послушала и... уехала в Брюссель. А поручила кому то там следить, чистить. Тот конечно забыл - тем более, что летом только ГВС надо было греть. Через пару месяцев, кажется, коллега заехал посмотреть - там никто ничего не чистил, а горелка работает себе. Весь котел в золе! Весь! КПД наверное никакой - но работает и воду греет. Вот это показатель надежности. Про нее забыли просто.
  2. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Хорошо. Допустим насос сзади и предохранительный клапан, что тогда выбрать?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff,
    Какие же это отговорки, я Вам реального пользователя показываю, а у Вас какой-то колега, кажется заехал, весь котел в золе, кстати если котел в таких условиях работает не обращая внимание на забитые воздуховоды, то Ваш коллега как говорится мог и на пепелище приехать или приехать а там хозяева от угарного газа преставились! Прости господи!
  4. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Скажите где я могу купить котел Китурами, куда не обращался везде тишина, а где отвечают -говорят что можно купить но дорого (250000 за какую-то новую модель) или не выгодно возить (ссылаясь на импортазамещение),и вот уж не ожидал услышать (после всего прочитанного мной на форуме) что котлы Китурами проблемные, обратите внимание на Общемаш.
    P. S. Владельцем котла никакого не являюсь (пока),просто в поиске надёжного товарища дарящего тепло в обмен на небольшое количество внимания.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ничего не случится, пока температура в горелке не поднимется до установленной 50-60 градусов.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть и еще более надежные горелки.
  7. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Комплекс. Вы сами осветили проблему вашей горелки. У вас забиваются и сгорают Тены. Это вина не пользователя, а недоработки конструкции котла. Еще один минус вашей горелке.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Расскажите пожалуйста об этом подробнее. Как происходит снятие с гарантии. Есть ли об этом что либо в Паспорте Китурами?
  9. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    За последние три дня я так много страниц форумов не читал ни когда.
    Из двух тем про горелки и котлы завода Общемаш, одной темы про котлы Китурами В общей сложности страниц 300 и ряда видеороликов Я увидел только одно :Постоянный поиск правильного режима сгорания топлива.Изменение,завышение,взвешивание ,наблюдение.переделывание.наблюдение.очистка.наблюдение и так далее у кого по кругу у кого по два.
    Не бейте и не пинайте.
    Почему программу котла не создать на основе постоянных таких как соотношение части воздуха к весу топлива (например идеальное сгорание бензина/солярки происходит при соотношении частей 14.7 к 1),а дальнейшая регулировка воздуха происходила бы автоматически от встроенного зонда в дымоход, а количество пеллет регулировалось бы нужной мощностью необходимое в данный момент по температуре обратки или комнатному термостату. В данном случае котёл автоматически подстраивается под особенности тяги, качество пеллет. и желание владельца по температуре.
    П. С. Не являюсь владельцем какого либо котла, но хочу им стать.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На самом деле здесь собрались в основном энтузиасты. Большинство простых пользователей кроме первичного взвешивания ничем другим не занимаются. И то не всегда. Многие годами на заводских настройках сидят.
  11. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Да, но ищите то Вы идеальные настройки и оптимизацию процесса сгорания.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А куда проще, фролинг за 250 т. Руб.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Помочь в выборе котла и посоветовать котёл это немного разные вещи. Посоветовать котёл - взять на себя часть ответственности. Рассказать о технических особенностях и нюансах эксплуатации и, тем самым, помочь в выборе - другое дело. Здесь на форуме много рассказывается и о технических особенностях и о нюансах эксплуатации, главное различать рекламу продавцов от отзывов владельцев.
  14. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Где можно почитать?
  15. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Не про фролинг! который 650 минимум
