1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @matveev_kostik, можете рассмотреть такой вариант
    https://gorelkikotli.ru/tovar/avtomaticheskij-pelletnyj-kotel-15-kvt/
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Павел, я так понимаю все дело в горелке? Читал что у теплодара горелка очень капризная? Этот вариант что предложили будет более надежным? Как понял исходя из сайта там горелка bege mott? Она более надежна?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне трудно судить, не пользователь. Вроде пока жалоб не было. На форуме есть целая тема об этой горелке.
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Ко всем вопрос еще. Есть ли смысл добавить еще немного, например есть котлы общемаш, zota. Они будут лучше или как говориться те же яйца?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @matveev_kostik, с начала ответьте себе на пару основных вопросов, а именно: какого качества вы будете применять пеллеты и какую автономность хотите получить от пеллетной системы? Ну и сколько готовы заплатить за это-). Далее будет проще. Вы назвали только пару достойных производителей, а их с десяток, только отечественных.
  6. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Павел, по поводу качества еще не знаю, хотелось бы конечно получить за свои деньги котел, который перевариваривает и хорошие пеллеты и среднего качества, про плохого качества понятно, всеядных котлов наверно не найти. Живу в Подмосковье, думаю тут с выбором проблем нет. А автономность в каком смысле? Буду проживать круглогодично с семьей. Готов заплатить до 100 тыс. Но если в таком дивпазоне ничего нет, что даст мне спокойно наслаждаться загородной жизнью), то думаю бюджет смогу увеличить до 150. Площадь дома 84 кв. м. каркасник. 2 полноценных этажа.
  7. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Автономность - это время, которое может проработать котел без вашего участия, на одной так сказать закладке в бункер...
  8. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Понял. Ну поскольку я там буду проживать, то думаю сутки-двое для меня вполне достаточно для обогрева, и для поддержания небольшого тепла, когда допустим уеду кратковременно из дома, то суток 4 было бы тоже нормально.
    Но котел все же хотелось с автоматикой, чтобы поддерживал температуру сам, используя датчики, дозируя пеллеты сам
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хоть у Вас и всего 84 кв. м., но пеллетный котёл с автоматической подачей топлива и воздуха будет стоить почти так же, как и для дома в два раза больше, при идентичном утеплении. И дымоход и обвязка котла будут стоить так же. Вот расход топлива и периодичность обслуживания будут в два раза меньше. Вы это должны понимать, когда определяете для себя бюджет на покупку котла. И понятно Ваше желание не переплачивать. Но, когда Вы определяете для себя минимальную планку на минимальном уровне, то должны понимать, что и оборудование будет соответствовать самым минимальным требованиям. А надёжность пеллетного котла, как и возможность использования в нём топлива не только высокого качества, к сожалению, не относятся к минимальным требованиям. Это, говоря простым языком, уже стоит денег. Вот теоретическая автономность в одну неделю - совсем другое дело. Её-то, как раз, и можно отнести к минимальным требованиям, тем более, что обеспечивается она такой совсем простой вещью, как бункер. Говорю я о теоретической автономности потому, что реальная автономность зависит ещё от надёжности котла и от качества используемых пеллет. И покупают люди более дорогие пеллетные котлы в основном не потому, что денег девать некуда, и не потому, что хочется им чего-то там крутого, а именно чтобы получить, в первую очередь, надёжное оборудование и, во вторую очередь, оборудование, которое не требует, как говорится, танцев с бубнами, и которое не столь чувствительное к качеству пеллет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каркасник на 84 метра! Я бы смотрел в сторону тепловых насосов.
    Лучше воздух/воздух, но можно и воздух/вода. Но должны быть теплые полы или переразмеренные батареи. Как у Вашновосела.
    Мощность нужна небольшая, вполне можно уложиться в бюджет.
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Lab900, получается у меня нет вариантов в мой бюджет?
    Котлы мной вышеназванные и bege mott не подходят для более-менее беззаботного отапливания помещения?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Неправильно ставите вопрос.
    Для начала нужно определиться с возможными (расчетными) теплопотерями Вашего дома
    Затем необходимо выполнить предварительный расчет системы отопления и горячего водоснабжения.
    Когда будут определен (ы) источник (и) тепла, тогда и можно будет выбирать котел с учетом, имеющейся (строящейся) котельной с дымотоводным устройством (дымоходом) ,она обязательна для каркасного дома.
    При выборе котла также неоходимо учитывать, кто персонально будет ответвественен за безопасную эксплуатацию отопительного аппарата и системы отопления в доме.
    ИМХО, было бы неплохо для Вас вначале, напросится к кому-нибудь в гости, кто отапливает свой дом пеллетами, наглядно и на практике ознакомиться с данным отоплением, после этого визита бывает проще соориентроваться уже в своих задачах.
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Stann, если я правильно понимаю и посчитал онлайн калькулятором получается в самый сильный для нас мороз в районе 5 кВт. Гор водоснабжение будет отдельно - электр бойлер. Будет 7 радиаторов по 4-5 секций.
    Единственное что, выход нахожу только один исходя из маленькой площади. Котел будет стоять в ванной, но в помещении будет принудительная вентиляция и душевая кабина (придумал как вариант, чтобы грубо говоря меньше влажности распространялось в помещении).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Как собираетсь обслуживать аппарат в ванной комнате? Бункер для пеллет, дымоход, топливо, зола? Задымленность?
    Теперь смотрите дальше, пусть будет в самый сильный мороз 5 квт, а не в сильный, скажем в межсезонье, нужно будет в среднем 1...3 квт, а для пеллетника это серьезная проблема, они "валятся" в стоп.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Бункер разместиться штатный, те что обычно над котлом размещаются. Дымоход сразу в стену и на улицу. Котел будет стоять в углу помещения. Запас пеллет в другом помещении. Думал как вариант раскладывать на чердаке мешками. Там тепла будет достаточно чтобы они хорошо просыхали. И по мешочку подтаскивать к котлу. Зола еще не задумывался. Задымленность более сложный сейчас для меня вопрос, но думаю хорошая принудительная вентиляция расположенная рядом должна решить вопрос. Но и вроде насколько я знаю в обычном режиме работы пеллетные котлы не выделяют ни дыма, не запаха. Видел много вариантов, в т ч и на этом форуме что котлы стоят на кухнях, в коридорах и т п.
