1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Совсем организовать нельзя, от слова совсем.
  2. benwin
    benwin
    benwin
    Конечно возможно! Почти любой безосевой шнек так может. У Китурами жёсткий осевой шнек и помощнее мотор-редуктор, поэтому выкручивает, когда вращению есть большое сопротивление.
  3. сергейкузьмин
    сергейкузьмин
    Всех приветствую помогите выбрать плетеный котел для постоянного проживания и полной автоматикой чтоб можно было его оставлять и управлять удаленно дня на 3 дом 120 м кв
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @сергейкузьмин, понятно, что читать лень. Но придётся. Вариантов много. Плохого оборудования на рынке нет. Подбирайте под себя. Ваше замечание выглядит противоречиво:
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел К., Я так думаю что человек имел л в виду банальный модуль GSM.
    @сергейкузьмин, Практически все пеллетные котлы будут работать с автономией до 3-х дней.
    По поводу управления котлом могу сказать следующее, управлять будете температурой, если что то случится все равно придется ехать к котлу.
  6. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Проверил работает на гречишных пелетах отвратительно, так и не смог настроить на нормальную работу горелку и ещё этот запах горелой каши. В общем перешёл на древесные, пока при плюсовой и околоминусовой температуре, котел включаю вечером часа на 3-4 .. На ночь выключаю, этого вполне хватает для поддержания температуре в доме в пределах 21-24 градуса на первом этаже, на втором на градус другой попрохладнее. На режиме постоянного горения в модуляции жарко, стоит 3-х ходовой на обратке на 60 градусов -буду или убирать или менять на 45.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно поподробнее о работе на гречишных пеллетах? Чем отличается работа на них от работы на древесных? Какие возникли проблемы? Как настраивали? Как часто горелка останавливалась на очистку?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь ролик про работу горелки Платинум Био с чистиком, как у Терминатора, на гречишных пеллетах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17025745/
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это я, конечно же, видел. Как и про работу общемашевских горелкок на гречишных пеллетах тоже читал. Интересно именно по этой горелке, что за проблемы. Казалось бы, куда проще - заполнилась горелка золой, остановилась, почистилась и дальше следующий розжиг.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как видим, алгоритм "заполнилась_почистилась_снова разожглась" не совсем хороший.
    Лучший алгоритм - постоянная чистка в процессе работы. Что есть в ретортных котлах и в горелках Терминатор.
    Скажу честно - Терминатор мне нравится более прочих факельных горелок. Использованный в ней чистик оказался очень эффективным устройством. Что и показано в обсуждаемом ролике.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Именно что так. Практически любой другой принцип очистки без остановки горения имеет ряд преимуществ перед очисткой с полной остановкой. Что Терминатор, что Общемаш, что Модератор. С этого и начинался разговор. Но, повторюсь, интересно, что расскажет Id174433599 про свою горелку.
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    Запустили пеллетную горелку терминатор 15, но мне кажется не совсем правильно она работает. Кто может подсказать, какие должны быть оптимальные параметры настройки для горелки? Спасибо.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в чем неправильность?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ruuzza, почему не обратились к продавцу? Андрей всегда готов помочь. И да, подробности бы:|:
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    температура газов 80-90, кажется должно быть 130-150 и съедает 96 кг пеллет в сутки, кажется меньше должно быть
