1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я
    Я и в сильные морозы при -20 дыма не вижу, слабый такой парок идет
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ruuzza, тёплые полы долго набирают температуру. И жрут соответственно. Да и вообще, если дом свежий, в первый сезон отмечается повышенное потребление. И серые пеллеты иногда довольно "жаркие", и их расход меньше, чем у белых. У меня было так.
  3. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Но не 100 кг в сутки. При таком обогреве 3000 в месяц. Умножим даже на 6000 тонна получим 18000. Дешевле электричеством топиться
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так потребляет то не горелка, а дом. Значит и расход электричества будет нехилый. Неправильными настройками хорошо если 10% могут потеряться.
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я тут согласен и не согласен. Конечно если дом сырой бешеные потери тепла, то расход увеличится. Горелка будет молотить круглые сутки. Но все равно 4 кг час это много.
    У меня жена пока меня не было извращалась двое суток с домом. Разгонит дом до 25 ей жарко она открывает двери и окна и остужает дом. Горелка опять включается. Так продолжалось двое суток. Вот за это время она у меня съела пеллет килограмм 50. Горелка работала практически не выключаясь поддерживая температуру в батареях 70
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    С какого перепугу дешевле? Тариф какой у электричества?
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Ну не 18000 в месяц. Хотя если топить улицу то можно и 50 000 жечь. Я исхожу из опыта своего, своих друзей (соседей)
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а если попробовать нагреть на 1 градус мировой океан, то и миллиарда не хватит. :aga:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это когда за бортом хорошо если -5. А какую температуру батарей собираетесь держать если будет -20?
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Не впадайте в крайности
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Он автоматом держит 70-75. При минус 20 горелка включается чаще, расход вырастает до 600-800 кг в месяц
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Тут же работает автоматика. Дом стоит на +23 как только температура упала на градус горелка включилась. Начинает набирать, если батареи быстрей нагрели дом не успев выйти на 70 градусов, то горелка отключается. Как правило если не открывать все окна и не держать дом открытым, то котел включается раз 5 за сутки
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По расходу пеллет вопрос не очень ясный. Как уже здесь правильно написали, сильно повышенный расход - вполне нормальное явление в начале отопительного сезона и может понизиться уже через несколько дней. Нужно просто подождать немного.
    А вот с температурой дымогазов нужно разобраться. При такой текущей мощности температура должна быть выше. У Вас или датчик температуры подключен не правильно, или котёл сильно переразмеренный. Это, конечно, хорошо, когда котёл так хорошо снимает тепло, но всё должно быть в разумных пределах. Можете сфотографировать, как подключен датчик температуры дымовых газов? Или, хотя бы, просто опишите словами.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Паш, мне вот это тоже интересно, особенно в купе про низкотемпературные СО
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ого. а куда тепло из дома уходит?
