1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Обтекаемые формы где? Способствовать чему?
    Аааа.., вот чему и где:
    Так и не понял, как обтекаемые формы смогут обогреть здание? :faq:
    Извиняюсь за офф, но :|: я знаю только одни обтекаемые формы, которые могут обогреть...:aga:. Но не здание!
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @KituramiRussia, да, и чего то я не нашел обтекаемости в формах...
    что котла: Тополь_м.jpg
    что горелки: Горелка_К.jpg
    Может не там смотрю?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Наверное @KituramiRussia, имел в виду обтекаемые формы как недорогую стоимость данного комплекта, то что данный комплект при покупке не ударит по бюджету, а спокойно и гладенько так, чуть коснется. :)
  4. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Заинтересовался данным видом отопления.
    Ответьте пожалуйста на маленький экспресс-вопрос
    Для ГВС бак с тэном.
    Дом будет брусовый (утепленный), площадью до 70 кв. м, проживание наездами по выходным.
    1. В контур отопления необходим тосол или другая жидкость, которая не будет замерзать?
    2. Какова примерная стоимость оборудования (пеллетный котел, клапаны, насосы и т. д.)?
    Хочется понять актуальная для меня тема для дальнейшего детально изучения.
    Спасибо.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Котел около 100т.радиаторы,трубы.насосы.дымоход. Работа. Итого 300т.плюс пеллеты. Около3тн на зиму. если по5т.то еще 15, но это если с кем то брать оптом. т. к. Фуру брать себе дорого.
    Для себя считал на 150кв м. 350-400т.р
    Но котел за100 не айс. т. к изучив темы я понял. что нужно все время за ним следить. Тк. велика вероятность затухания пламени. Нужно более дорогой котел. К примеру зота. У знакомого полная загрузка бункера позволяла непрерывной работе котла в течении недели.
    Плюс если наездами в выходные, то после полного сгорания пеллет включится блок тэнов (если котел будет с тэнами). Это еще доп. нагрузка на сеть и затраты на эл. эн. Если незамерзайка, это хрошо, но теплоотдача у нее похуже воды.
    Так же как и вы планировал пеллетник, и посещать наездами, но...Решил пока в качестве эксперимента поддерживать температуру в доме эл. конвекторами, и теплым. эл полом...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нужно определиться, отопление будет постоянное или только по выходным? Если постоянное, то то можно залить воду, если по выходным, то нужен тосол.
  7. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Отопление исключительно по выходным. То есть в пятницу ночью по приезду котел запустить и в обед воскресенья по отъезду потушить
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    1. Самое главное для выбора тосол - не тосол (точнее пропиленгликоль или в общем антифриз) понять, у Вас водоснабжение приспособлено для отрицательных температур или нет. Если у Вас водоснабжение (включая ГВС) не предусматривает возможность слива после выходных, то по любому Вам придется поддерживать положительную температуру в доме круглый год, а значит, антифриз в системе отопления Вам и не нужен.
    Недостатки антифриза - стоимость, более низкая тепловая емкость (радиаторы понадобятся большего размера), высокая текучесть (качество сборки системы отопления) и химическая активность (радиаторы, котел и трубы должны позволять с ним работать).
    2. По стоимости своей системы отопления (у меня дом брус 178 м2) расклад такой:
    Котел Валдай 22 МА - 120 тыс
    Дымоход - 32 тыс
    Обвязка котла (вентили, трубы, гидрострелка, насосы, БКН) - 56 тыс.
    Итого около 210 тыс рублей. без стоимости самой системы отопления (трубы, радиаторы, запорная арматура, термоголовки)
    Это только материалы и оборудование на котельную, делал все сам.
    Дополнительно надо рассчитывать на расход около 3 тонн пеллет на сезон в Вашем случае. Первую зиму я пеллеты брал по ломовым ценам (7800 за тонну) Сейчас затарился оптом на 2 сезона по 6500.
    Для Вашего дома, по моему будет достаточно котла типа Валдай 15 МА, его цена сейчас (если я не ошибаюсь) 131,5 тыс руб. Он полной заводской комплектации, включая бункер. Вообще котлов много, но если Вы предполагаете жить наездами по выходным, Вам надо смотреть в сторону котлов позволяющих работать неделю в автономном режиме. Это и Тополь с горелкой Китурами и Зота. Смотрите, выбирайте что Вам больше приглянется...
    Да, добавлю, что 3 тонны за сезон - это я Вам говорю из расчета постоянного поддержания положительной температуры.
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    А сколько еще на саму систему отопления ушло финансов?
    Сколько пользуетесь валдаем? отзывы?
    спасибо
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На систему отопления ушло порядка 145 тыс (это 18 радиаторов с запорной арматурой, около 200 метров Pex трубы и 3 коллектора). А по Валдаю - если кратко - чрезвычайно доволен, пользуюсь год, все работает, более подробно попробуйте поиском по теме "Пеллетный котел Валдай" по моим сообщениям...
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если будете опускать температуру ниже 10 градусов потом опять растапливать у Вас все будет в грибке от конденсата. Дом либо топить, либо не топить, поддерживайте температуру среди недели градусов 11-12 а к выходным с помощью GSM модуля задаете нужную температуру к Вашему приезду. Вы ничего не сэкономите если будете сильно охлаждать дом, а затем усиленно его нагревать и причем тут тосол, в водопровод то же тосол зальете?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Arseniy62, Вы живете на ПМЖ, а человеку советуете Валдай, хотя он будет проживать в доме 2 дня в неделю. Ничего не перепутали?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А чем Валдай плох при непостоянном проживании?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это во многом зависит и от материала стен. Грубо говоря, для каменного дома ваше утверждение совершенно верно, а для, допустим, "деревяшки" можно и с 2гр спокойно стартовать. Самое длительное время прогреваются постели:aga:.
    А что не так?
  15. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Водопровод сливать
