1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Полностью поддерживаю, именно так в среднем и выходит... (читаем тему "Расход пеллет")
    За прошлую зиму у меня 4,5 тонны на 156 м отапливаемой площади.
    Хотя, все равно, все зависит от теплопотерь (считай утепления) дома.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Странна...
    Берите мой образец, OPOP WOODY 24/
    Трубу дымовую тоже около котла держать рукой могу. Но это не долговременно... :nono:
  3. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Добрый день ! Помогите с выбором Валдай 15вс или 22вс
    Дом 160 м2 + БКН 160-200 литров. Утепление выше среднего (150 экструдии по плите, 250 минваты в чердачном) стены - среднее кирпич пустотелый 250мм ппс 100мм облицовка. Площадь остекления - 12 м2 - пластик - 14 м 2 Алюминий (входные группы) Отопление теплые полы + конвектора на витраже
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @GasGas80, разница не велика, тем более горелка одинаковая ВС4-35. Как поведёт себя ваше строение, с точки зрения теплопотерь, пока не известно. Может и выше среднего, а может и нет. Если вы уверены в качестве утепления, то 15 ый.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Действительно - невелика, особенно с учётом наличия
    , мощность теплообменника которого порядка 30 кВт (зависит от производителя конечно)
  6. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @Павел К., Спасибо ! Еще момент - в межсезонье с 15 лучше чем с 22 ым ? горелка одна объем жидкости -разный
  7. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Вопрос не в 10 рублях а именно в комфорте - да мощность теплоабменника смущает - не брать же 33 й ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Копейки. Но если вам важна скорость реагирования, то конечно 15.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @GasGas80, У меня дом примерно такой же площади (хотя брус) Средневзвешенные теплопотери по факту составили около 33 вт на м2. У меня Валдай 22. Нисколько не жалею. Да, и БКН то же 200 литров. По моим расчетам этот БКН "жрет" около 3,5 кВт мощности котла в среднем, так что считайте...
  10. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Спасибо за ответы - склоняюсь к 22) Вопрос может не в тему - из скважины идет 5 г. ц. Стоит ли заморачиваться качать сначала в еврокуб (там вода естественным образом нагреется до 20 ?)
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А какая разница? Если у Вас еврокуб в доме, то для нагрева воды в нем все равно потребуется энергия, которую Вы возьмете где? Правильно, из системы отопления... И заметьте, КПД БКН точно выше, чем конвекционный воздушный нагрев в еврокубе.
    А зато летом, какое удовольствие попить действительно холодной водички!
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А еврокуб тот еще либо утеплять, либо будет конденсатить. А если утеплять, то нафига качать в куб? :)
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @GasGas80, +5 это конечно Вы утрируете, +7-8 гр.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Позволю с Вами не согласится... У меня со скважины 20 метров вода идет 5-6 градусов. Стоит градусник, знаю точно. Хотя разницы 5-6 или 7-8 особой и нет. Как в анекдоте "ну 7-8, ну максимум 9, но не 32 же!"
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
