1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    обратился, вот жду его =(... пока его нет, решил сам вникнуть подробно в эту тему
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    А температуру набирает хорошо?
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    наверное хороший теплосъем в котле, ни чего плохого.
    При круглосуточной работе это примерно 16-18 кВт в час...
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @ruuzza, Пеллеты полностью сгорают?
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    96 кг. это мне кажется очень много. У меня при сегодняшней погоде -3 -5 на улице и доме в 160 метров. При температуре в доме 22-24 градуса круглосуточно расход 500 кг в месяц
  6. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    и, да, на котле выставлена температура 65, при этом температура в радиаторах 65-60, теплый пол 40-35 - это данные с гидрострелки. Все радиаторы открыты, не закрывал.
    Дом 160 кв. м., три этажа, стена на все три этажа полкирпича облицовки (это 1-2 этаж, подвал из простого красного полнотелого кирпича), далее 5см пенополистирол, далее 38см кирпич красный полнотелы и черновая штукатурка, потолок базальтовые плиты общей толщиной 30см, в подвале пол начиная с гидроизоляции из бикроста, бетон с армосеткой 10см, далее пенополистирол 5см, далее бетон 5см с армосеткой, опять пенополистирол 5см и сверху еще бетон 8 см с армосеткой.
    Как-то так.
  7. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    вот - и я про то же, у вас сколько выставлена подача пеллет? у меня 4кг в час
  8. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    сегодня бункер к вечеру полностью сгорает - буду чистить котел и за одно посомтрю...так мне не понятно, сгорают или нет
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Набирает имеется в виду, когда работает горелка. У меня за час теплоноситель набирает с 35 до 65, а потом уже более медленно продолжает набирать. Имеется в виду температура при выходе жидкости из котла
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я не выставлял по весу. Делал на глаз. У меня "Китурами" 20-ка.
  11. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    запускали без меня, не видел как набирает температуру... сегодня после чистки буду разжигать и посмотрю
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    а сколько это на глаз? все равно же нужно выставлять определенное кол-во...вот думаю может уменьшить вдвое...
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Как я убедился еще много от пеллет зависит. Одни как порох горят, а другие и разжигаются и горят не очень
  14. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Пеллеты серенькие, при горении дыма нет, типа пара идет из трубы =)
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    В "Китурами! есть глазок в него смотрю и играюсь) Когда и пламя хорошее и набор температуры быстрый вот это и есть норма. Получилось прям как указано производителем. 0,9 -работа шнека 1,2 пауза. Но это только на последних пеллетах. Кировская 8-ка мелкая похожа на прес картон
