1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ха, так ничего и не изменилось-(. "Потому и не кусают, в смысле, не читаю"-). Он же из них и состоит, из противоречий
    @Lunev, для помещений с высокими потолками особенно актуально применение тёплых полов, и вообще правильность конструирования СО. А уж откуда вы возьмёте энергию для неё, это дело, конечно важное, но второстепенное. Производителей много, откровенно плохих нет. Плохие все вымерли.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Тоже вижу! :|::ogo:
    Придется мне теперь с этим жить:(
    Тут такая тонкость. Редактировал, подставил букву "P" в цитату к вопросу.
    Новый котел называется KRP-50PA. :)
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно было и старое название оставить, сути бы это не изменило, главное ведь содержание, автомобили ведь то же с одинаковыми именами десятилетия выпускаются, только внешне и начинкой в лучшую сторону.
  4. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    @KituramiRussia, @Павел К.
    Ох, я пока полный профан в плане отопления, но давайте попробую сжато рассказать свои исходные.
    В кирпичной части башни четыре этажа площадью 19 квадратных метров каждый.
    В деревянной - два: один площадью 42 квадрата, второй 30 квадратов.
    Очень важный момент: никаких переборок-перегородок-дверей между этажами не будет. Воздух будет свободно циркулировать через лестничные проёмы.
    При этом, жилыми и постоянно используемыми этажами будут только четвертый (там ванная комната, 18 кв. м., высота 2,5 м, единственное помещение, которое будет отделено от лестницы стенами), пятый (гостиная комната площадью 42 кв. м., высота 3 м) и шестой (спальня площадью 30 квадратов, высота 3 м. На первых трех этажах мне будет достаточно поддерживать температуру "немного выше ноля".
    Деревянная часть башни сложена из бруса 250 мм, который был дополнительно утеплен мною снаружи каменной ватой 100 мм.
    Кирпичная часть башни имеет стены метровой толщины, которые я никак не утеплял.
    Но это не все! :) Рядом с башней, на месте угольного сарая я строю двухэтажный каркасник, где первый этаж площадью 90 квадратных метров будет тоже в режиме "немного выше ноля", а второй этаж площадью 90 квадратов будет постоянно жилым (вот его контуры: https://www.instagram.com/p/BJfM5Wtgf2U)
    В обоих зданиях мне хотелось бы насколько возможно использовать для отопления теплые полы, но консультанты в магазинах тепловой техники утверждают, что без радиаторов мне не обойтись.
    Уффф. Надеюсь, меня не забанят за оффтоп и флуд :)
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уважаемый @Lunev, по хорошему, надо начать с расчета теплопотерь в Вашей башне и пристроенном доме. Если Вы не сочтете за труд несколько уточнить "пироги" по каждому перекрытию, включая пол на 1 этаже и представить поэтажно какую температуру Вам бы хотелось иметь на каждом этаже. Я попробую этот приблизительный расчет сделать. Тогда станет ясно, какой мощности Вам нужны будут котел, и обогревательные приборы (учитывая водяные теплые полы) на каждом этаже. Данные можно в личку.
    Пы Сы Прочитал тему про вашу стройку - снимаю шляпу...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они совершенно правы. Для вашей местности, без экстремального утепления, радиаторы понадобятся.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рука не поднимется. Вы осуществляете мою детскую мечту:) (одну из)
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lunev, Для контроля температуры в Ваших помещениях, предлагаю установить теплоаккумулятор он может быть небольшой, литров на 200 он будет выполнять и роль гидрострелки, от которого на каждый конкретный этаж, или пристройку будут установлены циркуляционные насосы, которые будут срабатывать по терморегуляторам установленным в каждом из этих помещений. А котел будет жить в своем постоянном режиме. Если температура будет соответствовать установленной Вами на терморегуляторе насосы будут молчать при падении срабатывать.
    Можно использовать к примеру терморегулятор EBERLE со встроенным датчиком температуры.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если @Lunev выберет как основное отопление тёплые полы, то лучше управлять трёхходовыми смесителями.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы это мне объясняете? :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дополняю. Чтоб картина была полнее.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я так думаю, что @Lunev, больше лифт бы пригодился, это сейчас он молод и резв а вот в старости карабкаться на эту верхотуру врятли сможет, да и не дай бог упасть от туда.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Тут такая получается тонкость при выборе котла получается. Это из практики и из обобщения информации от других. В домах в два этажа, на второй поднимаются, чтобы спать, остальное время почти все проводится на первом этаже. Если три этажа, то на третий поднимаются 1 раз в год. Когда 4 этажа, то часто забывают о его наличии. Конечно, бывает много исключений. :)
    Все это надо обязательно учитывать при выборе модели котла. Мое мнение, надо смотреть в сторону воздушного отопления, чтобы было постоянное перемешивание по всей высоте здания (дома). Очень удобен в этом отношении котел Зота Тополь и пеллетная горелка Китурами. Тонкость в том, что они имеют обтекаемые формы и будут способствовать. :)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia, Про обтекаемые формы понравилось! :) Чему они будут способствовать?
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Как чему? Тонкость очевидная в том, что они смогут обогреть такое здание легко и надежно. Ведь об этом совета спросил строитель башни для выбора модели котла.
    Здесь нет места для компромисса. :)
