1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да, а что тут такого? У меня например котел не в доме, никаких проблем, подземная теплотрасса длиной в 8 м.
    В доме чисто, ни пыли, ни вони, ни дыма. Правда есть чугунный камин, на втором этаже. но это так, для созерцания открытого огня под настроение.
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Комплекс, а есть какие-нибудь идеи у Вас какую горелку приобрести в моем случае? Так чтобы она была с автоматикой наподобе теплодара.
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Stann, ну как вариант...
    Дом правда строю сам в виду ограниченного бюджета, не знаю смогу ли я сам все это воплотить в реальность.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    я сам копал траншею, дело нехитрое, заказывал только выполнение отверстий в фундаменте.
    Проведены таким образом
    канализация, водоснабжение, теплотрасса, электричество и еще инженерный канал.
    https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjLt7KertTOAhVCAxoKHTx8D2cQsAQIHQ&biw=1085&bih=672#imgrc=EfIregncqqCY9M%3A
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Вы пишете про навес, а может в нем и выполнить пристройку под котел, чем не вариант, и еще, дом уже построен или только в планах?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что особенного в автоматике теплодара?
    Если я сейчас напишу про ту горелку которую я рекомендую, здешние ребята сразу воспримут это как реклама и удалят сообщение.
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Stann, под навесом не вариант (ширина маленькая, только только укладываюсь до забора. И там две машины надо разместить в длинну, буду еще удлинняться немного к забору спереди дома. Дом построен, попробую сейчас приложить фото где планирую поставить котел. Там где трубы, вот то пространство выделено под санузел, где и будет котел IMG_20160731_122416.jpg IMG_20160731_122416.jpg IMG_20160729_165801.jpg
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это было бы кстати. Так я вижу это далеко не навес...
    Сорри, а где канализация тогда? Нашел, по центру видимо, и вдоль стены.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @matveev_kostik,
    Как тут не единожды корефее отмечали пеллетное отопление стоит рассматривать при площади от 100 квадратов.
    Не рассматривали вариант подключить 3 фазы? (у нас тоже СНТ и этот вопрос обсуждается и разрешается положительно при условии счетчика на столбе без доступа жильца дома).
    Как вариант рассмотреть пеллетный камин (как вариант аква) можно поставить где захочется на кухне в гостиной.
    или ночное тариф (если такое имеется что-то не заметил его упоминание, может читал не совсем внимательно) ночью греть большую бочку а днем из нее отбирать тепло... только тут уже без ВТП или избыточного количества мощности радиаторов не обойтись...
  10. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Stann, канализация, да, справа вдоль стены будет: Душевая кабина, унитаз, раковина.
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Валера 163, 3 фазы точно нет, потому как вдоль участков идет только 2 фазы, и председатель врят ли даст подключить хотя бы 2. Кто то пытался, но ответ был один - "слабый трансформатор", "и так перегруз" и т. п.
    Ночной тариф есть, счетчик уже есть на два тарифа. но опять же таки, я планирую разделить ночь на первую половину - работает стиральная машина, вторую половину ночи - греет бойлер. воду на день. и к вечеру он еще будет включаться на подогрев.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фановая труба где?
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Комплекс, при прокладки канализации сказали не нужна, т. к. у меня мол не два этажа с санузлами, и всего 1 унитаз и две раковины. что эта канализация и так справится.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а как спать при работающем котле с механической очисткой, это далеко не шум от скажем от того же БП ПК.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Спальни на втором этаже. Будет шумно?
