1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Потери есть везде. Теплоноситель остывает до 30 за часа 2-3. Плюс окно в котельной для проветривания и приточки воздуха.
  2. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    сегодня сфотографирую, обязательно...сейчас пару фоток котельной пришлю
  3. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Во, только электрокотел пока не подключен
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1. Настройка только газоанализатором
    2. У Вас на выходе как Вы говорите 130-140 гр., какой КПД у котла в который установлена горелка.
    3. При сгорании 1 Кг пеллеты (нормально настроенной горелке) выделится около 5 КВт.
    так вот либо оно пойдет на обогрев дома, либо вылетит в трубу, плюс качество настройки горелки
  5. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    1. с ним не настраивали - жду спеца
    2. котел на 15кВт и горелка тоже - горелка показывает 92-100% всегда
    3. ясно, спасибо
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Котёл не переразмеренный. Датчик температуры дымогазов, похоже, просто примотали временно на трубу. Сверлите дымоход и вставляйте датчик так, чтобы он был внутри дымохода как можно ближе к центру. Затем ждите специалиста. Можете и его попросить установить датчик как положено. До его приезда не ломайте голову ни себе, ни другим, топитесь и ни о чём не переживайте.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, пауза 12 секунд, а не 1,2 секунды? При подаче 0,9 и паузе 1,2 сек Китурами взлетит! :aga:
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это точно взлетит:aga:.
    Я так думаю это параметр 9 секунд простоя шнека и 1.2 секунды подачи.
  9. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Вот в первый раз прочистил котел. Фото прикладываю. Столько золы вышло от 350л бункера - это 6,5 меш * 40 кг = 260 кг сгорело за 4 дня.
    Когда установил на гашение горелку, та выключилась за минут 10 и через минут 5 я уже чистил котел. Заметил как, за время чистки (15 мин), температура в системе упала с 65 до 40, на улице было -14град - мне показалось быстро.
    Котел начал скрести от души, но потом по-думал - можно ли его так? Захотелось после чистки даже пылесосом пройтись, остались мелкие частицы - их никак не подобрать. Может кто пользуется пылесосом?
    Убрал колосники, мне показалось, что они только помеха. Посмотрим, что будет. Пришла мысль врезать горелку в среднюю дверцу и тогда можно 2 загрузки бункера не чистить =) или поднять котел на 20-30 см и вырезать дно и пусть туда зола скапливается. А может даже как-то автоматизировать выгребание золы =) Мыслей куча меня, как новичка, посетила.
    Турбулизатор - это просто изогнутая полоса железа и все! Все просто и гениально =) А вот действительно нужен ли он, покажет время. То место, где они стояли практически чистое - так поскребал немного и обратно их засунул.
    Запустил горел - минут через 15 пошло горение, подождал минут 20, температура газов дошла до 84 и нужно было ехать (малый распищался, деваться не куда, надо ехать), поэтому не засек за какое время вышло на заданную температуру. В другой раз один поеду и все замерю.
    Как-то так вышло.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Датчик температуры дымогазов стоит правильно. Какая длина у него, интересно? Корректировки по расходу, которые Вы сейчас привели, тоже важны. Было 96 кг в сутки, что соответствовало работе котла на средней мощности 17 кВт, а стало 65 кг, что соответствует уже 12 кВт. И, соответственно, температура дымогазов менее 100 градусов становится теперь уже более объяснимой.
    Колосники, конечно же, лучше убрать - они нужны только для топки дровами. А вот турбулизаторы очень даже нужны. Уберите их из котла, посмотрите, какая будет температура дымогазов без них и тогда станет всё понятно. Не забудьте написать по результатам этого простого эксперимента на форуме.
    В среднюю дверцу горелку вставлять не стоит - на пятой фотографии виден "зуб" теплообменника, в который будет бить факел, что не очень хорошо.
  11. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Спасибо. При чистке, снял датчик с горелки - он длиной 6-7 см, может дымогазов такой же, не знаю.
    С турбулизаторами поэкспериментирую, а про среднюю дверцу - это неосмысленный полет мыслей... =)
    А сколько лучше держать температуру на котле? Мне кажется 70-75 лучше, сейчас стоит 65.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Меньше температура котла - выше КПД.
    Часто упоминаемые требования держать высокую температуру котла обусловлены низким качеством работы тех котлов при невысоких температурах. Для пеллетных котлов, использующих горелки с высоким качеством сжигания, это требование совершенно не актуально. У Терминатора с качеством сжигания порядок, поэтом смело держите 65 гр. в котле, когда это возможно. Другое дело, что в морозы этой температуры котла может не хватить, тогда и подымете ее.
  13. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    с котлом понятно, а вот с горелкой как? Какие оптимальные настройки для горелки? Подача - работа питателя и его перерыв, внутренний шнек, вентилятор - мин и макс мощность?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С такими вопросами к производителю. У меня лично никакого опыта в обслуживании именно этой горелки нет. Рекомендации если и могут быть, то только общие.
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    ясно, спасибо
