1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зависит от расстояния между осью конька и осью дымохода. Если прямо по коньку, то выше на 0.5м, чем дальше тем можно меньше, 10 град от угла вниз. Известная схема.
    Можно, по диаметру, если дальнейшая схема ОС позволяет (мощь насоса и т. д..) По материалу правильнее пару метров выполнить в металле.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почему в металле? Из-за температуры самого котла? Дымоход должен быть изолированным?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ПП имеет ограничение по температуре. Обратная сторона медали это его функция в качестве предохранителя от взрыва-). Если что, не дай бог, расплавится и теплоноситель вытечет.
    Имеется в виду теплоизоляция? В котельной не обязательно, а на улице обязательно. Иначе захлебнётесь в конденсате.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так вроде как наружние дымоходы с конденсатосборником идут, у основания ставится?
    Планируб Валдай 22, вроде как довольно надёжные котлы, да и группу безопасности пока никто не отменял.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну и про Валдай в догонку задам вопрос. Насколько шумен в работе? Габариты 22 Валдая, интересует ширина и глубина. Допускается располагать бункер с разворотом на 90*? Режим загрузки БКН по команде его термостата имеется (упрвление трехходовым клапаном)?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ИгВлас, большинство ответов на ваши вопросы есть в инструкции на сайте ОМ. Шумность вещь весьма относительная. У каждого своё восприятие. Основной шум от ссыпающихся пеллет и от режима продувки.
    Специального выхода на БКН нет, но есть варианты. Имеется управление насосом по Тк. Можете его использовать. Есть отдельная тема на этот счёт, ознакомьтесь.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! Буду изучать.
  8. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Доброго дня! А что не так с горелками TIS Pellet? Чем они не продвинутее костжевы или еще каких то котлов?
  9. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Павел, а что за серия Т?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А может я ошибаюсь? Расскажите- чем замечательны горелки TIS где и как производятся и на каком топливе работают? У меня в процессе общения с некоторыми монтажниками поступила информация о том, что пеллеты к этим горелкам нужны чистые, не коржующиеся.
  11. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Вы уж определись, то утверждаете, что горелки допотопные, то потом говорите, что поступила информация от некоторых монтажников...
    Я ни разу не писал, что горелки такие уж замечательные. Обычные горелки со своими плюсами и минусами. А Вы выше писали, что горелки ни о чем. Вот я и хочу понять, с чего такое мнение авторитетное и на чем основано.
    Если интересно, производство котлов находится в Гродно, р. Беларусь.
    Пеллеты горелка потребляет любые. Но это лично мой опыт, как монтажника. Если у кого то проблемы в регионе Ленинградской области с этими котлами, можем их решить.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто эти котлы с индексом "Т" будут гораздо удобнее для топки или подтопки дровами. Мне сейчас редко, слава богу, совсем редко, приходится этим заниматься. Но не могу исключить это "упражнение"в будущем-(.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Торф? Лузга подсолнечника?
    Так это же форум! Это не официальный сайт БЕЛКАМИН. Я нападаю. Вы защищаетесь. Все нормально;)
  14. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    И много у вас в МО Лузги подсолнечника? Я понял так, что речь шла про пеллеты с большой зольностью. Так вот это вообще не проблема. У нас основная проблема - это песок в пеллетах, котрый при горении, превращается в шлак и забивает реторты и простые факельные горелки. Вот с этой проблемой горелки ТИС Пеллет справляются лучше, чем все то что я видел (но это только мой опыт): продувки + настраиваемая мех. самоочистка.
    P. S. Судя по профилю, не исключаю возможности, что мы скоро будем защищаться вместе)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хватает! Горелок мало, что на этом работает.
    Будете у нас в Московии, млости прошу в гости. Покажу кое что интересное. Есть горелочки, которые любое гуано переваривают.
