1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я выскажу свое мнение, а Вам решать.
    Я бы установил электрокотел если есть ночной тариф и простую камино -печь под дрова/пеллеты с воздушной разводкой, прошел бы один отопительный сезон, и только затем определился бы с основной конфигурацией системы отопления, в соответствии с желаниями и финансовыми возможностями.
    Но если уж таки остановитесь на пеллетном котле, вот Вам то, что на мой взгляд подойдёт в Вашем случае.
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Stann, подумаю. Спасибо!
    Можете высказать свое мнение если такой вариант - купить купер пеллетный 15, поставить его на ибп и сет стабилизатор одновременно (слышал что их электроника боиться перепадов напряжения, но установкп ибп вроде как всеирешает), в переходную погоду пользоваться ТЭНами?
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Целиком электрокотел ставить боязно, потому как в доме и так очень много электропотребляющих источников - индукционная плита, бойлер для воды, утюг, стир машина и чайник время от времени также будут подключаться. А у меня одна фаза в дом входит. СНТ
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вам нужен компактный отопительный аппарат, а насчет электрокотла, опять же всё решется, в электросеть устанавливается устройство приоритета, которое и определит кому когда работать.
    Кстати если напряг, то можно подобрать бойлер ГВС установленный в теплоаккумулятор, и заряжать теплоаккумулятор ночью, встроенными в нем ТЭНами, тогда электрокотел будет не нужен.
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Stann, спасибо!
    Хотелось бы задать еще вопрос. Есть побюджетнее вариант, или в моем случае уже ничего не придумаешь? Все таки 200 тыс это больше моих возможностей
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохая идея. Зачем совершать лишнюю работу? Да и пеллетам не нужно сохнуть.
    Если котёл газоплотный, то да. Но пыль присутствует.
    Это от безысходности. И допустимо для пел. каминов. Лучше пристройку сделать.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Очень нужный и правильный совет, плюсую.
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Павел К,
    По поводу пеллет, просто много где читал такую инфу, что пеллеты должны быть идеально сухими иначе они будут коксоваться и т д и т п. Впринципе есть еще свободное место в бытовке, где также могу их хранить. Такое помещение плдойдет?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно, как и любое топливо. Но вы же их не навалом будете хранить. А чаще всего пеллеты в полиэтиленовых мешках. И их спокойно можно, и да же нужно, хранить в бытовке.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Павел правильный совет дал насчет пристройки, пристройка может помочь снять ограничения по размещению и габаритам котла, его обвязки и дымохода.
    Значит и котел может быть подешевле.
    Если же пытаться разместить все в ограниченном пространстве, придется искать компактные варианты котла и решать проблемы с его обслуживанием и обслуживанием дымохода.
    Как пример
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    В ванной место под котел 1*1,5 м. В эти габариты можно другой подешевле котел уместить?) Просто насчет пристройки не знаю. У меня участок всего 5 соток, да и с той стороны где будет выход у котла там навес для машины в длину дома. И дом 6*7
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @matveev_kostik,
    Пеллетная горелка теплодар будет работать только на очень хорошей пеллете. В вашем случае нужна горелка с механической очисткой, пускай даже будет установлен купер, но не с их горелкой. Уложится можно в пределах 120-130 т. руб., с учетом горелки и котла. Пристройка под котел, это Ваш вариант, а так дело Ваше, наступайте на грабли.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Без планировки сложно сказать...подход,отход и тд. А может подсобку превратить в мини-котельную,как Вам такой вариант?
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Подсобка, та что бытовка? Она далеко от дома, на другой стороне участка. А в доме больше места нет. Бойлер с гидроаккумулятором и те под лестницей будут стоять(
