1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    тоже над этим думал...реальные пользователи может ответят.
    По поводу 2х недель врят ли хватит бункера. Знакомый топится Зотой25. Там помоему бункер на 300л, если не обманывает (планирую у него купить котел весной), хватало на неделю.
    Просто много нюансов, например серые пеллеты низкого кач-ва дают большую зольность, горелку нужно чистить регулярно (раз в 3-7 дней). В отсутствие 2недель может пламя затухнуть, и не разжечься.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На дом 200 квадратов 200-киловый бункер в морозы -25 уходит за 3-4 дня. Можно предположить, что на 75 квадратов будет уходить в 2.5 раза меньше, т. е. хватать будет на 7-9 дней. Еще надо учесть, что КПД падает, если котел долго не чистить, т. е. к концу 2-недельного периода расход увеличится. Вобщем, я бы прикидывал бункер кило на 350-400. Но опять много плавающих моментов - утепление, реальная температура за бортом (все-таки плавает дневная и ночная и постоянный минус 25 все 2 недели тоже редкость), расход ГВС и тп.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    1. У меня котельная 2,2 х 4,1 метра. (так получилось, я не хотел;)). На самом деле есть примеры тут, на форуме, размещали на площади 1,7 х 2 м., но конечно, желательно побольше.
    2. "среднестатистический" брусовой дом может иметь теплопотери от 35 до 70 Вт/м2. Соответственно для 100 м2 это будет от 3,5 кВт до 7 кВт в час или от 84 до 168 кВт в сутки. Исходя из теплотворности пеллет 4,7 кВт/кГ получится расход в сутки от 18 до 36 кГ. Засыпная плотность пеллет около 0,8 кГ/литр, значит в бункер 200 литров влезет около 160 кГ. По вышесказанному получаем, что бункера на 200 литров может хватить от 4,5 дней до 9...
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Мне при морозах бункера в 300 литров хватало на 7-9 дней при отапливаемой площади около 150 метров квадратных. Для Вас, если позаботитесь с утеплением, 300 литров должно на 2 недели хватить. Но абсолютно правильно сказано:
    А по поводу:
    Ответ прост - можно! Главное, что бы в котельную влез...
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1 Кг сожженной пеллеты выделит примерно 5КВт энергии, считайте теплопотери дома при разности температуры в доме +12 и на улице -25. Потери через стены и проемы, кровлю, пол получите интересующие Вас килограммы в единицу времени. Дом то Ваш лучше Вас ни кто не знает!
    Если ранее отапливались электрокотлом, то должны очень точно просчитать Ваш расход.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Оптимистично больно, я бы ставил на 4, а при не самой лучшей пеллете и чистке раз в 400 кило, так и того меньше. Меньше потом разочарований будет. Хотя вот были тут пеллетки, амно амном, коржи пекли каждый день, но горели адским пламенем)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дубовые скорее всего.
    А по поводу 4, проверено 4,8-5.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @wizard_s, Я Вам даже скажу проще, расход принимаем 3000 кг на 100 м2 за отопительный сезон 6 месяце, пока больше этой цифры не выходило ни у кого из клиентов.
    Смотрите:
    3000 кг/6 месяцев/30 дней/24 часа = 0,694 кг/час
    0,694 кг/час*5КВт=3,47 КВт на 100 м2 в час.
    3470 Вт/100 м2 = 34,7 Вт на м2 средние теплопотери.
    А это значит осенне весенний период теплопотери около 20 Вт с м2
    в зимний период в районе 50 Вт с м2
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для расчетов расхода пеллет при отоплении дома лучше брать диапазон 4,5-4,7 кВт*час/кг.
    5 кВт*час/кг - это теплотворность пеллет, без учета КПД котла.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, В предыдущем сообщении я ответил как раз на этот вопрос. Принимаем не более 3 т на 100 м2 за отопительный сезон 6 месяцев, дальнейшая информация потребителю мало важна.
    Прошедшая зима была на удивление теплой, наш клиент на турбазе отапливает помещение 300 м2 пеллетником Китурами, за отопительный период израсходовал 6,5 т вместо 9 т.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это все понятно. Но мне за 3 года что-то ни разу идеальные пеллеты не попадались, с которых можно по факту выжать те самые 4.5-5квтч\кг. Точнее как - абстрактный килограмм в вакууме, может, и дает такую энергию, а вот реальные несколько тонн, которые привезут - то пыль в мешках, которая вес дает, а тепло нет, то недопресс, который просеивать приходится, то еще какая-нибудь фигня. Увы...
    Ладно, изначально вопрос был о размере бункера, чтоб 2 недели не подходить. При любом раскладе получается, что меньше 300-350 кило закладывать не стоит. А до кучи смотреть, влезет ли зола от такого количества пеллет в зольник, особенно если пеллеты не очень
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @wizard_s, Какой котел эксплуатируете?
    Вы можете дотронутся до выпускной трубы, и не обжечься при работе Вашего котла?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Опоп биокомфорт 24. Регулярно трубу трогаю. Обжечься ну только если на максималке котел пашет или не чищен.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И где Вы их такие берете?
    Ни как не могу найти чертеж котла, после того как найду смогу ответить по поводу температуры дымогазов.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Мне кажется, для 100 м2, о которых идет речь, для двух недель достаточно 300. Только не кило, а литров...
