1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. benwin
    benwin
    benwin
    Так сложилось, что чаще всего выбор встаёт между Валдаем 15 и 22. Уже даже появился простой критерий, как выбирать. Очень простой, но как показала практика очень точный. Можно долго обсуждать плюсы и минусы, всё равно так и будет. Если есть сомнения и не жалко доп. 10 тыс., то значит берём 22. Нет сомнений - нет и проблем.
  2. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    На счет куба - "погорячился"
    Логично !
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Порекомендуйте пеллетный котел.
    Дом ГБ, Питер. Площадь 200 метров. Пока магистрального газа нет, буду жить на одном этаже и топить его только. 100 кв. Т. е. может нужен котел, чтобы если надо, то и 2 этажа потянул.
    Рассматриваю
    Viadrus Woodpell 7
    Что можете про него сказать? Или что порекомендуете другое?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как пеллетник, это плохой котел. Комбинация угольного котла и факельной горелки не лучшее сочетание. Смысл приобретать такой котел есть лишь в том случае, когда планируете топить котел углем, причем антрацитом. Если основным топливом будут пеллеты, смотрите в сторону полноценных пеллетных котлов, имеющих удобные для чистки ТО и зольники. Горелка должна быть факельная.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Alisan, именно факельная, а не реторная? Где как пишут- то одна, то другая лучше всего подходят под всеядность пеллет. Мне нужно именно пеллетами топиться. Причем, как понимаем, можно разные по качеству у нас купить- т. е. всеядность нужна.
    Порекомендуйте модели тогда. Цена- не запредельная только.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно факельная. Она лучше подходит обычному владельцу своим умением уходить в полноценный СТОП. Что актуально в межсезонье. Некоторые ретортные горелки тоже это умеют, но таких на на нашем рынке всего две: у импортного котла Аритерм и российского Светлобор.
    И хотя всеядность реторт действительно выше, чем у факельных, но свойство факельных полноценно гаситься перевешивает.
    К тому же, факельные горелки, не чувствительные к качеству топлива, на рынке есть. Смотрите горелки, имеющие очистку колосника. Это Китурами, горелки от Общемаша, Терминатор и им подобные.
    Мне больше других нравится Терминатор.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, а забор воздуха от куда идет? С поддувала снизу? Как на практике, если будет кислород постоянно в доме выжигать? Не будет нехватка кислорода ощущаться?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так кислород для горения берётся не из дома, а из котельной. А в ней должна быть своя приточка воздуха.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    И все делают приточку воздуха в котельную? Не поверю. В реальности как?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я не делал. В доме достаточно "щелей" для притока свежего воздуха. Зимой недостатка кислорода не ощущается. Хотя, наверное нужно! Вот, шестой год" руки не доходят" сделать дырку в котельной.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Метценгерштейн, Ваш дом имеет площадь 200 кв. метров. Для поступления воздуха в котел Вам нужна приточныя вентиляция (а это - просто отверстие с улицы в дом) диаметром не более 25 мм. Поверьте, что в вашем доме всегда найдутся малюсенькие щели, суммарная площадь которых превышает требуемую площадь приточной вентиляции. Это во всех домах (вероятность - 99%). Мне встречались дома с первоклассной тепло-и воздухоизоляцией, в которых необходимо было специально выполнять приточную вентиляцию, но по моим оценкам это - 1% от всех домов.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раньше брал с улицы. Теперь беру из подпола.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    газовый котел без нее вам даже не подключат.
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Газовый котел планировался бы с коаксиальным дымоходом. Тут всё понятно.
    Итого- раз со щелей дома 200 метров воздух всегда найдется, то спец. дырку под воздух в котельной не делаю.
    Не влияет ли на головокружение и прочее, что котел по чуть- чуть будет кислород из дома жечь, а тот будет восполняться с улицы через упомянутые щели?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы видели какого нибудь английского лорда, падающего в обморок от кислородного голодания у себя в замке? А ведь у него камины, в которых быка зажарить можно целиком;). Представляете сколько он кислорода жрёт и сопровождающего воздуха вытягивает?
