1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Или нападать;)
  2. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Времени нет по вашим Московиям кататься, надо на форумах посты писать)
  3. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Может пришлете хоть ссылочку на гуаногорелочку. Для самообразования, а то пока до нас дойдет.
  4. arx2016
    arx2016
    arx2016
    Всем, добрый вечер! Очень нужны Ваши мнения и советы... Форум читаю уже две недели, понимание так и не пришло. Постраюсь кратко изложить: 2-этажное здание, площадь 1200м2. По теплорасчетам, сделанным в 2-ух организациях нужен котел 60кВт (при уличной -27С, внутри 18С). Не знаю, правильные ли рассчеты, но само здание 380мм кирпич + 20см минваты Paroc Extra, стеклопакеты энергосберегающие. В любом случае, думаю, что котел нужен не менее 70-80кВт, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Теперь дилема с котлом... Пока рассматриваем: OPOP BIOPEL Люкс 80кВт (преимущество- цена и прямо-так "максимальная" комплектация) или (сегодня посетила мысль) два в паре: или Benekov R51+R26 или Kiturami KRP-20a+KRP-50a. Оpop-цев уже одолела своими неумными вопросами, но менеджер там терпеливый, видимо. Не знаю, есть ли возможность установки 2-ух котлов (именно вышеуказанных)...наверное, есть. И имеет ли это большой смысл. Только с целью перестраховки на случай какой-то поломки у одного..Завтра буду звонить..И еще Валдай в списке - это уже из соображений, что сервис и запчасти будут быстро... Ну, а если кто-нибудь что-то полезное насоветует, буду очень признательна...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @arx2016, ставьте 2 и каскадное управление!
    Один мощный будет не эффективно кушать пеллеты на межсезонье и при теплой зиме.
  6. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Вы перебрали чуть не половину производителей с разными параметрами и условиями работы. Тут уже столько про все эти котлы написано... Может конкретизируете вопрос?
    Поставить два котла можно, желательно через гидрострелку.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    в личке
  8. arx2016
    arx2016
    arx2016
    Белкомин, конечно, с разными... У меня-то нет четкого понимания, что хорошо или нехорошо...Если бы было четко понимае, что реторная хорошо, а факельная плохо или наоборот... Или по всем этим самоочитскам и электронике...Хорошо, конечно, что оно присутствует, а будет ли работать? А может, и смыслы нет заморачиваться, а брать обычный котел...Эти котлы перечислены, потому что их хотя бы многие знают и что-то про них написали...И не самое плохое. Поэтому они и в списке. Если есть что-то лучше и по деньгам в этом же диапазоне (1 100 - край), буду рада услышать...
  9. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Может кого то обижу, но мне приходилось обслуживать котлы с большими ретортами, скажу не дай Бог ещё. Реторта изобретена давным давно и по моему мнению, должна быть отправлена в музей)
    Что такое 1 100 не понял...
  10. arx2016
    arx2016
    arx2016
    Ну вот видите, Вам приходилось обслуживать, а мне нет. Могу только почитать и попробовать сделать какой-то вывод (не факт, что правильный). До 1 млн. 100 тыс. 00 коп. Максимальная сумма. Поэтому Herz и подобные не подходят по бюджету. Хотя в отношении подобных котлов все единодушны- БЕРИТЕ!
  11. arx2016
    arx2016
    arx2016
  12. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Какие деньжищи Вы готовы выложить за котел довольно скромной мощности... Думаю будет много желающих по Вашему вопросу.
    Реторта, как правило съемная полусфера из чугуна, для этой мощности весит порялка 20 кг. При работе нагревается до 500-800 градусов, и сама по себе является неплохим воспламенителем пеллет. Поэтому при отключении электричества на срок более двух часов возможно паразитное тление пеллет от реторты в шнеке в сторону бункера. Дальше делайте выводы.
    Чистка такой реторты в зимнее время, тоже несколько проблематичный процесс ввиду медленного остывания реторты и быстрого остывания здания) Возможно это только мой неудачный опыт обслуживания таких котлов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По этой Вашей реплике можно однозначно утверждать, что ни одного, чисто пеллетного ретортного котла через Ваши руки не прошло. Все, что до этого Вы видели - это были ретортные котлы, для которых основное топливо - уголь.
    В чисто пеллетных ретортных котлах никакого чугуна нет.
    Например, ретортный котел Светлобор.
  14. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Это Вы как определили, уважаемый Алисан?
  15. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Ничего говорить конкретно про Светлобор не буду. На мой взгляд это котел как со своими плюсами, так и минусами.
